3008 connectés
  probleme carte graphique and
n°9363944
julien7700​0
Posté le 20-12-2014 à 19:04:27  profilanswer
bonsoir a tous,
j'ai reçut aujourd'hui ma nouvelle carte graphique msi radeon r9 270 gamins. que je me suis empresser d'installer dans ma tour, jusque la aucun problemes,
mais quand je démarre mon pc il ne ce passe absolument rien, le pc démarre bien mais rien n'apparais sur l'ecrant, les ventile de la carte graphique fonctionne, donc pas de problèmes de branchement, donc je test de remettre l'ancienne carte (and 7770) la le pc démarre et surprise, arrivé au menu il me demande de réactiver windows car il a détecter des changement de matériel, donc je rentre ma clef et la il me demande d'appeler microsoft, donc je me dit qu'il doit avoir un bug, j'éteint le pc je remets une nouvelle fois la carte r9 270, mais toujours rien ...le pc fonctionne mais pas d'image, c'est la première fois que sa me fait ça au changement d'une carte graphique, donc je suis un peut perdue, peut être une incompatibiliter avec ma carte, mais mes composant date de fevrier 2014 donc j'au du mal a croire.
je vous détail ma configuration peut être que cela vous aidera.
carte mer: msi b85M-G43
processeur: intel core i5 4460 haswel
16go de ram pc 12800 cas 9
ssd 250gb
alim cooler master G750M 750w 80+ bronze
graveur cd/dvd assus
wifi
disque dur seagate barracuda 1to
voila j'espère que je trouverais une aide pour se problème.
ps(j'ai meme essayer de mettre un dd vierge pour voir si au moins il me lance le message insert boot disque, mais rien non plus, l'écran reste noir.
cordialement julien
n°9364146
julien7700​0
Posté le 20-12-2014 à 23:50:30  profilanswer
help !!
au passage petit up, en déconnectant la cg et en me branchant sur le chipset du proco donc dans le bios j'ai choisi de prendre le chipset intel du processeur vue que la cg de veut pas me lancer le bureau, donc j'ai maintenant accés au bureau!
je suis allez sur ma config pour lancer un petit diagno et il ma trouver ma carte graphique donc j'installe le périphérique, et une foix ceci fait je vais sur le gestionnaire de peripherique et je vois amd r9 200 series, donc cool il me la détecte apparement, donc j'éteint le pc je vais dans le bios et je choisi la cg... et la bim écran noir, je n'arrive pas a démarer sur la cg du coup je le retire encore une foix pour pouvoir démarrer le pc et je repasse sur le chipset, je remet la cg et je lance le pc donc je retombe sur mon bureau ... je comprend pas je n'arrive pas a démarré sur ma cg et pourtant je la vois bien dans mon gestionaire
help !!!!!
boitier N400, core i5 4460, 2x saphir radeon 7770 vapor x (crossfire), carte mere MSI B85M G43, 2X4go gskils 12800 cas9, 2xSSD samsung evo 250go
n°9364214
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 21-12-2014 à 08:07:16  profilanswer
Ta CM est bien en BIOS version 3.8 ?
n°9364246
julien7700​0
Posté le 21-12-2014 à 10:01:33  profilanswer
bonjour Jovial et merci de ta réponse,
après avoir vérifié j'ai pu relever ceci
version E7823IMS V 3.5
je ne suis donc pas en 3.8
comment puis-je régler ce problèmes ?
donc cela enlève toute possibilité que la carte graphique est une défaillance ? puisque maconfig détecte bien les composant?
cordialement
n°9364296
Jovial
Posté le 21-12-2014 à 11:11:04  profilanswer
Ouaip, je pense que ta CG fonctionne mais c'est la CM qui ne la reconnais pas bien a cause du BIOS trop vieux.
Met le BIOS a jour et vois si ca resoud le pb.
L'utilitaire MSILiveUpdate doit te le proposer.
Message édité par Jovial le 21-12-2014 à 11:15:16
n°9364807
julien7700​0
Posté le 21-12-2014 à 21:02:11  profilanswer
bonsoir,
mon bios et en 3,80 mais cela ne change rien, il me reste que demain pour déclarer une défaillance de la carte donc je ne sais pas quoi faire car le gestionnaire détecte ma carte :( mais impossible de démarrer dessus :(
je suis en train de me demander si c'est pas la carte mer qu'il faut changer :(
j'espère que j'aurais une réponse rapidement pour savoir ce que je fait avec la carte graphique ou si je prend une nouvelle CM
cordialement julien.
n°9364909
julien7700​0
Posté le 21-12-2014 à 22:46:24  profilanswer
/Users/julienvalente/Desktop/IMG_2051.jpg
j'espère que la photo va marcher, voila ce que je vois
n°9364918
julien7700​0
Posté le 21-12-2014 à 22:52:04  profilanswer
ça na pas marcher mais en gros
il y a écrit: intel(R) hd graphique 4600 donc le graphique du promo
puis il y a aussi écrit au dessus: carte graphique VGA standard avec un petit panneau attention.
cordialement julien
n°9364986
julien7700​0
Posté le 21-12-2014 à 23:34:21  profilanswer
encore une fois petit up. cette fois pas rassurant du tout.
j'ai decider de supprimer les pilote and pour les réinstaller, donc je redémarre le pc pour bien effectuer les changement et la je decide de réinstaller le pilote and, donc l'installation commence et la d'un coup un ecrant bleu avec écrit plein de truc en anglais, et une barre qui charge en bas, arriver a 100% le pc s'éteint et ce relance(sur le chipset graphique du proco). je decide de faire un tour sur le gestionnaire et je vois la carte and R9 avec un panneau attention et quand je clique dessus pour voir l'états il y a écrit ça, je cite
<<windows ne peut pas vérifier la signature numérique des pilotes requis pour ce périphérique. il est possible qu'un modification matérielle ou logicielle récente ait installer un fichier endommagé ou dont la signature et incorrecte, ou qu'il s'agisse d'un logiciel malveillant provenant d'une source inconnu. (code 52)
voila ce qu'il y a écrit.
je ne sais pas trop ce que cela signifie mais je pense que la carte doit être defectueuse, donc je pense que je vais contacter le sav pour demander une nouvelle carte.
mise a part si le problème cité n'est pas grand chose.
n°9365160
julien7700​0
Posté le 22-12-2014 à 10:24:26  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai refait une installation de windows 7 propre et maintenant il me dit
ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)
help please !!! je comprend plus rien
n°9365353
julien7700​0
Posté le 22-12-2014 à 13:09:10  profilanswer
voila ce qui apparait sur mon écran, sauf que moi c'est en anglais http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] AA&dur=437
Problème de carte graphique - ventilateur bruyantProblème carte graphique
Problème compatibilité carte mére/graphiqueProbléme carte graphique écran noir
probleme carte graphique msi r9 270xProblème ! nouvelle carte graphique non reconnue.
carte graphique et problème internet???Problème Ecran/Carte graphique
Problème carte graphiqueproblème de montage de la carte graphique dans la carte mère
Plus de sujets relatifs à : probleme carte graphique and
