2941 connectés
  Problème affichage 2 écrans MSI R9 270
n°9460676
Fire217
Posté le 10-04-2015 à 15:25:02  profilanswer
je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle CG la R9 270 de MSI. pour remplacer ma HD6970.
Lorsque j'installe les drivers de AMD, mon 2ème écran ne s'affiche pas correctement, que ce soit en étendu ou dupliqué. Il persiste un problème de résolution.
Avec les drivers de base de Windows 7 (64b), je n'ai pas le problème. Sauf que je ne ne peux pas mettre le 2ème bureau en étendu...
Donc l'écran 1 est bien en 1920*1200 et le 2 aussi, mais l'affichage n'est pas correcte. Et dans le menu OSD de l'écran certain menu de réglage sont grisé. Hors avec les Drivers Windows, ce n'est pas le cas...
Quelqu'un a une idée??
Message édité par Fire217 le 10-04-2015 à 15:30:05
La patience est une vertu...Ah oui vraiment?
n°9460686
isalus
Posté le 10-04-2015 à 15:38:31  profilanswer
les deux écrans sont en DVI ou l'un des deux est en HDMI ? Car les 270 on un 'problème' avec le multi écran mélangeant DVI et HDMI, je te conseil de brancher les deux en DVI (si ce n'est pas déjà le cas), sinon vérifie que tu as bien la dernière version des drivers, certaines versions ne prennent pas bien le 8:5.
n°9460688
Fire217
Posté le 10-04-2015 à 15:45:17  profilanswer
Bonjour, merci pour ta réponse rapide.
sur aucuns des 2 écrans je n'ai de prise DVI, juste HDMI et VGA.
Ils sont tous 2 branchés avec le cable HDMI - DVI-D.
Oui oui je suis bien allé chercher les dernier Driver
Message édité par Fire217 le 10-04-2015 à 15:46:01
n°9460705
isalus
Posté le 10-04-2015 à 16:00:44  profilanswer
Si tu as un cable HDMI disponible (que tu peux chipper quelques minutes sur un lecteur blueray ou autre...) fais un essai avec l'un des deux écran sur la prise DVI haute, et l'autre en full HDMI sur la prise situé en bas.
n°9460717
Fire217
Posté le 10-04-2015 à 16:14:29  profilanswer
Ok je reviens vers toi... ;)
n°9460726
Fire217
Posté le 10-04-2015 à 16:26:15  profilanswer
Bon j'ai désinstallé le catalyst et Driver.
actuellement, j'ai un écran branché en HDMI <->HDMI et l'autre HDMI<-> DVI (celle du bas).
j'ai donc les écran a bonne résolution, mais en Dupliqué.
je vais maintenant installer les Drivers
EDIT:
malheureusement ça ne fonctionne pas...
j'ai du passer en VGA avec un adaptateur :(
Je compte m'acheter aussi un écran 4K à brancher en DisplayPort, j'espère ne pas rencontrer encore ce genre de problèmes..
Merci quand même pour ton aide Isalus
Message édité par Fire217 le 10-04-2015 à 16:35:29
n°9460742
isalus
Posté le 10-04-2015 à 16:52:15  profilanswer
EDIT:
Modifie dirrectement en étendu dans catalyst si ce n'est pas déjà fais (on sait jamais ^^), sinon essaye via le menu windows. Si tu as déjà essayé les deux, tu peux toujours tester ce que je t'ai dis mais avec l'autre prise DVI, celle du haut.
Message édité par isalus le 10-04-2015 à 16:54:18
n°9460901
Fire217
Posté le 10-04-2015 à 21:32:32  profilanswer
Si je reste en dvi + dvi ou dvi + HDMI, ça ne fonctionne pas :-/
Il faut impérativement que je passe l'un en vga... :-(
n°9461868
Fire217
Posté le 12-04-2015 à 14:03:27  profilanswer
Personnes ne sait comment garder le DVI?
n°9470025
Fire217
Posté le 23-04-2015 à 09:41:40  profilanswer
UP...
n°9479944
Fire217
Posté le 05-05-2015 à 15:21:42  profilanswer
up :bounce:
n°9506024
Fire217
Posté le 01-06-2015 à 14:16:02  profilanswer
:pfff:  help ...
n°9506159
shinjikami
Posté le 01-06-2015 à 15:50:16  profilanswer
j'ai une r9 270, deux écrans un en hdmi et un en DVI et je n'ai strictement aucun problème quel que soit le mode d'affichage voulu sur le deuxième écran...
n°9507449
Fire217
Posté le 02-06-2015 à 14:15:55  profilanswer
ah bon?? moi ça ne fonctionne pas.
quel version de Catalyst?
n°9507914
shinjikami
Posté le 02-06-2015 à 18:51:41  profilanswer
la dernière stable (14.12) c'est une sapphire dual X OC
n°9508626
shinjikami
Posté le 03-06-2015 à 10:41:54  profilanswer
détails qui a peut être son importance, je suis sur windows 8.1
n°9511960
Fire217
Posté le 06-06-2015 à 09:59:05  profilanswer
oui moi je suis sur Seven... :/
j'ai commandé d'autre cable pour voir si ce n'était pas ça... j'attends de voir
MSI GTX 970, bip au démarrage[Écran] Problème sur Inspiron Dell 3520
probleme erreur windows 0xc0000225Problème d'affichage des images
Ventilateur MSI GTX 970écrans bleus divers. aidez moi please
Problème displayportProblème de bruit de fond dans mes enceintes
Problème copie disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage 2 écrans MSI R9 270
