1373 connectés
  Mémoire
  Problème avec des barrettes neuves Gskill cl7 12800
n°7547761
Gimaster
Posté le 25-08-2010 à 22:39:32  profilanswer
Bonjour J'avais un problème avec un kit de 2X2go gskill 12800 eco cl7. Je l'ai renvoyé à materiel.net qui constate qu'elles sont défectueuses et m'envoie des neuves.
Deux semaines après (j'habite en Martinique) j'ai reçu le retour de barrettes neuves Gskill eco cl7 12800. Heureux comme tout j'ai déballé et installé mes barrettes puis je suis rentré dans le bios de la carte mère une Asus  M4A87TD EVo pour charger le profil correspondant aux barrettes. De plus j'ai un Phenom X6 1055 t. Très vite je lance un jeu qui utilise la mémoire et voilà j'ai un crash dumps sous win 7. Je lance memtest et voilà des erreurs sur les passages lorque je teste les barrettes. Dès lors je réessaye en mettant la détection de la barrette en auto là je fais de nouveau le test je n'ai plus aucune erreur. Elles sont détectés à 1333 au lieu de 1600 mhz et au lieu de 7-8-7-24 j'ai droit à du 9-9-9-24.
Qu'est ce que cela signifie? Le Phenom X 6 1055 t est il incompatible avec de la Gskill 12800 cl7 eco? Si vous avez des renseignements des configs qui me prouvent le contraire ou même des avis faites moi signe! Car je n'ai pas envie de faire un autre retour et de réceptionner la même connerie.
n°7549370
Gimaster
Posté le 27-08-2010 à 01:56:12  profilanswer
Alors j'ai mis pour le bios comme réglage auto pour tout et là pas d'erreurs sous memtest et j'ai pas eu d'écran blei crashdumps sous win 7. Par contre au lieu d'avoir du Gskill 16OO  cl7 eco avec timing 7-8-7-24 j'ai du 1333 à 9-9-9-24. Est ce qu'il y a une grosse différence? Peut être que je n'ai pas su configurer le bios convenablement? Quelqu'un pourrait m'aider?
n°7549373
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 27-08-2010 à 01:59:54  profilanswer
:D Fais moi pas peur :D
Je viens de commander ces barrettes pour mettre sur mon X6 1090t sur une gigabyte :o
Je suis comme toi sinon, je cherche des comparatifs de benchs entre des barrettes de RAM DDR3. Je me demande quel est l'impact des fréquences et du CAS sur des applis lourdes et moins lourdes ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7549386
Tiger X
Posté le 27-08-2010 à 02:39:44  profilanswer
Commence par mettre à jour le bios si ce n'est pas déjà fait (0902 d'après le site).
Pour les ram faut pas laisser en auto, rentre manuellement les valeurs : 7-8-7-24 puis surtout la tension. C'est des ram basse tension (certifiées à 1,35v sur P55) mais selon la mobo, il faudra un peu plus de jus pour qu'elles tiennent cette fréquence. Tu peux commencer par 1,5v (voire même 1,65v) et descendre petit à petit en vérifiant la stabilité sous memtest.
Un petit aperçu des différences de perfs avec différentes fréquences et timings sur plateforme AMD en fonction également de la fréquence du cpu-NB http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] emory.html
Message édité par Tiger X le 27-08-2010 à 02:45:43
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°7549399
Tous
Posté le 27-08-2010 à 03:15:24  profilanswer
Mouais :/
Merci pour le lien instructif !
Donc on va rester avec ces RAMs un moment, pas besoin de passer en 2GHz ;)
  Mémoire
Problème HD4890 VAPOR X :(Lecteur interne CD/DVD ne marche plus: problème de driver?
Problème 4 barrettes de RamProblème RAM DDR2
Probleme 3D visionprobleme de freeze/plantage
Rampage extreme 3 petit problemeprobleme reboot dans les jeux.
Problème démarrage système
Plus de sujets relatifs à : Problème avec des barrettes neuves Gskill cl7 12800
