2157 connectés
  Problème graphique PC
n°10975877
melissatds
Best
Posté le 03-04-2021 à 11:53:04  profilanswer
Bonjour, j'essayais de monter un PC avec les composants suivant :
- Asus A8N5X  ---- ATX - Socket 939
- QUMOX DDR3 2X4GO (1600MHz) CL11
- INTEL Celeron Dual Core G540 ---- 2.5Ghz (avec intel hd graphique)
Le problème est le suivant : quand on allume le pc tout tourne correctement mais rien ne s'affiche sur l’écran, aucun signal n'est reconnu par l'écran.
ES que quelqu’un pourrais m'aider ?
MERCI
n°10975890
cyberfred
Posté le 03-04-2021 à 12:02:16  profilanswer
hello melissatds
tu es sûr de la description des composants ?
le socket 939  c'est pour les AMD Athlon ,  tu ne pourras pas monter un Celeron G540 (socket FCLGA1155) sur une A8N5X.
Message édité par cyberfred le 03-04-2021 à 12:04:46
n°10975891
melissatds
Best
Posté le 03-04-2021 à 12:08:33  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello melissatds
Bonjour, c'était vendu avec je l'ai acheté sur leboncoin complète, je me suis donc fait arnaquer ? pourtant elle tourne bien et il est rentré dedans
n°10975892
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-04-2021 à 12:10:34  profilanswer
Le vendeur s'est trompé de référence car il n'est pas possible qu'un celeron G540 entre dans ce socket.
Des photos seraient bienvenues.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10975894
cyberfred
Posté le 03-04-2021 à 12:12:50  profilanswer
+1 avec artouillasse pour les photos  , il est clair que la description ne peut pas être correcte  : mobo de 2005 en socket 939 (AMD) qui supporte la DDR1 avec un cpu intel de 2013 en socket  FCLGA1155 et de la DDR3 !
ca risque pas bien de marcher ensemble tout ça :D
Message édité par cyberfred le 03-04-2021 à 12:17:03
n°10975896
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-04-2021 à 12:15:46  profilanswer
Après, au chausse-pied vu que le G540 n'a pas de pins (qui sont sur le socket) sait-on jamais, mais c'est étonnant que le PC s'allume dans ces conditions.
n°10975899
cyberfred
Posté le 03-04-2021 à 12:18:27  profilanswer
j'ai pensé comme toi , en forcant un peu sur malentendu ca peut passer :D  mais voilà , ca serait étonnant que ca s'allume ou alors (s'il y a un bip sur la mobo) ca devrait couiner bien comme il faut :D
le vendeur s'est forcément trompé sur la description en effet , enfin j'espère !
prends des photos et poste les ici melissatds ;)
Message édité par cyberfred le 03-04-2021 à 12:18:47
n°10975903
melissatds
Best
Posté le 03-04-2021 à 12:24:34  profilanswer
Je n'arrive pas a inserer d'image mais dejà la carte mère n'est en effet pas celle cité :ASRock FM2A55M-DGS
n°10975917
kalix7
Posté le 03-04-2021 à 12:55:16  profilanswer
Là aussi ce n'est pas possible. Tu est sûr de la référence du processeur ?
Il faudrait des photos de l'ensemble des composants.
https://www.casimages.com/
Message édité par kalix7 le 03-04-2021 à 12:55:29
n°10975983
cyberfred
Posté le 03-04-2021 à 15:03:23  profilanswer
+1 , pas le bon socket de cette mobo par rapport au CPU que tu décris.
clairement ce n'est pas un celeron si tu vois FM2A55M-DGS sur la mobo.
regarde le lien de kalix7 , c'est très facile ensuite d'insérer une image une fois que tu auras uploadé ta photo ,  tu auras un lien que tu pourras poster ici ;)
par contre du coup , ca veut dire que tu as acheté du matos sans trop savoir ce que tu as acheté ?  c'est pas une critique  (on peut pas tout connaitre ;) ) , mais j'espère juste que tu n'as pas payé trop cher ce matos :sweat:
Message édité par cyberfred le 03-04-2021 à 15:14:41
n°10975986
kabyll
Posté le 03-04-2021 à 15:06:32  profilanswer
au pire, installe hwinfo64,
lance le tel quel (par defaut ce sera coché "summary only" c'est tres bien)
> https://www.hwinfo.com/files/hwi_700.exe
ca te donnera le détail de ton matos, tu fais un printscreen et tu l'upload sur casimages ou ailleurs
n°10975988
cyberfred
Posté le 03-04-2021 à 15:08:04  profilanswer
@kabyll : le souci c'est qu'apparemment il n'a rien à l'écran pour le moment si j'en crois le premier post  :(
du coup , pas évident de l'aiguiller sur telle ou telle piste , faudrait déjà quelques tofs de l'intérieur de sa bécane (ainsi que des divers branchements) pour voir à quoi ca ressemble
Message édité par cyberfred le 03-04-2021 à 15:08:54
n°10976009
kabyll
Posté le 03-04-2021 à 15:41:44  profilanswer
ah vi c moins pratique ^^'
j'aurais peut-etre dû tout relire
Problème d'affichage sur Tablette graphique reliée à PC sous Win10Probleme Carte Graphique sur PC Portable MSI
[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte mereMontage PC - Problème - Carte graphique/écran
Problème double carte graphique PC portableProblème PC : (Probablement lié à une carte graphique)
Problème PC/Carte graphique Ligne rouge ( Drivers )[RESOLU] Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnue
Problème Problème Carte Graphique PC ? SVP je ne sais plu quoi faireProblème Carte Graphique PC ? SVP je ne sais plu quoi faire
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique PC
