1800 connectés
  Problème carte graphique
n°9362609
pyrox41
Posté le 19-12-2014 à 08:36:06  profilanswer
Je vous contacte car il semblerait que ma configuration matérielle ne soit pas au mieux de sa performance, plus précisément, au niveau graphique.
J'obtiens des scores aux benchmark 3D totalement atroces : 5200 au lieu de 8600 pour Passmark et 5900 au lieu de 20 000 pour Furmark.
Je tiens à préciser que mon alimentation n'est pas tout à fait récente alors que les autres composants le sont (Peut être un problème de sous-alimentation ? Mais comment le diagnostiquer ?).
Je ne sais pas si cela peut avoir un quelconque rapport, mais mon OS est Windows 7 64-bits.
Voici ma config materielle :
- Processeur Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
- Carte mère Gigabyte GA-Z97-HD3
- Carte graphique Gainward GeForce GTX 970, 4 Go
- Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10
- Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To
- Alimentation ANTEC 520W
Pour le reste les scores sont corrects (cpu, disque, ram).
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par pyrox41 le 19-12-2014 à 08:38:34
n°9362620
galaxyteos​user
Posté le 19-12-2014 à 09:04:18  profilanswer
Es-tu sûr que tu utilise bien ta carte graphique, pas le chipset intégré? ça peut paraitre bête mais bon on ne sait jamais... Tes pilotes sont à jour?
n°9363604
pyrox41
Posté le 20-12-2014 à 12:33:50  profilanswer
Mes pilotes sont à jours et la VGA est bien branchée sur la CG !
Mais d'où vient ce problème :??:
Message édité par pyrox41 le 20-12-2014 à 12:34:36
n°9365071
pyrox41
Posté le 22-12-2014 à 04:32:58  profilanswer
up :jap:
n°9365085
R2medeu
Posté le 22-12-2014 à 08:03:06  profilanswer
Dans les paramètres du panneau de configuration nvidia, il y a une option pour choisir le processeur graphique...
Sur une config d'un ami, le gpu intégré au cpu prenait le relais par moment et il avait des perfs étranges.
Une fois choisi le gpu de la carte comme gpu par défaut ça fonctionnait bien.
Mes Ventes / Mes Achats
n°9369583
pyrox41
Posté le 27-12-2014 à 07:33:57  profilanswer
j'ai bien choisi le gpu de la carte, cependant ça n'a pas eu d'impact sur mes perfs..
n°9369609
Posté le 27-12-2014 à 09:16:12  answer
montre un gpuz
un 3dmark11
http://www.3dmark.com/3dm11/9192963
http://i60.tinypic.com/2dvty4x.jpg
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2014 à 09:27:17
n°9369623
pyrox41
Posté le 27-12-2014 à 10:01:36  profilanswer
Voilà ce que tu m'as demandé :
http://gpuz.techpowerup.com/14/12/27/8au.png
http://www.3dmark.com/3dm11/9193054
n°9369674
Posté le 27-12-2014 à 11:11:37  answer
le pcie est en x4 (bus interface) au lieu de x16
la cg est bien sur le 1er slot ? x16
le 2nd est en x4
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2014 à 11:16:51
n°9373831
pyrox41
Posté le 30-12-2014 à 19:15:48  profilanswer
bonjour,
ma CG était bien sur le mauvais port. j'ai obtenu de meilleurs résultats benchmark avec Passmark, cependant ce n'est pas le cas sur Furmark, ce qui me paraît étrange... :kaola:
je ne trouve pas d'élement de comparaison avec le test Furmark, les mecs tapent du 29000 mais ont deux CG.
voici mes résultats :
http://i60.tinypic.com/14kzbb4.jpg
Merci de vos réponses !
n°9374109
Posté le 30-12-2014 à 23:02:18  answer
Je viens de faire ce furmark 1.15.1  bench 720 pendant 60s
score 2487  41 fps avec une R9 270@970mhz.
47°   j'ai mis la ventilation cg à 55%
ton score de presque 6000pts et 100fps doit pas être mal,
 le 20000 pts ça doit pas être possible avec une 970, presque 9 fois plus que ma r9 270 (ex 7870)  :??:
Fait donc un 3dmark11 pour voir si  c'est bon maintenant, la base de résultat est assez fiable
http://i57.tinypic.com/2m31ao6.jpg
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2014 à 23:14:18
n°9374847
pyrox41
Posté le 31-12-2014 à 17:34:48  profilanswer
voilà le résultat du test :
http://www.3dmark.com/3dm11/9214562
n°9374889
Posté le 31-12-2014 à 18:11:08  answer
c'est quel modèle de  Gainward 970 ?
la 970 @1051mhz est aussi  à 11000-12000pts à 3dmark11 dans la base de donnée.
y'a pas de boost fréquence sur cette carte jusqu' à +/- 1200mhz ?
n°9374962
pyrox41
Posté le 31-12-2014 à 19:36:37  profilanswer
voilà la CG : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77109.html
je comprends pas de quel boost tu parles ? tu veux que j'overclock avec MSI afterburner ?
edit : mon pote qui a une radeon HD 7950 a à chaque test la moitié de mes fps, mais au combined test il a plus que moi, comment ça peut se faire ?
(son score : http://www.3dmark.com/3dm11/9215048 )
Message édité par pyrox41 le 02-01-2015 à 18:56:38
n°9376290
ferlok
Posté le 02-01-2015 à 15:22:17  profilanswer
up
n°9376298
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 02-01-2015 à 15:31:31  profilanswer
Ton score gpu est normal et pour le combinés le cpu et la ram rentre en compte s'ilil a un i7 et une ram avec un fréquence plus haute ou même oc le tout ça change avec 4670k à 4.7ghz et de la ram à 2400mhz je faisais 9500 point au score physic au lieu de 6500 sans oc
Message édité par ccomesa le 02-01-2015 à 15:32:12
n°9376487
pyrox41
Posté le 02-01-2015 à 18:49:23  profilanswer
il a une ram moins rapide que la mienne et un processeur moins puissant que le mien... :??:
son processeur c'est un i5 3570.
Message édité par pyrox41 le 02-01-2015 à 18:57:34
n°9378749
pyrox41
Posté le 04-01-2015 à 14:56:13  profilanswer
up
n°9379419
ferlok
Posté le 05-01-2015 à 11:48:37  profilanswer
up
n°9379447
pirocrazy
Posté le 05-01-2015 à 12:35:27  profilanswer
salut,
effectivement , il y a un souci sur tes scores physics et combined
J'ai fais un test en ayant tout remis @stock avec une 970 et un 4690k
résultat , 1000pts d'écart
http://www.3dmark.com/3dm11/9236606
peux tu mettre un screen cpu-z avec les onglets CPU - Memory et mainboard ?
Message édité par pirocrazy le 05-01-2015 à 12:43:13
n°9379626
pyrox41
Posté le 05-01-2015 à 16:28:14  profilanswer
hello, voilà les screens que tu m'as demandé :
http://i.imgur.com/BC7PQ5C.png
http://i.imgur.com/iyQFA9n.png
http://i.imgur.com/LF1BP2Q.png
n°9379658
pirocrazy
Posté le 05-01-2015 à 17:02:32  profilanswer
Ok , je pense que le coupable est la ram.
Il faut mettre les barrettes de ram sur les "bank" de la même couleur pour être en "dual channel"
n°9379800
maxougreno​ble
Posté le 05-01-2015 à 18:53:16  profilanswer
Voilà un test en 720p, avec le micro en régime "croisière", c'est à dire que le CPU et le GPU sont légérement o/c. C'est le profil que j'utilise pour un micro silencieux.
http://www.3dmark.com/3dm11/9238077
1/graphique: tu dois pouvoir optimiser
2/ physics: outre la vérif' de la ram, voir les tâches de fond. J'ai le même score en physics que le collègue ce qui prouve que mes 16 go de ram n'ont aucun impact.
En conclusion:
- faire le ménage des logiciels
- vérifier la ram
- booster un brin la CG
- booster un brin le CPU
Bonne chance
n°9380141
pyrox41
Posté le 05-01-2015 à 23:45:37  profilanswer
Bonsoir,
Le ménage des logiciels a déjà été fait via le forum hardware. C'est un pc que je viens d'avoir, il n'y a pas beaucoup de programmes d'installés.
Les barrettes de RAM étaient bien sur des bank de couleur différentes.
Voici le nouveau résultat 3dmark11 :
http://www.3dmark.com/3dm11/9238801
Merci de vos réponses ! :jap:
n°9380151
pirocrazy
Posté le 05-01-2015 à 23:55:50  profilanswer
Voila qui est mieux , ton score est dans la moyenne maintenant :)
n°9380200
pyrox41
Posté le 06-01-2015 à 03:02:52  profilanswer
Yes ! :pt1cable:
Merci encore de votre attention.
Problème compatibilité carte mére/graphiqueProbléme carte graphique écran noir
probleme carte graphique msi r9 270xProblème ! nouvelle carte graphique non reconnue.
carte graphique et problème internet???Problème Ecran/Carte graphique
Problème carte graphiqueproblème de montage de la carte graphique dans la carte mère
Problème avec une alimentation et une carte graphique[Résolu] Problème résolution graphique après installation carte graph
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
