3454 connectés
  Probleme GTX 660
Probleme GTX 660
n°8471121
makiavel60
Posté le 07-10-2012 à 23:47:26  profilanswer
Bonjour, tout d'abord voici ma config :
CARTE MERE => Gigabyte H55M UD2H - Chipset Intel H55 - Socket LGA1156
PROCESSEUR => intel core i5 760 - lga1156 - 2,8 ghz
RAM => 2 barettes Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-12800 -
ALIMENTATION => hkc 550 Watt
Le problème =>
J'ai acheté une carte graphique (ASUS GTX660-DC2O-2GD5  2048 Mo - PCI-Express), cependant mon pc ne veut pas démarrer. (rien ne tourne) quand je dis rien c'est rien :)
Ma CG demande seulement une alimenation doté de 450w minimum. Donc le problème viendrait il de ma carte mère ? trop légère ? incompatible ? ou ?
merci de vos réponses
n°8471128
makiavel60
Posté le 08-10-2012 à 00:02:41  profilanswer
sorry double post:
au cas où vous penseriez que ça vienne de la carte mère, on m'a conseillé celle-ci :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 71618.html
ça reste + ou - dans mon budget.
n°8471142
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 08-10-2012 à 00:40:59  profilanswer
le problème est ton alimentation pas solide qui risque de te péter au nez
http://www.materiel.net/alimentati [...] 83008.html
prend toi déjà une vrai alim
Message édité par dartuil le 08-10-2012 à 01:40:35
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8471151
Posté le 08-10-2012 à 00:58:33  answer
en effet , ton alim ne balance pas assez d'ampères sur le 12v
change là et ça sera nickel :)
n°8471290
makiavel60
Posté le 08-10-2012 à 10:57:46  profilanswer
je viens d'acheter le modèke à 750w que tu m'as proposé dartuil, l'alimentation arrive demain, je testerai et je vous dirai en conséquence.
En espérant que ça soit l'alimentation.
n°8471351
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 08-10-2012 à 12:01:55  profilanswer
sa devrait pourtant démarré non ? , enfin tu nous diras
Profil D3
n°8472260
makiavel60
Posté le 09-10-2012 à 10:46:40  profilanswer
Nouvelle alimentation branchée avec 750 WATT
le problème toujours présent
soit ma carte mère est incompatible avec ma CG
soit ma carte graphique est défectueuse
pouvez vous me conseillez pour une bonne carte mère svp
mon budget est autour de 150 euros, je vous en remercie
bonne journée à tous
n°8472322
makiavel60
Posté le 09-10-2012 à 11:40:44  profilanswer
re
j'ai renvoyé ma carte graphique, je vous ferez signe au retour d'une nouvelle carte G.
sujet off pour le moment
n°8473494
dartuil
Posté le 10-10-2012 à 16:30:39  profilanswer
ton pc démarre sans carte graphique?
n'oublie pas que tu as un GPU intégré à la carte mère :)
essaie avec une seule barrette de mémoire si tu en a deux change les de place aussi pour voir si un port ram est pas mort :)
question idiote : as-tu mis le bouton de l'alim sur ON?
[:bonobo_gangbang:3]  [:lara fabian:4]  [:cac30:5]
Car une carte mère flingué peut démarrer elle va juste rien affiché :)
Message édité par dartuil le 10-10-2012 à 16:35:05
n°8476776
makiavel60
Posté le 13-10-2012 à 20:04:29  profilanswer
mon pc démarre sans carte graphique oui, mon pc démarre également avec mon ancienne carte graphique (gtx 260)
j'attends qu'on me redonne une autre CG
n°8479966
dartuil
Posté le 16-10-2012 à 20:17:00  profilanswer
tiens moi au courant :)
n°8481302
fredt93
Posté le 18-10-2012 à 09:34:21  profilanswer
Ton processeur est en socket 1156 et la carte mère que tu montre sur matériel.net est en 1155 et n'est donc pas compatible.Les cartes mères en 1156 sont dures à trouver sauf en occasion; mais de toute façon, ton ordi.démarre normalement lorsque tu mets ton ancienne gtx 260 donc elle ne doit pas être défectueuse.
En regardant sur Google "problème geforce 660", on tombe sur d'autres personnes qui ont eu le même problème,résolu souvent en faisant la mise à jour du bios de la carte mère.Donc lorsque tu sauras si ta carte graphique est défectueuse ou pas,si elle ne l'est pas essaie la mise à jour du bios.Ta configuration est plus ancienne que celles que j'ai vu sur internet donc cela ne suffira peut être pas
n°8482907
Ottermike
Posté le 19-10-2012 à 20:22:42  profilanswer
as tu pensé à brancher l'alim 6 broches sur ta carte mère ? .... sinon normal qu'elle ne fonctionne pas
n°8486399
makiavel60
Posté le 23-10-2012 à 10:34:18  profilanswer
re bonjour, j'ai des nouvelles du retour de ma carte graphique, apparemment elle fonctionne très bien. donc je suis bien dans la m..de.
Ottermike je ne saisi pas l'alim 6 broches, en fait je ne la voit pas, oui j'ai branché mon alim sur ma carte mère évidement sinon je ne pourrait t'écrire ce message.
donc je ne sais pas d'où viens mon pb. le SAV m'a dit que ma carte mère serait compatible avec ma CG.
n°8486504
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 23-10-2012 à 11:31:14  profilanswer
mise a jour de la carte mère peut réglé le problème.
n°8486655
makiavel60
Posté le 23-10-2012 à 13:06:34  profilanswer
comment on fait une mise à jour de sa carte mère ?
moi à part http://www.ma-config.com
j'ai toujours fait comme ça
n°8486710
fredt93
Posté le 23-10-2012 à 13:32:55  profilanswer
voilà un tutoriel pour la mise à jour du bios des cartes mères gigabyte
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=6174.0
la dernière version de bios disponible est la F11 du 20/08/2010
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3503#bios
pour connaitre la version de bios,je regarde dans easy tune(j'ai une carte mère gigabyte aussi la P55A-UD4 avec un corei5 750)dans le premier onglet CPU mais peut être qu'ils le donnent aussi  sur ma config.com.
n°8486966
makiavel60
Posté le 23-10-2012 à 15:23:02  profilanswer
fredt93
moi j'ai la version F10 du 07/07/2010
je veux bien le mettre à jour mais bon, j'ai pas la première version non plus. Ca me chagrine et ça me ferai ch.er de risquer de mettre à jour le BIOS, si le pb reste tjs présent.
n°8487209
Ottermike
Posté le 23-10-2012 à 18:19:02  profilanswer
Sur ta cartez graphique sur le coté haut à droit tu as un prise avec 6 "trous", tu dois y brancher la cable 6 "trous" (6 broches) de ton alimentation (le gros carré qui alimente ton PC) sinon, impossible qu'elle démarre vu que pas assez alimentée par le port pci express. C'est une base de chez base, vérifie bien que ca soit le cas
ca ressemble à ca du coté de l'alim (ou version femelle du coté de la carte, c'est la meme chose mais en creux)
http://www.google.fr/imgres?um=1&h [...] ,s:0,i:114
n°8487901
fredt93
Posté le 24-10-2012 à 13:09:23  profilanswer
Je viens de voir que ta carte mère avait 2 port pci express 16x mais que le second est cablé en 4x.Vérifie que tu as connecté ta carte graphique sur celui cablé en 16x.(onglet spécifications-port d'extension)
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3503#sp
Sinon, j'ai découvert qu'il y avait une puce graphique intégrée à la carte mère.Est elle désactivée?
n°8488462
Ottermike
Posté le 24-10-2012 à 20:22:51  profilanswer
ca sent le problème tout bete à résoudre et pas du tout un problème technique
n°8488879
makiavel60
Posté le 25-10-2012 à 10:04:49  profilanswer
re bonjour, ils viennent de me relivrer ma carte que j'avais envoyé.
j'ai retesté sur le slot n°1 en x16 => le pc se lance
- cependant les ventilos de la carte graphique ne tourne pas
- écran noir
- j'entends bien le son de windows
=> qu'est ce qui se passe mtn ? p.ta.n ça me soule grave. le SAV m'a dit qu'elle fonctionnée. chez moi non. j'ai l'impression qu'elle ne travaille même pas..
mon 1er pb était que mon pc ne se lançait pas, mtn il se lance, mais n'affiche rien. et les ventilos ne tournent pas ce qui prouvent qu'elle ne fonctionne pas ? non ?
Message édité par makiavel60 le 25-10-2012 à 11:55:52
n°8489079
romeo-deli​ght
Posté le 25-10-2012 à 12:46:32  profilanswer
Avant d'avoir cette carte graphique GTX660, avais-tu une carte graphique ?
Si non, alors ton PC fonctionnait avec le chipset graphique intégré de la carte mère , le GMA Intel HD.
Il faut alors penser à la désactiver dans le bios au profit de ta nouvelle carte mère.
Et comme le stipule Ottermike, pense à brancher le connecteur d'alimentation supplémentaire 6 broches sur la carte graphique.
n°8489187
makiavel60
Posté le 25-10-2012 à 14:10:10  profilanswer
oui romeo-delight, j'avais déjà une carte graphique la gtx 260, que j'utilise en ce moment même et oui j'ai branché les 6 broches (lol)
n°8489299
makiavel60
Posté le 25-10-2012 à 15:55:31  profilanswer
PS: je suis allais voir un informaticien, confirmant la CG défectueuse.
il l'a test sur 2 configurations AMD & Intel => (écran noir et ventilateurs ne tournent pas)
merci à vous pour vos réponses tout de même
Message édité par makiavel60 le 25-10-2012 à 17:05:46
  Probleme GTX 660
Problème Freeze PC lors utilisation Jeux - CG HD 7970Problème scintillement dans les jeux
Probleme Geforce GTX 660GTX 470 obsolète?
Problème à l'allumage du pcGTX 660 et TDP
Problème clavier pc portable Asusproblème Geforce GTX 660 ti
Plus de sujets relatifs à : Probleme GTX 660
