2874 connectés
  probleme bande rouge ecran
n°9934995
javy
Posté le 03-09-2016 à 23:46:27  profilanswer
Bonjur,
que dois je faire mon gpu est il mort ? j'ai ces deux bandes rouge sur mon écran, le problème vient du gpu et non de l'écran je viens de tester. Un flash du bios du gpu peut être une solution ? j'ai une hd7950 vapor x 3go.
merci d'avance,
amicalement.
n°9935012
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 04-09-2016 à 00:17:05  profilanswer
tu as testé avec un autre câble ou sur une autre prise du gpu ou de l'écran?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9935119
javy
Posté le 04-09-2016 à 11:17:34  profilanswer
salut merci pour ta réponse oui j'ai tester même problème de le démarrage est windows ne ce charge plus si la carte est brancher.
http://prnt.sc/cdy8nq
n°9935438
Seb lahall​eaupc
Posté le 04-09-2016 à 16:52:51  profilanswer
Désolé pour toi mais ta carte est hs... si tu n'est plus sous garantie tu peux toujours essayer de la passer au four électrique:
https://www.youtube.com/watch?v=7sM0IQtrjT8
Multi écran image/audio sur gtx 1070Remplacement radeon 7990 + ecran
Ecran noir aléatoire au démarrage[Problème] boot Windows avec GTX 1070
[Config Gamer] UC only ou UC + EcranGros probleme son
Recherche aide pour écran 21:9Gros Probleme PC
Probleme de tension VIN0 trés élevé (i7 4790k, Chipset z97)Ecran de pc portable "arraché"
Plus de sujets relatifs à : probleme bande rouge ecran
