1692 connectés
  Problème crossfire
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème crossfire
n°8646253
duff99
Posté le 04-03-2013 à 23:55:25  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Alors voilà mon problème :
Je viens de monter ma config, dont un Crossfire de 7970 ghz Edition Vapor-X.
J'ai installer W7, les drivers.. J'ai donc mis les derniers pilote AMD (13.1 il me semble), mais dans le CCC il n'y a pas d'option pour activer le Crossfire...
J'ai regardé avec GPU-Z, il est bien désactivé. J'ai également installé le driver AMD CAP pour le profil crossfire mais je sais pas du tout comment on le lance.. Si vous avez des idées pour m'aider je suis preneur..
PS : Mes 2 cartes sont bien branchées et alimentées (et le pont crossfire est bien présent)
Duff
n°8647612
Bob Wiskar​fe
Posté le 05-03-2013 à 23:24:01  profilanswer
bizarre
est ce que tes 2 cg sont presentes dans le gestionnaire de péripherique ?
Ensuite, pour le driver AMD CAP... Pour jouer en crossfire, faut creer un profil de jeu (pour chaque jeu), et lancer le jeu via le profil... on le trouve dans le menu du driver ccc, dans l'icone de la barre systeme (en bas a droite), si l'icone est activée, et dans le menu démarrer (je crois dans le menu correspondant au driver catalyst).
Ah oui, il y avait (chai pas si c'est toujours présent) une option dans le drivers (quelque part dans le menu tout en haut de la fenetre du ccc) pour afficher une icone, pendant le jeu... Ainsi on sait direct si le crossfire est activé.
Derniere chose, as tu ré-initialisé le drivers ? il y avait une option pour ça dans le drivers
Message édité par Bob Wiskarfe le 05-03-2013 à 23:26:17
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8647723
duff99
Posté le 06-03-2013 à 02:13:11  profilanswer
Alors j'ai réussi à faire en sorte que dans le CCC l'option Crossfire apparaisse bien. Je l'ai donc activé.
GPU-Z me signale aussi qu'il y a bien 2 cartes "Enable (2 GPUs)"
Mais je ne sais pas du tout comment configurer un profil pour profiter du crossfire... Quelqu'un pourrait il me donner un "tuto" pour que je puisse créer un profil ?
Ce serait pour Bf3 et Gw2 pour commencer. Car pour l'instant, une seule carte est utilisée en jeu...
Merci d'avance ! :)
Duff
n°8648057
duff99
Posté le 06-03-2013 à 13:30:48  profilanswer
Up !
n°8648209
duff99
Posté le 06-03-2013 à 15:31:35  profilanswer
Siouplait... :'(
n°8648262
tene92
Posté le 06-03-2013 à 16:05:15  profilanswer
N'ayant pas eu de problème avec mon CF de 7850, je n'ai pas vraiment d'idée. Mais une question me trotte dans la tête.
Si une seule carte est utilisée, c'est peut être parce que le jeu n'a pas besoin de la seconde pour faire tourner le tout correctement nan?
Sous BF3 tu tournes a cb de fps? Via afterburner t'es a combien d'utilisation GPU IG?
n°8648319
duff99
Posté le 06-03-2013 à 16:40:05  profilanswer
Je ne pense pas qu'une des carte s'arrête parce que l'autre suffit (enfin j'me trompe peut être ^^' )
Concernant les fps, je vais faire un bench sous BF3 et je reviens te le montrer, mais cela varie en moyenne de 30 (oui malheureusement... ) à 80 fps (qualité ultra en 1920x1080)
Sous Afterburner, 1 GPU est à 99% (mais des chutes à +/- 60%) et l'autre GPU à ... 0% ..
n°8648333
tene92
Posté le 06-03-2013 à 16:47:52  profilanswer
30 fps avec une 7970 :o flippant
Tu as quoi comme CM?
Ton gpu qui chute a 60% :o quel proc?
Visiblement oui y'a un soucis quelque part.
n°8648334
duff99
Posté le 06-03-2013 à 16:48:10  profilanswer
Voilà 2 rapports FRAPS :
2013-03-06 16:42:04 - bf3
Frames: 446 - Time: 4836ms - Avg: 92.225 - Min: 81 - Max: 104
2013-03-06 16:43:00 - bf3
Frames: 1907 - Time: 19812ms - Avg: 96.255 - Min: 37 - Max: 119
(le 37, c'est quand je suis sur la page de réapparition )
Je confirme que c'est bien une seule carte qui bosse ! Sous GPU-Z, une carte tourne mais l'autre est "GPU load = 0%"
n°8648337
duff99
Posté le 06-03-2013 à 16:48:43  profilanswer
Mon proc c'est un i5 3570k (non OC pour le moment)
n°8648340
tene92
Posté le 06-03-2013 à 16:49:38  profilanswer
Page de réapparition ou pas, 37 fps c'est flippant avec une 7970 :o
En eyefinity avec mon cross j'suis a 5x fps sur cette fameuse page de réapparition
n°8648347
duff99
Posté le 06-03-2013 à 16:52:06  profilanswer
Aie ouai ok donc pas normal ^^'
n°8648348
duff99
Posté le 06-03-2013 à 16:52:54  profilanswer
Tu ne sais pas comment je peux activer la deuxième carte ? En créeant un profil ou autre ?
Car je rame totalement là ^^'
n°8648360
tene92
Posté le 06-03-2013 à 17:03:34  profilanswer
Petite question, t'as pas eu un message d'erreur lors de l'instal de CCC?
J'me rappelle que la première fois, j'avais installé tous les drivers avant de faire toutes les maj de windows et j'avais eu un message d'erreur sur le framework 3.0
Essaie de désinstaller CCC 13.1 et d'installer la dernière béta.
Perso j'ai pas créé de profil particulier. Le CF est ON tout le temps
Par contre, quelle CM?
Message édité par tene92 le 06-03-2013 à 17:04:06
n°8648364
duff99
Posté le 06-03-2013 à 17:08:12  profilanswer
Oui j'avais eu un message comme quoi j'avais pas le framework 4.0, donc je l'ai installé.
J'ai déjà installé les drivers 13.2 beta, dans le CCC il me dit bien que le cross est actif, idem dans GPU-Z, mais pourtant la 2e ne sert à rien ^^'
CM : Asrock z77 Extrem 4
C'est peut être un changement a effectué dans le bios tu penses ?
n°8648379
tene92
Posté le 06-03-2013 à 17:25:40  profilanswer
Chelou !
Dans l'icone du CCC en bas a droite a côté de l'heure, il y a une option sur ta 1ere CG :
1 AMD Radeon HD 7900 series -> Paramètre AMD CrossfireX -> Affiche l'icone d'état de AMD CrossfireX (s'il y a lieu)
Essaie de le cocher et voir ce que ca donne en jeu.
Pour être franc, je sais pas si ca s'affiche sur BF3, mais sur LOL c'était affiché chez moi !
n°8648430
duff99
Posté le 06-03-2013 à 18:08:54  profilanswer
Dans mon cas,
1 AMD Radeon HD 7900 series -> Paramètre AMD CrossfireX -> Désactiver CrossfireX (en plus cette option est grisée..)
Et sur 2 AMD Radeon HD 7900 series, j'ai juste "Bureau étendu"
n°8648449
tene92
Posté le 06-03-2013 à 18:26:11  profilanswer
T'as essayé de désinstaller proprement les drivers et les réinstaller derrière?
La franchement, j'capte pas :o
n°8648471
duff99
Posté le 06-03-2013 à 18:40:14  profilanswer
Alala mais moi aussi je comprend plus rien..
Bon j'ai réussi (en bidouillant ^^') à activer les 2 en jeu ! Mais le truc c'est qu'elles ne passent pas les 75% d'utilisation..
De plus je viens de constater dans MSI afterburner, qu'il ne trouve pas la version des pilotes de la carte graphique..
Tu sais, quand on lance MSi, on a marqué en haut :
Graphic Card : AMD RADEON HD 7900 series
Driver Version : rien du tout..
Tu penses que les drivers se sont mal installés ? ..
Pour la désinstallation, je passe par le panneau de config et ça suffit ?
Ou je dois balayer la base de registre ?
Et au fait, merci de m'aider :D
n°8648507
tene92
Posté le 06-03-2013 à 19:08:06  profilanswer
Effectivement doit y avoir un problème avec les drivers.
Pour la désinstallation, tente avec le panneau de conf voir si c'est suffisant.
Par contre, si essaye de pas oublier comment t'as fait pour activer les deux si tu rencontres le même problème après avoir réinstallé les drivers ^^
n°8648518
Bob Wiskar​fe
Posté le 06-03-2013 à 19:18:06  profilanswer
J'ai pas tout lu... Pour creer un profil, tu modifie tes option graphique, la quualité, l'aa, l'aniso... par ex, tu peux laisser par défaut aussi... ensuite tu enregistre  (partie de droite de la fenetre du ccc) le profil en mettant un nom... et le chemin d'acces du lanceur du jeu... C'est ce nom qui permettra d'utiliser tes 2 cg... et c'st ce nom que tu retrouvera en 3 endroits que j'ai indiqué dans mon msg précédent (je suis plus en crossfire donc, mes infos ne sont plus tres précises... j'ai eu un cross de 5850).
Si probleme avec tes drivers, faut faire une manique de suppression complete du driver... on peut trouver ça sur le fofo (outils recherche).
EDIT:
Ah tu dépasse pas 75% d'utilisation ? CPU limited ? tous tes cores cpu sont utilisés ? ce qui sont utilisés, sont-ils @100% ?
Si oui, alors tu es cpu limited.. Seul moyen -> o/c cpu
Message édité par Bob Wiskarfe le 06-03-2013 à 20:17:39
n°8648534
tene92
Posté le 06-03-2013 à 19:31:14  profilanswer
CPU limited avec un 3570k, y'a peu de chance. Un cross de 7970 n'a surement pas besoin d'être a 100% pour faire tourner BF3 en ultra
n°8648605
Bob Wiskar​fe
Posté le 06-03-2013 à 20:22:16  profilanswer
Détrompe toi... en 60hz vsync=on, sans aa et avec un seul écran, c'est pas dure d'etre cpu limited avec un cross de 7970 (suivant les jeux et les scene, bien entendu)
n°8649389
duff99
Posté le 07-03-2013 à 14:32:52  profilanswer
Ce n'est pas un problème CPu à mon avis, je suis à 4Ghz.
Le truc maintenant, c'est que les 2 cartes ne dépassent pas 50% !!!!! (pas 75% je m'étais trompé)
Msi me confirme qu'elles ne dépassent pas 50%...
J'ai tout désinstallé les drivers, réinstallé mais pas de changement. En plus MSI ne trouve toujours pas la version des drivers...
n°8649528
tene92
Posté le 07-03-2013 à 16:12:34  profilanswer
Et niveau fps IG ca donne quoi?
J'ai fais un petit test ce matin et sur un seul écran, mon cf était a - de 50% d'usage avec la qualité perso avec laquelle je tourne en eyefinity
n°8649671
duff99
Posté le 07-03-2013 à 18:02:59  profilanswer
Niveau FPS c'est moins bon en Cross qu'en mono .. ^^'
n°8649690
duff99
Posté le 07-03-2013 à 18:24:31  profilanswer
BF3 (Grand Bazar, qualité ultra) :
En cross je suis à 65-70 fps de moyenne, avec des chutes à 30 fps..
En mono, je suis à 85-90 fps de moyenne avec des chutes à 65 fps.
n°8649691
duff99
Posté le 07-03-2013 à 18:25:13  profilanswer
J'ai tout réinstallé plusieurs fois... aucun changement..
n°8649712
tene92
Posté le 07-03-2013 à 18:36:28  profilanswer
J'ferais des tests pour comparer, mais c'est flippant :o
n°8649792
duff99
Posté le 07-03-2013 à 19:36:29  profilanswer
Oui franchement je comprend pas là...
n°8649794
duff99
Posté le 07-03-2013 à 19:37:22  profilanswer
Parce que vu les perfs en mono GPU, si j'arrive à régler le problème, ça va être sympa les perfs du Cross !
Mais bon encore faut-il y arriver..
n°8649795
Bob Wiskar​fe
Posté le 07-03-2013 à 19:38:07  profilanswer
ok, juste pour savoir... en fonction de l'utilisation des cg (par ex, lorsqu'elles sont @50%), a combien sont chacun des cores du cpu ?
Quelle est ta souris ? c'est pas une @1000hz ?
n°8649800
duff99
Posté le 07-03-2013 à 19:41:16  profilanswer
Euh attend je refais un test et je te dis ça pour les core.
Ma souris c'est une Roccat Kone+
n°8649804
duff99
Posté le 07-03-2013 à 19:41:49  profilanswer
Oui 1000hz pourquoi ?
n°8649820
duff99
Posté le 07-03-2013 à 19:51:13  profilanswer
Alors pour infos :
Les core varient entre 80 à 97% de charge
n°8649823
Bob Wiskar​fe
Posté le 07-03-2013 à 19:53:57  profilanswer
80 à 97% de charge ? cpu limited donc :D
Met ta souris @500hz pour voir...
@1000hz, ça pompe grave le cpu... y reste rien pour les application/jeux
Message édité par Bob Wiskarfe le 07-03-2013 à 19:56:30
n°8649835
duff99
Posté le 07-03-2013 à 20:13:36  profilanswer
Ah bon.. Je viens même de la monter à 4.2Ghz mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler qu'il était CPU limited avec un Cross de 7970 Ghz..
Donc tu me conseilles de faire quoi ?
n°8649841
duff99
Posté le 07-03-2013 à 20:18:01  profilanswer
D'ailleurs tu aurais un logiciel qui permet de voir la charge CPU et GPU en jeux ?
Parce que MSI ne montre que les GPU non ?
n°8649846
tene92
Posté le 07-03-2013 à 20:21:18  profilanswer
HWInfo64
n°8649853
duff99
Posté le 07-03-2013 à 20:25:00  profilanswer
Bon bah c'est surement le CPU alors..
Au fait, n'étant pas très connaisseur en OC, pour mon proc, j'ai simplement mis le coefficient pour tous les core à 42 dans le BIOS, pour avoir 42x100 donc 4.2Ghz. J'ai tester 30 minutes sous OCCT et il n'y a pas d'erreur.
Mais est-ce qu'il suffit de faire ça pour OC ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème crossfire
[RESOLU] Probleme chauffe crossfire apres changement pate thermique[Résolu] Probléme crossfire 6950
[Probleme Crossfire] Nombreuses erreurs logicielles au boot.crossfire HD 6850 Connect3d / problème Bios?
aide pour Problème CrossfireEcran noir triple screen CF 7970
Problème crossfire hd6970URGENT -----Problème Crossfire his 6870
Crossfire 6870 problème de surchauffe.Crossfire Radeon HD5850 problème de vitesse CPU/RAM en idle
Plus de sujets relatifs à : Problème crossfire
