1200 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème crossfire
n°8649853
duff99
Posté le 07-03-2013 à 20:25:00  profilanswer
Bon bah c'est surement le CPU alors..
Au fait, n'étant pas très connaisseur en OC, pour mon proc, j'ai simplement mis le coefficient pour tous les core à 42 dans le BIOS, pour avoir 42x100 donc 4.2Ghz. J'ai tester 30 minutes sous OCCT et il n'y a pas d'erreur.
Mais est-ce qu'il suffit de faire ça pour OC ?
n°8649862
duff99
Posté le 07-03-2013 à 20:28:48  profilanswer
Mais honnêtement, je pense qu'il y a un problème ailleurs.
Comment on peut poster des photos sur le forum ? Je voudrais vous montrer certaines choses
n°8649939
duff99
Posté le 07-03-2013 à 21:06:20  profilanswer
Des conseils pour pallier au CPU limited ? Ou alors je suis obligé de jouer en mono...
n°8649982
duff99
Posté le 07-03-2013 à 21:32:11  profilanswer
D'ailleurs est-ce que vous pouvez me dire pourquoi lorsque j'active le crossfire, la deuxième carte se coupe ?
Un mode d'économie d'énergie ? Parce que ça me stress qu'elle se coupe ^^'
Un réglage à faire dans le bios ?
n°8650133
Bob Wiskar​fe
Posté le 07-03-2013 à 23:14:45  profilanswer
tu peux aussi utiliser des bench type unigine/3dmark vantage/2011/le dernier, normalement tu devrai avoir un gain...
Ensuite, dans les jeux, en utilisant le monitoring in-game de msi ab, HWmonitor, et de fraps pour voir si il y a un gain, mais si tu utilise de l'aa par ex, le gain sera atténue (moins visible) car l'aa prend beaucoup de ressource a la cg
Pour poster des photos, tu peux utiliser cet hebergeur -> http://www.casimages.com/
Sinon, c'est pas normal que ta 2eme cg s'arrete quand le crossfire est activé... De souvenir, je n'utilisais pas la partie "overdrive" du ccc.
Es tu sûr a moins qu'elle se coupe ? ça serait pas le ventilo qui, une fois en mode cf, se met a tourner moins vite ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 07-03-2013 à 23:21:31
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8650494
tene92
Posté le 08-03-2013 à 11:30:36  profilanswer
Qu'est ce que tu entends par la carte qui se coupe?
En crossfire, seuls les ports de la carte du haut sont utilisable.
Ensuite pour poster des photos, utilise un hébergeur genre imageshack et mets le lien entre des balises img : [.img] lien de l'image [./img] ( sans les "." )
Pour l'OC, il faut prendre en compte ton ventirad dans un premier temps. Ensuite il faut jouer avec le ratio, le cpu vcore, le vdroop offset et regarder les températures via OCCT linpack avec support avx
Message édité par tene92 le 08-03-2013 à 11:32:04
n°8806155
HaCmAn
Posté le 28-07-2013 à 17:08:41  profilanswer
bonjour moi j'ai a peut pret le meme probleme :
config :
FX 8150 ; crossfire hd 7870 ; asus crosshair formula IV ; 8go RAM corsair
et je galère impossible de dépasser les 30 fps en ultra 1920x1080 sur bf3 en mode crossfire et même en mettant tous les paramètre en low pareil j'ai les même taux de fps !
comment a tu fait pour avoir l'onglet crossfire sur les driver récent de AMD ? car moi je tourne avec les 12.11 car les nouveaux me détecte pas le crossfire :(
je tien a préciser que sa fait sa depuis que j'ai réinstaller windows , car auparavant avec la même CFG  je tournait entre 45 et 90 fps  en ultra sur bf3
je désespère et actuellement je suis obliger de faire tourner bf3 en low sur une single carte :'( pour pouvoir avoir un jeux fluide  ( sa fait mal au cul surtout quand on a mis plus de 500 boules dans les graphs  )
ps : prochaine cfg  fini amd et fini ATI  ( de la grosse d'aube powa )
Message édité par HaCmAn le 28-07-2013 à 17:09:35
n°8806330
kalix7
Posté le 28-07-2013 à 20:14:34  profilanswer
Désinstalle tout les drivers via le panneau de configuration
Met un coup de Driver Sweeper
Re installe les derniers drivers avec les profils CAP
Tout devrai rentrer dans l'ordre.
PS :Quand tu est bloqué à 30fps ou 60 ou 120 c'est une histoire de vsync essaie de la désactiver et regarde si tu reste à 30
Essaie tout ça et tiens nous au courant
Message édité par kalix7 le 28-07-2013 à 20:16:16
n°8836654
HaCmAn
Posté le 22-08-2013 à 22:08:26  profilanswer
problème résolu , j'ai satelliser ( dans tout les sens du therme ^^ ) une hd 7870 , donc plus de problème de crossfire ...
Message édité par HaCmAn le 22-08-2013 à 22:08:57
 Page :   1  2
Page Suivante
[RESOLU] Probleme chauffe crossfire apres changement pate thermique[Résolu] Probléme crossfire 6950
[Probleme Crossfire] Nombreuses erreurs logicielles au boot.crossfire HD 6850 Connect3d / problème Bios?
aide pour Problème CrossfireEcran noir triple screen CF 7970
Problème crossfire hd6970URGENT -----Problème Crossfire his 6870
Crossfire 6870 problème de surchauffe.Crossfire Radeon HD5850 problème de vitesse CPU/RAM en idle
Plus de sujets relatifs à : Problème crossfire
