1281 connectés
  probléme carte graphique
n°8392450
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 10:58:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Ce matin j'ai reçu ma carte graphique avec mon alimentation
Une ATI radeon 6850 hd et une alim de 500w Fortron.
J'ai donc désinstaller ma carte graphique ancienne et débrancher mon ancienne alimentation.Ensuite , j'ai tout brancher comme tout et indiqué et la je démarre mon pc et j'entend un bip quand je fait F8 on entend que le disque répond mes j'ai quand même un écran tout noir.
Je suis vert que cela ne fonctionne pas alors si vous pouvez m'aidé cela serait super!.
Cordialement
n°8392455
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-07-2012 à 11:02:51  profilanswer
Bonjour
Tu as branché les connecteurs PCI express 6 pins de ton alimentation sur la carte graphique ?
Tu peux aussi vérifier tes autres branchements au passage, et faire un clear MOS en enlevant 2 minutes la pile de la carte mère.
n°8392463
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 11:10:00  profilanswer
Oui j'ai bien brancher le 6 pins et jai bien verifier mes branchement par contre j'ai un truc qui et donner avec la carte mére c'est écrit cross fire et je vois pas ou ca va sur la notice ce n'ai pas écris
n°8392468
alein
Posté le 25-07-2012 à 11:11:40  profilanswer
alors le crossfire c'est lorsque tu branches plusieurs cartes graphiques, aucun rapport avec ton problème.
Ta 6850 n'a qu'un seul 6 PINs ? il me semble que les HD6850 ont 2 connecteurs...
n°8392477
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 11:15:43  profilanswer
Ok merci.Oui que un seule
n°8392493
metallicer​an4
Posté le 25-07-2012 à 11:23:28  profilanswer
j'ai une 6870 et elle a deux connecteurs, pas la 6850 ?
n°8392495
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 11:24:46  profilanswer
Non il y'a que une seule prise C'est la VTX 3D ATI 6850HD
n°8392509
alein
Posté le 25-07-2012 à 11:27:19  profilanswer
Ok, c'est un modèle non réf.
Bon donc ce n'est pas ça le problème. As-tu essayé le clear MOS ?
Question idiote : tu branches bien l'écran sur la carte graphique ?
n°8392517
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 11:32:02  profilanswer
Bas non je le laisse ou il et brancher car j'ai pas d eport HDMI sur mon écran
n°8392521
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 11:33:24  profilanswer
Il deux port DVI dessus et un port HDMI.Me dit pas qu'il faut que je rachéte un écran??????? sniff
n°8392530
alein
Posté le 25-07-2012 à 11:35:59  profilanswer
Non mais ce n'est pas ce que je demande...
1 : as tu fait le clear MOS en enlevant 2 minutes la pile de la carte mère
2 : l'écran il a quoi comme entrée vidéo ?
3 : le cable tu le branches sur la carte graphique ou sur la carte mère ?
4 : et le cable, c'est un quoi ? un VGA ? un DVI ? un HDMI ?
n°8392535
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 11:37:30  profilanswer
Non j'ai pas fait la pile.Je branche le cable sur la carte mere et c'est un VGA
n°8392538
alein
Posté le 25-07-2012 à 11:38:34  profilanswer
alors ne cherche pas plus loin, si tu ne branches pas l'écran à la carte graphique, alors la carte ne sert à rien...
Ton écran est un VGA, il te faut donc ceci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015723.html
tu le branches entre ta carte graphique et ton cable; et là ça marchera.
Message édité par alein le 25-07-2012 à 11:39:51
n°8392540
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 11:39:21  profilanswer
Oui mes mon écran a que un câble VGA donc je les dans le c..
n°8392543
alein
Posté le 25-07-2012 à 11:40:12  profilanswer
Voir mon message au dessus...un adaptateur à 4 € et le problème est résolu.
Message édité par alein le 25-07-2012 à 11:41:24
n°8392547
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 11:42:21  profilanswer
Merci bcp pour ton aide c'est super :) je vais commander sa
n°8392551
alein
Posté le 25-07-2012 à 11:43:47  profilanswer
Si tu as une fnac/darty/boulanger/ là où tu habites, ils en vendent...même à carrefour ou géant d'ailleurs
n°8392560
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 11:49:01  profilanswer
Ok je vais allez voir sa ;)
n°8392563
alein
Posté le 25-07-2012 à 11:50:34  profilanswer
pas de problème, tu viendras me dire si ça marche ^^
n°8392579
V1rGiL
Posté le 25-07-2012 à 11:59:52  profilanswer
Ok pas de probéme je te dis ca demain ;)
n°8393729
V1rGiL
Posté le 26-07-2012 à 10:52:48  profilanswer
Je viens d'allez a carrefour, darty, leclerc carrefour market et il on pas le câble VGA vers HDMI je suis dég donc du coup faut le prend sur internet
n°8393740
alein
Posté le 26-07-2012 à 10:58:15  profilanswer
Il n'y a pas de FNAC chez toi ?
n°8393741
V1rGiL
Posté le 26-07-2012 à 10:59:04  profilanswer
si mes bon trop tard je suis rentré je viens de commander sur amazon.En plus c'est a 30 km de chez moi ^^
n°8393744
V1rGiL
Posté le 26-07-2012 à 11:01:28  profilanswer
n°8393745
alein
Posté le 26-07-2012 à 11:04:00  profilanswer
moui...il te suffisait d'acheter ça...
Je ne suis pas certain que ton cable soit adapté à ta demande en plus...
Message édité par alein le 26-07-2012 à 11:05:24
n°8393749
V1rGiL
Posté le 26-07-2012 à 11:05:37  profilanswer
DVi c'est mieux que HDMI ??
n°8393759
alein
Posté le 26-07-2012 à 11:09:43  profilanswer
C'est la même chose, signal numérique sans conversion...la différence c'est que tu paies 14 € un adaptateur à 4€...Au passage, tu n'as pas eu un adaptateur comme ça avec ta carte graphique ? Perso j'en ai une pleine boite...
n°8393770
V1rGiL
Posté le 26-07-2012 à 11:12:29  profilanswer
non malheuresement arff la chance lance la jusqu'a chez moi ^^
n°8393772
V1rGiL
Posté le 26-07-2012 à 11:15:14  profilanswer
c'est bon j'ai annuler ma commande :)
n°8393777
alein
Posté le 26-07-2012 à 11:16:13  profilanswer
Et commande celui de LDLC nondidiou !
n°8393779
V1rGiL
Posté le 26-07-2012 à 11:17:19  profilanswer
oui c'est ce que je suis entrain de faire ^^
n°8393782
V1rGiL
Posté le 26-07-2012 à 11:19:27  profilanswer
et hop commander
n°8397253
V1rGiL
Posté le 29-07-2012 à 09:51:44  profilanswer
J'ai recu mon adaptateur donc j'ai tout installer mes quand je démarre le pc donc écran avec plein d'écriture tout en bas c'est marquer BOOT CD donc j'ai essayer de mettre le cd des pilote mes cela ne fonctionne pas
n°8397667
V1rGiL
Posté le 29-07-2012 à 17:55:35  profilanswer
Bon c'est nickel sa marche le jeu passe en full ^^ merci beaucoup ton aide c'était vraiment super sympa on garde contacte j'espére :)
n°8398371
alein
Posté le 30-07-2012 à 12:00:22  profilanswer
De rien, le forum est là pour aider ;)
[Résolu] Problème installation carte graphique (7870)Problème Carte Graphique MSI N570GTX Twin Frozr II
Probleme changement carte graphique de Ati 4850 à GTS450Nouveau problème carte graphique
problème carte graphique ou carte mère?Problème branchement alim/carte graphique
Problème avec ma Carte GraphiqueProblème carte : 2 carte mais 1 seul reconnus par les logicielle
Problème Carte graphiqueCarte Graphique Etirement de texture et problème de lecture video
Plus de sujets relatifs à : probléme carte graphique
