2074 connectés
  Problème image flou
Problème image flou
n°7164318
aKine
Posté le 15-10-2009 à 21:08:54  profilanswer
Config:
E5200
Gainward HD4670 512Mo branché sur dvi
2Go de Ram
Depuis que j'ai formaté mon pc, l'image n'est plus nette (par exemple, décalage en fondu d'une lettre alphabé) dans les jeux, en occurence sur counter strike.
Drivers d'origine et derniers driver, le rendu c'est pareil. D'ailleurs y a des réglages à faire?
J'ai mis 2 différents bios, y a pas de changement non plus.
Je ne sais pas si ça vient de l'installation de directX 9
D'apres mes test, le soucis ne vient pas de l'écran, donc sa doit venir de la CG ou de la CM.
Que pensez vous ?
Merci,
Message édité par aKine le 15-10-2009 à 21:09:32
n°7164327
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-10-2009 à 21:15:24  profilanswer
salut,
je pense vraiment pas que ca vienne de la carte mère, elle a rien avoir là dedans, ca serait plutot CG ou écran, t'as bel et bien testé plusieurs drivers ? ( 9.9, 9.8 ) pour voir si ca fait pareil ?
sinon sur ton écran, dans les options de l'écran, tu dois avoir un mode " auto " , ca ajuste l'image automatiquement, test pour voir
n°7164481
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 15-10-2009 à 22:19:31  profilanswer
Dyphen a écrit :
salut,
+1 Autocallage de l'écran sinon ta look si tes jeux été en résolution native ?
n°7164602
aKine
Posté le 15-10-2009 à 23:55:43  profilanswer
vu que je suis en DVI, l'écran et automatiquement auto ajustement. Et vu que j'ai test mon écran sur le pc de mon frère, et qu'il n'y avait pas de soucis, je pense pas que le probleme vient de l'écran.
Résolution native dans le jeu ?? comment on fait pour savoir ces informations ?
Message édité par aKine le 15-10-2009 à 23:56:53
n°7164661
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 16-10-2009 à 01:24:18  profilanswer
la résolution native, c'est la réso par défaut de ton écran
il fait quel taille ton écran ? (19", 21" , 22" , 24" )
n°7164676
Durabrite
zat is ze question
Posté le 16-10-2009 à 02:09:22  profilanswer
Change le taux de rafraichissement de l ecran :),et verifie si tu est en reso native comme te la demender Dyphen :)
Message édité par Durabrite le 16-10-2009 à 02:09:59
n°7165972
aKine
Posté le 16-10-2009 à 23:26:11  profilanswer
mon écran c'est un 22'.
Comment changer le taux de rafraichissement de l'écran ?
La réso actuelle est de 1280*800 en 75Hz
Mais comme je vous ai expliqué, les infos marquer dans le panel info de l'écran est différent de celui affiché dans mon jeu
Message édité par aKine le 16-10-2009 à 23:26:23
  Problème image flou
Problème Pc qui démarre pas !!Probleme ventilateur CG
Problème code erreur 0x80070570Probleme sifflement pc suite coupure EDF !!
probleme de carte ou autre chose ???Problème de driver - Carte graphique VGA standard
Problème de mémoire viveProblème de carte Graphique
Probleme install windows raid 0Problème port Ethernet
Plus de sujets relatifs à : Problème image flou
