742 connectés
  Probleme sifflement pc suite coupure EDF !!
n°7163760
sebnight_0​6
Posté le 15-10-2009 à 16:34:39  profilanswer
J'étais tranquillement sur le pc quand soudain il y a eut une coupure d'EDF
A la remise du courant j'ai rallumé le pc et la un sifflement fort continu est apparu...
Apparemment cela vient soit de la CM ou de la CG, j'ai donc testé en remettant ma vielle CG et le sifflement a disparu !
J'en conclu donc que ca vient de la CG a moins que le changement de CG fait disparaitre le sifflement de la CM ?
Est ce qu'une coupure de courant peu détérioré une CG ? Le sifflement est du a quoi ?
Question qui n'a rien a voir mais la CG qui siffle est une Sapphire HD4670 Ultimate que j'avais de branché sur mon LCD 32" en 1080p, et la je viens de remettre une bonne vielle Asus 6200LE et a ma grande surprise je peux aussi afficher la résolution 1080p sur mon LCD ! Une vielle 6200LE suffirait pour afficher du Full HD ?
Merci :)
n°7163772
rouanelion
Posté le 15-10-2009 à 16:37:55  profilanswer
ça peut-être ton alimentation, si ta carte graphique de remplacement pompe moins que ta récente ton alimentation délivre moins et tiens plus la route.
Je pencherai plus pour l'alimentation qui en a prix un coup perso.
Pour ton LCD avec la 6200Le tu auras pas ce que tu pouvais avoir avec ta sapphire niveaux qualité et fluidité.
Message édité par rouanelion le 15-10-2009 à 16:39:12
n°7163774
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2009 à 16:39:38  profilanswer
+1 pour l'alim, la probabilité montant à 100% si tu as une noname... je ne cite même plus les marques, à toi de nous dévoiler ce qui fait tourner ton PC.
n°7163780
M16
Posté le 15-10-2009 à 16:42:58  profilanswer
si ya eu une coupure , y a de forte chance  que ce soit du a une surtension du reseau EDF.
donc pour moi c"zest l'alim qui a morfle.
si c'est une advance ou heden tu as trouve.
n°7163782
sebnight_0​6
Posté le 15-10-2009 à 16:43:00  profilanswer
Corsair HX520 pour l'alim ! Mais quand je tends l'oreille a l'intérieur j'ai pas l'impression que le sifflement vient de l'alim mais bon après ca veut rien dire...
n°7163790
M16
Posté le 15-10-2009 à 16:46:29  profilanswer
ou un condo,qui aurait pris coup.
n°7163792
rouanelion
Posté le 15-10-2009 à 16:46:55  profilanswer
la marque peut importe je pense, tout dépends du problème électrique et de sa puissance. Si ça se trouve tu aurais eu une LCPOWER & co ton pc aurait pas redémarrer.
Tu as une CORSAIR c'est une bonne marque mais face à un problème de surtension ou autre elle fera pas de miracle.
Test ta sapphire chez un pote a toi ou sur un autre ordi que tu as à disposition s'il elle siffle pas tu as ta réponse.
n°7163793
sebnight_0​6
Posté le 15-10-2009 à 16:47:08  profilanswer
Condo de la CG ?
n°7163812
rouanelion
Posté le 15-10-2009 à 16:59:06  profilanswer
non si un condensateur était mort, tu aurais plus rien à l'écran et ta carte graphique c'est directe SAV. Si elle siffle chez ton pote tu peux l'envoyer d'ailleur en SAV.
n°7163827
sebnight_0​6
Posté le 15-10-2009 à 17:04:24  profilanswer
Vu que j'ai pas vraiment sous la main qql'un pour tester la CG j'ai sorti l'alim du boitier pour l'isoler et remis la CG
J'entends aucun bruit qui sort de l'alim par contre a l'intérieur du pc sa siffle...
Je n'aurais jamais pensé qu'une coupure pouvait faire ce genre de dégât sur une CG
Je crois qu'il ne me reste plus qu'a prendre patience avec le SAV de Cdiscount lol
n°7163881
rouanelion
Posté le 15-10-2009 à 17:28:58  profilanswer
c'est simple tu remets ta carte graphique, quand tu entends le sifflements tu arrêtes son ventilo avec ton doigts 5s et tu regarde si le sifflement est toujours là ou pas. Voir si c'est le ventilo.
n°7163886
sebnight_0​6
Posté le 15-10-2009 à 17:30:27  profilanswer
Elle est fanless !
n°7163997
M16
Posté le 15-10-2009 à 18:14:35  profilanswer
sebnight_06 a écrit :
Condo de la CG ?
je pensais plus a la carte mère.
n°7164005
M16
Posté le 15-10-2009 à 18:16:32  profilanswer
essaie avec une seule barrette mémoire.
n°7164030
sebnight_0​6
Posté le 15-10-2009 à 18:31:25  profilanswer
J'ai testé les 2 barrettes une par une, démarré le pc sans le dd.
Faut juste que je trouve un pc pour tester la CG comme ca je serais fixé !
Pas facile quand dans son entourage tout le monde a un portable ou même pas de pc...
probleme de carte ou autre chose ???Problème de driver - Carte graphique VGA standard
Problème de mémoire viveProblème de carte Graphique
Probleme install windows raid 0Problème port Ethernet
Probleme 5.1 non reconnu selon l'applicationPetit problème de config
suite FOCUS GROUP COOLERMASTER du 29/09Problème de température processeur.
Plus de sujets relatifs à : Probleme sifflement pc suite coupure EDF !!
