861 connectés
  problème étrange sur xfx radeon HD5970 ...
n°7548641
auronlepab​on
Posté le 26-08-2010 à 16:17:50  profilanswer
Bonjour à toute la communauté hardware.fr, je vais commencer par décrire ma config:
Thermaltake Element S VK60001W2ZD
Asus P6T
Intel® Core™ i7 920 + Noctua NH-U12P SE1366
G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 NQ
Corsair HX - 750W
2 x Western Digital Caviar RE3 S-ATA 320 Go - 16 Mo
1 x Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo
xfx radeon HD5970 black edition 2go + arctic cooling Accelero Xtreme 5970
J'ai installé ma 5970 hier soir avec son accelero arctic cooling pour du silence et du froid (enfin si on peut dire...) , tout s'est très bien passé mis a part que j'ai du méchamment rusé pour casé cette grosse 5970. (encore plus grosse que la 4870X2 qui était énorme !!!)
Globalement elle fonctionne bien 22500 sous 3d mark vantage en standard sans toucher à rien.
Mais voila, quand je vais dans le ati catalyst je ne peux pas règler la vitesse du ventilo en manuel, en fait je ne peux même pas le voir !
http://nsa19.casimages.com/img/2010/08/26/mini_1008260413038931.png
C'est assez embêtant...
2e chose encore plus embêtante, Everest ne detecte aucune températures disponible pour ma carte graphique.
J'ai essayé avec les catalyst 10.7 et les 10.8 (mais il parait que les possesseur de carte bi-gpu sont resté aux 10.4 car une des cartes ne change pas ses fréquence en 2D/3D sur les catalyst ultérieur à 10.4 il me semble)
Je n'ai evidemment pas accès via everest aux fréquences de ma carte ni mémoire etc.
Sinon, pensez-vous que je puisse être en CPU limited ?
Avant j'avais bien overcklocké mon CPU (3.8 GHz et ram) mais suite à une mise à jour du bios, la flemme de refaire tous mes réglages qui m'ont pris une journée et que je n'ai pas notés...
sur son site xfx propose une mise à jour du bios de la carte graphique, pensez vous que cela puisse arranger mon problème ?
la carte mère P6T peut-elle booter sur une clé usb ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Message édité par auronlepabon le 26-08-2010 à 16:53:17
n°7549044
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-08-2010 à 20:18:50  profilanswer
Question 1 : Si tu ne clique pas sur la petite clé sa risque pas de fonctionner ...
Question 2 :  le flashage de la 5970 servira à rien, tu peux toujours essayé à tes risques et péril ...
Message édité par FanboyNvidia le 26-08-2010 à 20:24:36
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7549047
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-08-2010 à 20:21:14  profilanswer
En effet avec ma simple HD 5870 j'ai des soucis de fps sous les jeux quand je suis à 2.66 GHZ avec mon i7 920 mais à 3.8 GHZ tu devrais pas avoir de problème ;) (je fais 26500 points sous 3D Mark CG 1000/1350 mhz + proco 4.5 GHZ).  :hello:
n°7549052
auronlepab​on
Posté le 26-08-2010 à 20:24:03  profilanswer
la photo était pris d'internet et non un screen de mon écran... je sais quand même me servir de catalyst control...
alors j'ai fais un flash du bios de ma carte mère et un flash du bios de ma carte graphique.
Je peux enfin regler la vitesse du ventilateur mais je n'ai toujours pas accès a quoi ce soit qui concerne la fréquence de ma carte ou les températures ce qui est vraiment gênant
quelqu'un a une idée ?
FanboyNvidia, serait-il possible que tu fasses un screen ou un fichier sur lequel tu as marqué tout tes réglages d'oc de ton 920 ?
Message édité par auronlepabon le 26-08-2010 à 20:25:45
n°7549053
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-08-2010 à 20:27:04  profilanswer
Surtout qu'une carte graphique comme sa y'a pas besion de l'overclocker  :o ...
Essaye EVGA précision si tu veux overcloker mais actuellement sa sert a rien la plupart des jeux n'utilise à peine la moitié de la puissance de la CG ..
n°7549055
auronlepab​on
Posté le 26-08-2010 à 20:28:07  profilanswer
je ne veux pas l'overclocké mais juste avoir accès aux températures fréquences etc pour savoir comment elle se comporte !
pour l'oc je parlais du 920
Message édité par auronlepabon le 26-08-2010 à 20:28:20
n°7549072
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-08-2010 à 20:36:46  profilanswer
Une screen sera compliqué se soir car je suis sur mon ordinateur portable  :jap:  actuellement mais je peux te faire un descriptif ..
Donc pour mon overclocking :
pour le processeur : 215 X 20 = 4.3 GHZ + turbo mode (200 mhz, le turbo mode tu peux même le désactiver sur certains i7 sa foire l'overclocking) = 4.5 GHZ tout sa avec une tension de 1.42 volts. Mon QPI je l'ai laisser sur auto.  :jap:
pour les mémoires : 1733 mhz et 1.60 volts de tension (1.65 volts maximum après sa grille).
Mais bon comme on dit l'overclocking n'est pas une science exacte donc c'est rare de pouvoir les montés à cette fréquence en air cooling et pas tout les i7 peuvent y monter, j'avoue je suis tombé sur une bonne version  :lol:
Message édité par FanboyNvidia le 26-08-2010 à 20:38:09
n°7549077
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-08-2010 à 20:40:57  profilanswer
Sinon j'ai pas mal tourner à 3.8 GHZ pendant 1 an sans aucun soucis, je tournais à 1.24 volts.   :jap:
n°7549091
auronlepab​on
Posté le 26-08-2010 à 20:50:26  profilanswer
moi je tournais en 4.0 Ghz à l'aise.
Ok merci.
Par contre personne ne sait pourquoi je n'ai acces a auncunes informations sur ma carte graphique ???
Est-ce que ça pourrais venir du branchement d'alim 6 pin auquel j'ai mis un adaptateur 4 pin pour ne pas me faire chier a rajouter une extension sur mon alim?
n°7549102
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-08-2010 à 20:54:44  profilanswer
Non rien à voir sa alimente la CG en électricité c'est pas qui donne les données au PC  :lol:
As-tu essayé un autre logiciel ? Par exemple PC Wizard 2008, Speedfan, HW Monitor ...
n°7549105
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-08-2010 à 20:56:03  profilanswer
Par contre si ta un autre PCI express sa serait bien d'essayer  :jap:
n°7549127
auronlepab​on
Posté le 26-08-2010 à 21:09:23  profilanswer
Malheuresement j'ai testé plusieurs logiciels mais pas HW monitor
au pire j'essairais de changer de port pci je vous tiens au courant.
Sinon je viens de refaire un 3d mark vantage avec mon 920 à 3.8 et ça donne 27600 c'est un score normal pour ma carte ?
n°7549141
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-08-2010 à 21:17:19  profilanswer
Bah avec un i7 980 4.0 GHZ + 2 HD 5870 c'est 47 000 points. Tu devrais tabler plus dans les 32 000 points normalement. C'est pas normale car je fais 26 500 (en tout) avec qu'une seul 5870 (on a peu près la même config que toi sauf que ta une HD 5970).
n°7549169
auronlepab​on
Posté le 26-08-2010 à 21:37:34  profilanswer
t'es sur ? pourtant a ce que je vois sur le net j'ai un score tout a fait normal, comment tu règle 3d mark ? tu utilise bien le vantage ?
n°7549237
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-08-2010 à 22:37:20  profilanswer
j'utilise 3D Mark 2006 basic
n°7549311
auronlepab​on
Posté le 26-08-2010 à 23:59:20  profilanswer
YES , j'ai changé ma carte graphique de port pci-e et effectivement je detecte toutes les températures, tout marche merci FanboyNvidia.
c'est surement pour ça car moi je fais le test sous 3d mark vatage
n°7549535
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 27-08-2010 à 09:41:09  profilanswer
Oui en effet sa correspond j'ai fait un test sous 3D Mark Vantage je fais 24 000 pour le proco et 19 500 pour la CG.
De rien  :jap:  :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 27-08-2010 à 09:41:42
Problème avec des barrettes neuves Gskill cl7 12800Problème HD4890 VAPOR X :(
Lecteur interne CD/DVD ne marche plus: problème de driver?Problème 4 barrettes de Ram
J'ai acheté une 5970, qu'est ce qui m'a pris ??!Problème RAM DDR2
Probleme 3D visionprobleme de freeze/plantage
Rampage extreme 3 petit probleme
Plus de sujets relatifs à : problème étrange sur xfx radeon HD5970 ...
