655 connectés
  3080 EVGA Problème urgent connecteurs alimentation
n°10941385
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 04:29:21  profilanswer
Salut les gens !
Dites moi j'ai un petit soucis j'ai quasi fini de monter mon pc (étant le premier que je monte jusqu'au bout) j'ai déjà bien galéré avec l'AIO etc mais là je commence à avoir peur de ne pas pouvoir brancher ma 3080 EVGA.
Elle ne vient évidemment pas avec ses câbles et de ce que j'ai trouvé sur le net ils sont censé être sur l'alim'.. Très bien alors je regarde etc mais aucun câble n'a l'air de correspondre ou alors je sèche totalement.
Mon alimentation est une Seasonic 750W Gold modulaire que l'on m'a recommandé c'est pour ça que je suis surpris. Voici les photos qui je l'espère, vous aideront à trouver mon problème :
https://imgur.com/a/WY66kX0
Puis-je la connecter avec ce genre de câble ? Il ne me reste plus que 2x6 pins en SATA hors j'ai bien l'impression qu'il faut du 8 pins. Dois-je en acheter ? De ce que vous voyez sur l'alim sera t-elle compatible avec la CG ?..
Un grand merci d'avance à quiconque pourra m'aider car je commence à désespérer   :sweat:
Bonne fin de nuit à toutes et tous et bonne journée  :hello:
Message édité par IceTeaz le 03-02-2021 à 04:29:54
n°10941388
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 05:18:46  profilanswer
Ok alors je suis juste un boulet je pensais avoir regardé partout mais non les deux câbles 6+2 pins en PCI-E était en dessous un carton..
Dernière question du coup, pour les 8pins manquantes étant donné que cette CG a 3 slots de 8 pins.. Dois-je en acheter un autre ?
Et aussi puis-je brancher trois PCI-E dans les emplacements situés sur cette photo ? :
https://imgur.com/a/5nRvJyw   (même si j'imagine que oui et que les encoches dans les coins servent à ça)
Voilà voilà merci pour les indications et encore désolé de cette bourde..
Edit : pensez-vous que ce câble fonctionnera sur le troisième slot de la carte graphique ? https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] B00B69JAGY
Ça ne fait rien de le mélanger avec les autres ? Aucun risque ?
Message édité par IceTeaz le 03-02-2021 à 07:06:35
n°10941398
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-02-2021 à 08:08:02  profilanswer
Je suppose donc que c'est une GX-750
Tu es sensé avoir 2 câbles avec deux connecteurs 6+2 (cherche bien)  :p
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/03/210203080936487461.png
https://seasonic.com/focus-gx#cables
Ne pas utiliser d'autre câbles que ceux d'origine sans être certain de la compatibilité, les connections pouvant être différente à la base du bloc d'une marque à l'autre, et même au sein de la même marque (selon les modèles)
n°10941401
kenpachi07
Posté le 03-02-2021 à 08:26:34  profilanswer
son souci apparemment c'est qu'il a 3x (6+2) sur sa rtx
donc il lui manque un câble. C'est ça @IceTeaz ?
n°10941410
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 08:50:15  profilanswer
Déjà merci beaucoup pour vos réponses ♥
Ensuite oui c'est bien ça ! J'ai 2 câbles 6+2 pins mais la carte graphique a besoin de 3 6+2 comme vous pouvez le voir en photo
Edit : Et oui l'alimentation est bien une GX - 750 80 Plus Gold
Message édité par IceTeaz le 03-02-2021 à 08:51:22
n°10941417
kabyll
Posté le 03-02-2021 à 09:08:10  profilanswer
tu as 2 cables pcie, sur chacun tu as deux connecteurs : 8 + (6+2)
ta carte graphique requiert 3 connecteurs au total > tu branches deux 8 pins venant de deux cables pcie, et également un des 6+2 sur le 3eme
n°10941419
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 09:14:16  profilanswer
Ah d'accord mais ça fait un branchement en Y non ? J'ai cru voir un peu partout que pour ces nouvelles cartes il était assez recommandé de n'utiliser que des câbles différents pour tous les points d'alimentation ?
n°10941420
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-02-2021 à 09:14:35  profilanswer
Voilà voilà, merci Kabyll ;)
n°10941424
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 09:22:00  profilanswer
J'avais vu ça chez d'autres personnes avec le même problème :
https://www.noelshack.com/2020-36-6 [...] au-gpu.jpg
Je voyais qu'ils disaient de prendre un autre câble à la place donc je ne comprends plus trop :x
n°10941429
kabyll
Posté le 03-02-2021 à 09:31:07  profilanswer
c'est "mieux" d'utiliser deux cables en provenance de l'alim plutôt qu'un seul en effet
ce qui sera le cas chez toi.
https://i.ibb.co/qrZvzJr/Capture.jpg
t'inquiete, la plupart des 3080 sont en 2x8. Ici EVGA a assuré ses arrieres avec un 3eme connecteur, mais deja rien qu'avec 2x8 pins ca peut fournir 2x 150w (2x 8pins) + 75w (slot pcie) = 375W a la carte
Message édité par kabyll le 03-02-2021 à 09:34:46
n°10941438
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 09:37:02  profilanswer
Et bien un grand merci à toi me voilà rassuré !
Très bonne journée à vous toutes et tous ♥   :hello:
n°10941465
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 10:33:52  profilanswer
Finalement j'ai envoyé un mail à Seasonic qui m'a quasiment répondu dans la foulé et qui m'a mis en relation avec son distributeur européen (qui se trouve en Allemagne) pour recevoir un autre câble.
Ils sont sympa chez eux !
n°10941468
kabyll
Posté le 03-02-2021 à 10:41:45  profilanswer
du coup tu vas sacrifier un des connecteurs d'alim cpu ?
t'as quoi comme config en fait (carte mere/cpu)
Message édité par kabyll le 03-02-2021 à 10:42:00
n°10941472
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 10:46:28  profilanswer
CM : B550 Tomahawk
CPU : Ryzen 5800x sous AIO 360r MSI
J'ai pile la place pour un autre câble
n°10941476
kabyll
Posté le 03-02-2021 à 10:52:15  profilanswer
t'as 5 connecteurs du coté de l'alim? (ce serait bon à savoir, et futé de la part de Seasonic d'avoir prévu le coup)
n°10941487
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 11:11:00  profilanswer
Tu me fais douter maintenant mais tu peux le voir sur la deuxième image de lien imgur au premier post
Sauf que j'ai modifié la disposition pour le CPU (je l'ai placé au dessus c'est plus pratique) A côté il y a déjà l'alimentation de la CM : https://imgur.com/a/5nRvJyw
Message édité par IceTeaz le 03-02-2021 à 11:11:22
n°10941489
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 11:13:11  profilanswer
Il y a un slot exactement pareil au dessus (CPI-E / CPU) où j'ai branché ce dernier
n°10941496
kabyll
Posté le 03-02-2021 à 11:21:11  profilanswer
ok, donc au total t'as 4 connecteurs coté alim,
intialement prévus pour 2x cpu + 2x pcie
ms sur la B550 Tomahawk tu n'as besoin que d'un seul connecteur 8 pins cpu (de tte facon au pire ca aurait suffit mm sur une cm avec 2 connecteurs)
donc oui, tres bien, tu peux brancher un 3eme cable pcie, si ca te rassure ;)
c'est toi qui m'a mis le doute pcq sur cette image y'a de la place pr 5 connecteurs (ms soit c'est pas la gx 750, soit le modele a changé depuis)
https://i.ibb.co/d780xT1/Capture.jpg
Message édité par kabyll le 03-02-2021 à 11:21:44
n°10941503
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 11:25:37  profilanswer
Moi c'est une Seasonic FOCUS GX-750
Sur ta photo je vois "Seasonic PRIME" ça doit être ça
n°10941505
kabyll
Posté le 03-02-2021 à 11:28:10  profilanswer
Bien vu !
Disons que je voulais voir si t'étais attentif :D :D :D
(boulet off)
Message édité par kabyll le 03-02-2021 à 11:28:40
n°10941515
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 11:31:19  profilanswer
Haha !
Encore merci pour toute l'aide apporté l'ami ! À la revoyure : D
n°10941557
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-02-2021 à 11:45:23  profilanswer
Heureusement que tu n'as pas un SLI, il te faudrait deux alim :D
n°10941558
IceTeaz
Posté le 03-02-2021 à 11:46:20  profilanswer
C'est pas faux !
n°11242825
mygodisadj
Posté le 25-04-2023 à 14:09:54  profilanswer
Désolé de déterrer le sujet mais autant se servir de la fonction Rechercher plutôt que créer un nouveau topic.
Je viens d'acquérir une 3080 ASUS STRIX OC et j'ai moi aussi 3 connecteurs 8pins sur la carte.
Or, sur mon alim (SEASONIC FOCUS GX 750w 80+gold) je n'ai que 4 ports CPU/PCIE dont deux déjà occupés par les ports CPU de la CM (en vrai 1 et 1/2 mais bon ça fait 2 occupés quand même).
Du coup, ne me reste que 2 ports disponibles à la sortie du PSU pour 3 ports à alimenter sur la CG.
En me renseignant je vois partout qu'il est déconseillé d'utiliser un câble en Y pour alimenter 2 des 3 ports 8pins de la CG. Qu'en est-il vraiment selon vous ?
En contactant SEASONIC leur seule réponse a été de me dire de changer d'alim pour une avec 5 emplacements CPU/PCIE.. Mais bon aujourd'hui si je dois changer mon alim je prendrais une Vertex de chez SEASONIC pour le côté évolutif mais ça fait un sacré budget, autant attendre que les alims ATX3.0 PCIE5 baissent, surtout que pour le moment je n'ai pas besoin de 12VHPWR.
Merci pour vos réponses
Config :
AORUS z390 ULTRA
i9 9900k @stock
DDR4 CORSAIR 4x8Go 3200mhz
NZXT KRAKEN x72 360mm
RTX 3080 ASUS STRIX OC
2x PNY m.2 NVME 250Go
1x SABRENT m.2 NVME 1To
Message édité par mygodisadj le 25-04-2023 à 14:10:41
n°11242875
kabyll
Posté le 25-04-2023 à 16:09:18  profilanswer
hello,
tu utilises 2 cables, donc un Y oui, t'inquiète ca ira tres bien
voir réponse plus haut,
n°11242904
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-04-2023 à 18:05:24  profilanswer
Vos câble pci express ne sont pas doublé ?
2 câbles 4 fiches pcie.
https://i.ibb.co/MGGS14r/IMG-20230210-181416.jpg
Avec un câble tu alimentes 2 port, et l'autre 1.
Sur mon alim je n'ai que des 6+2
Message édité par uNReaLx77 le 25-04-2023 à 18:11:27
n°11242947
mygodisadj
Posté le 25-04-2023 à 20:40:59  profilanswer
En fait j'ai deux lignes PCIE dispos sur le PSU avec 2 câbles en Y ce qui fait 4x6+2 pins de dispos pour alimenter la CG. Je n'ai pas de vrai 8 pins
n°11242951
kabyll
Posté le 25-04-2023 à 20:54:38  profilanswer
C'est toujours 6+2
n°11242952
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-04-2023 à 20:57:39  profilanswer
kabyll a écrit :
C'est toujours 6+2
Pour ça je comprend pas.le.dessin au dessus.
n°11242953
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-04-2023 à 20:58:03  profilanswer
Tu mets 3 que tu as c'est tout.
n°11242955
mygodisadj
Posté le 25-04-2023 à 21:02:05  profilanswer
Ok pour le branchement c'est clair pour moi merci pour les réponses.
Mais donc selon vous c'est viable sur le long terme comme ça alors que à la fois ASUS et SEASONIC recommandent d'utiliser 3 lignes séparées ? Pas de risque de surchauffe ?
n°11242958
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-04-2023 à 21:11:56  profilanswer
J'ai comme toi, j'ai passé 2 x 3080 dont une 12go qui pompe encore plus, et 2x 4080... Ça marche très bien.
Le câble 600w de la 4080/4090 ne demande que 2 lignes donc ça doit suffire.
Message édité par uNReaLx77 le 25-04-2023 à 21:12:44
n°11242960
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-04-2023 à 21:13:02  profilanswer
Bonsoir
Pour une 3080 ça devrait pas poser de soucis dans ton cas.
Une grosse 3080 est donnée pour 450W en pic de conso, mais autour de 400W en moyenne.
Avec 3 connecteurs t'es à 450W en théorie, d'autant qu'il y a le port PCI-E qui fourni une partie du jus.
D'autant que je vois pas bien pourquoi ils mettraient des cables en Y si c'est pour pas les utiliser.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11242978
mygodisadj
Posté le 25-04-2023 à 22:43:16  profilanswer
OK ben écoutez merci bien pour les réponses, je vais partir sur une utilisation comme ça pour le moment et puis on verra avec le temps
recherche de l'origine d'un probléme d'affichageProblème demarrage windows 7 sur Mini Pc acheté ...
BSOD et "problème d'affichage"Problème RAM CORSAIR 3200 avec XMP sur MSI Z390
Urgent- 1 ou 2 SSD?Une connectique manquante alimentation / pin ?
Support carte graphique 3080 EVGAProbleme de synchronisation SLI
Plus de sujets relatifs à : 3080 EVGA Problème urgent connecteurs alimentation
