1463 connectés
  Problème Carte Graphique Neuve (R9 280X) , performances....
n°9265804
antoinegdl​n4
Posté le 10-09-2014 à 22:01:46  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai depuis 1 mois une nouvelle Config, dédiée plus ou mois Gaming.
Je possèdais comme carte graphique la HIS Radeon R9 270X.
Celle-ci surchauffait et je cherchais à upgrader pour le modèle supérieur.
Je joue principalement sur World of Tanks.
J'ai donc choisi la R9 280X, modèle de Sapphire (Dual X).
Voici le problème... Avec la R9 270X, bien qu'elle chauffait très beaucoup (90-100°) j'avais 30 à 40 FPS graphismes max en jeu..
Avec la R9 280X je me retrouve à du 20-30 FPS en jeu....
Etant donné que la R9 280X est plus puissante qu'une GTX 760 et un peu qu'une 770, et beaucoup plus que la R9 270X, je crois qu'il y a un sérieux problème...
Je vous donne ma config.
Carte Mère : MSI 760GMA-P34(FX) (MS-7641) 5.0
OS : Windows 7 Ultimate
Processeur : AMD FX-6300 Cadencé à 3.50 GHz
Mémoire : 16 Go (8X2) Kingston HyperX Blue 1600 Mhz
Carte Graphique : Sapphire Radeon R9 280X 3Go Dual X
Disques durs : Intel SSD 120 Go, et Seagate barracuda 7200 rpm 1To
Alimentation : FORTRON RAIDER 450W  certifiée Bronze Plus
Carte son : Via Technologies multi channel Hd audio
Voilà...
Je vous remercie d'avance de votre aide...  :)
n°9265814
Raoul le b​auf
Posté le 10-09-2014 à 22:10:44  profilanswer
Une R9 270X à 90degrés,y à un souci!!gros soucis
Ma 280X est à 58degrés en charge :D
T'avais les température de la 480 là :pt1cable:
Sinon les performance sont normales,si tu joues en ultra,1080P,high
Non une 280X n'est pas devant la 770,c'est kif kif mais bref passons,c'était juste pour préciser
Je dirais que déja ton alimentation est juste
n°9265817
antoinegdl​n4
Posté le 10-09-2014 à 22:14:31  profilanswer
Donc d'après toi ça vient que de l'alimentation ?
(Pour la surchauffe, j'ai une moyenne tour, caret mère mini ATX, donc la carte graphique est limite au fond, et donc peut surchauffer parfois)
n°9265820
Raoul le b​auf
Posté le 10-09-2014 à 22:20:27  profilanswer
Mini ATX aucun rapport,c'est fait pour tourner H24 si j'ose dire
Non par contre le boitier,un mauvais entretien,un problème d'alimentation peut créer des soucis
Une 280X peut pomper plus de 200watts
Un FX6300 100watts
n°9265821
antoinegdl​n4
Posté le 10-09-2014 à 22:22:23  profilanswer
Ce qui fait 330 environ... Etant donné que l'alimentation peut en fournir théoriquement 380 (Certifié Bronze)... Ca fait limite je pense ?
n°9265822
Raoul le b​auf
Posté le 10-09-2014 à 22:27:32  profilanswer
Normalement niveau consommation ca passe pas
Ont n'est à 330/340watts sur un I5 OC à 4,2ghz,gtx770 qui consomme moins que la 280X,16giga de ram
Je dis cela parce que j'ai lu cela tout à l'heure en parallèle d'un autre sujet
Ton alimentation à un rendement de 355watts
n°9265826
antoinegdl​n4
Posté le 10-09-2014 à 22:33:10  profilanswer
Et quelle alimentation me recommanderait tu ?
Message édité par antoinegdln4 le 10-09-2014 à 23:03:12
n°9265839
antoinegdl​n4
Posté le 10-09-2014 à 23:03:29  profilanswer
Edit, post d'avant
n°9265843
Raoul le b​auf
Posté le 10-09-2014 à 23:10:34  profilanswer
Bah 550watts aurait été bien et adapter,mais t'a déja 450watts
Donc celle ci
http://www.materiel.net/alimentati [...] 86774.html
Et tu pourras OC dérrière si besoin
n°9265851
Posté le 10-09-2014 à 23:26:13  answer
Ton alimentation est bien, pas besoin de la changer....
Faire des dépenses alors que l'on a pas pensé à faire les trucs de bases gratuits c'est débile
Tu es sur quelle version des Catalyst? Tu as réinstallé en changeant de carte? Même résolution et niveau de détail qu'avant?
Posté le 10-09-2014 à 23:26:13  profilanswer
n°9265859
antoinegdl​n4
Posté le 10-09-2014 à 23:42:25  profilanswer
Catalyst 13.6
Oui je l'ai réinstallé dès la nouvelle carte reçue.
Même résolution et toujours graphismes au maximum.
Je note différentes choses : Uniquement quand je suis en jeu, la CG émet un bruit comme un disque dur un travaille, mais assez faible.... Ca vous évoque quelque chose ?
n°9265866
Posté le 10-09-2014 à 23:53:10  answer
Catalyst 13.6
Du coil whine, rien de dangereux, juste du bruit en gros. Si ça te dérange trop, certains SAV les accepte en retour
n°9265867
MiamiVince​33
Posté le 10-09-2014 à 23:53:18  profilanswer
De toute façon une r9 280x avec un fx 6300 ( un fx 8350 est a peine meilleur que le dernier i3 en jeu) c'est du suicide mais on va dire que sa devrait tourner correctement quand même car les core le sauve un peu de la poubelle mais tu es en 13,6 ta essayé les pilotes beta etc ? après les sapphire dual x c'est pas forcément les meilleurs, j'ai une r9 290 tri x oc et le ventilateur du milieu fait vibrer le carénage en plastique du coup sa grésille heureusement que j'ai le casque.
Amateur de grosses et belles configurations
n°9265880
antoinegdl​n4
Posté le 11-09-2014 à 00:18:34  profilanswer
J'ai installé les derniers drivers maintenant...
Et ça change un peu quand meme... Du 30-40 Fps maintenant ...
Tu noteras que le FX-6300 est égal à du I5-3310 environ (vérifie les benchmarks ;) ) et de toute façon, world of tanks est pas encore optimisé multicoeurs, il pompe tout de la CG :p
n°9266091
fanboy34
water coolin' powa!!! :o
Posté le 11-09-2014 à 11:31:16  profilanswer
t'as changé le niveau de détails de ton jeu en passant d'une carte à l'autre?
Pour le pilote: faut mettre le 14.4: le dernier certifié: si tu commence à tester avec des vieux pilotes ou des bêtas: t'as pas fini...
Et pour l'alim: faut pas retirer 15/20% aux 450w!!!
une alim de 450 fourni 450w, et si elle a un rendement de 80% par exemple, ben elle tirera à la prise 20% de plus!
Sur la tranche il est noté tu as combien de watts sur le rail 12v : le chiffre devrait être supérieur à 400w donc t'es bon: c'est pas un problème d'alim!
Message édité par fanboy34 le 11-09-2014 à 11:32:08
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9266420
antoinegdl​n4
Posté le 11-09-2014 à 19:12:20  profilanswer
Le niveau de détails n'a pas changé.
j'ai mis le bon pilote, rien ne change...
Un ami a la r9 280X de Asus, il a 50 FPS....
Celle de Sapphire pourrait être le problème... ?
Si ce n'est pas l'alimentation, as tu une idée de ce que c'est ?
n°9266543
lesabreur
Posté le 11-09-2014 à 22:28:07  profilanswer
i5 3310, rajoute un "M" car le 3310 est une référence mobile... Et un i5 mobile c'est en gros un Core i3 de bureau (dual core hyperthreadé + turbo)... Rien à voir avec un i5 de bureau et ses 4 cœurs...
n°9266857
MiamiVince​33
Posté le 12-09-2014 à 12:14:27  profilanswer
et oui sachant que le meilleur fx le 9590 ou un truc du genre est derrière un i5 en jeux et pas qu'un peu la majorité du temps il est largué et il pompe terriblement de watt
n°9266899
vapydark
Posté le 12-09-2014 à 13:14:47  profilanswer
Il n'a surement pas le fx 6300 ?
Ton alimentation est largement suffisant.
FSP Fortron Raider Silver80+ - 450W
Charge max. +12V 36A - 432W
Nombre de rails +12V  1
Intensité max. rail 1  42A
Par contre sauf erreur de ma parts, si je me souvient sur FSP c'est des valeurs a 40°.
Position de ton alimentation ?
Concernant, combien la température de l'ensemble de ta configuration et par élément ?
n°9267695
antoinegdl​n4
Posté le 13-09-2014 à 19:06:39  profilanswer
Il a le FX-8350 et la R9 280X, modèle Asus.
Comment ça position de mon alimentation ? (elle est installé en haut du boitier, si c'est la question, et c'est spécifique pour mon modèle de boitier)
Température de l'ensemble de la configuration ??
Ca dépend, en jeu ou non.., quels éléments.... ?
n°9267969
lesabreur
Posté le 14-09-2014 à 00:06:23  profilanswer
En haut ton alim aspire tout l'air chaud de la config, c'est pas top. Au lieu de prendre de l'air froid pour refroidir ses composants elle pompe l'air chaud du proc... Je te fais pas un dessin... Typique des boitiers entrée de gamme/bureautique, pas gamer.
Les température du proc, de la carte graphique notamment.
n°9268970
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-09-2014 à 08:53:53  profilanswer
Il a un meilleur CPU que le tien, ne cherche pas plus loin la raison des 10-20 fps en plus.
Et world of tanks est très gourmand en CPU.
Après, essayer d'OC faut voir si t'as un bon ventirad, l'alim devrait pouvoir tenir un OC du 6300.
Message édité par artouillassse le 15-09-2014 à 08:54:46
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9269287
vapydark
Posté le 15-09-2014 à 16:45:01  profilanswer
ton alim vers le haut donc avec aspiration vers le bas en intérieur boitier, si je reprend tu obtenais 70° avec une r9 270x, ton problème est l'Influence de la température qui te pénalise et occasionne une perte de puissance, un bon coup nettoyage et si pas suffisant remet des ventilos au boitier si c'est possible pour améliorer le flue d'air.
PS: Au passage le boitier référence boitier ou des photos serais le bienvenu.
n°9271015
antoinegdl​n4
Posté le 17-09-2014 à 11:01:43  profilanswer
Boitier : Advance Evo Black... Entrée de gamme comme vous dites.... Je sais pas si il y a assez de place pour un ventilo encore... effectivement le problème est l'aération..
Températures de mon proc (FX-6300) : 30-40° en normal, 50-60° en jeux.
Carte graphique (Sapphire R9 280X) : 40-50° en normal, 60-70-80° en jeux.
n°9271175
vapydark
Posté le 17-09-2014 à 13:32:15  profilanswer
Serais plus judicieux de changer de boitier pour env 55 euros tu trouves Zalman Z11 Plus.
Exemple:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1plus.html
n°9271327
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 17-09-2014 à 15:59:55  profilanswer
Bizarre ton problème. C'est bien un Win7 authentique que tu as ?
Sinon pour les boitier tes temps ont pas l'air très très chaude mais c'est clair que l'alim prends surement un coup. Si tu peux changer de boitier pour un boitier mieux aéré ( on peut te conseiller ), fait le.
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
Problème de carte mère / RAMBranchement CG PCIE 16x sur carte mère sans PCIE 16x via un Riser
Ejection disque dur: problèmeProblème drivers après instalation windows 8.1
GROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)Carte mère HS - Conseil pour évolution
[resolu] Récupérer bios amiQuestion pilotes carte mère
Carte USB 3.0 qui plante le PC (sortie de veille) !
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte Graphique Neuve (R9 280X) , performances....
