1230 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] 8800 GT |
Des problèmes avec votre 8800GT?
 Page :   1  2  3  4  5  6
Un problème avec votre 8800GT?C'est nawak, elle marche tres bien!
n°6016456
devil01478​1
Posté le 15-11-2007 à 22:29:07  profilanswer
moi j ai ma carte graphique 8800gt de chez  twintech depuis le 8/11/2007 jusque a maitenent elle fonctionne a merveille pas de probleme avec
n°6016461
devil01478​1
Posté le 15-11-2007 à 22:30:31  profilanswer
ca fais 7 jours que je l ai on verra par apres mais bon elle a deja passer des heures sous battelfield 2142,crysis,medal of honor airborne sans soucis
n°6016485
hawerz
Posté le 15-11-2007 à 22:41:35  profilanswer
bon, maintenant qu'on sait qu'il y a vraiment des cartes défectueuses, il faudrait peut etre revoir un peu le topic.
Peut etre que les problèmes vont arriver dans quelques temps, peut etre qu'il faut quelques dizaines d'heures de jeu pour la faire claquer, ou je sais pas quoi, juste un peu de poisse.
bref, c'est peut etre un peu prématuré pour déclarer qu'il n'y a pas de problèmes en fait, et que inquirer a fumé la moquette, non ?
n°6016513
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 15-11-2007 à 22:52:10  profilanswer
ben moi j'ai un problème !!! j'ai installé rivatuner pour o/c ma 8800 gt et donc tout allait bien jusqu'a ce que j'éteigne mon ordinateur car j'allais partir. Je suis reviendu et lorsque je regarde dans rivatuner le hardware monitor j'ai le core clock qui tourne à 400 mhz, les shaders à 800 et la mémoire à 500. et impossible de modifier les parametres dans rivatuner... quelqu'un a une idée ?
j'ai réinstallé les derniers drivers et pareil, idem j'ai réinstallé rivatuner, aucun changement ...
Message édité par xcluzif le 15-11-2007 à 22:55:47
n°6016909
Dr_Higgins
Posté le 16-11-2007 à 09:01:57  profilanswer
Tu as installé RivaTuner mais tu n'as pas touché aux fréquences. Et les fréquences sont si basse ??? La, je vois pas !
Reçu un mail d'EVga m'expliquant les règles et je suis tombé sur le paragraphe suivant....
This Warranty does not include: ....4. Damage to the Product caused by fire, immersion in water, lightning, earthquake, inadequate ventilation, Acts of God, incorrect application of main voltage howsoever arising, or any other cause beyond the control of EVGA;
Il n'assure pas contre les lois de dieu ??? :D
Autrement dit quoiqu'il arrive c'est pas sous garantie...  :lol:
n°6017503
hawerz
Posté le 16-11-2007 à 12:26:15  profilanswer
bah ça y est, materiel.net m'a donné un numéro de retour, donc je viens de leur renvoyer ma carte.
je vous tiens au courant de la suite.
n°6018490
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 16-11-2007 à 18:13:23  profilanswer
bon ben finalement mon problème c'est résolu par un formatage pur et dur ;-)
n°6021628
triranoz
Posté le 17-11-2007 à 23:10:14  profilanswer
Bonjour, j'ai une question  à propos de ma 8800GT:
C'est une twintech, ma config est neuve et viens de chez l'assembleur.
Quand je démarre mon PC, si mon écran est branché sur le premier port DVI, le PC démarre normalement. Par contre si je le branche sur l'autre port DVI le ventilateur de la 8800GT s'emballe à 100% et ne s'arrete pas, je suis obligé d'appuyer 5s sur arret.
Une fois dans Windows, je peux par contre brancher l'écran sur n'importe lequel des deux ports.
J'espere que mon explication est clair...
Avez vous une idée? Est ce normal, je n'ai jamais eu de double DVI, retour SAV d'après vous?
Merci!
n°6021745
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-11-2007 à 00:06:51  profilanswer
triranoz, tu as besoin des 2 DVI ?
sur ma Twintech je n'en utilise qu'un, celui de gaucche quand on regarde depuis l'arrière du PC.
n°6022149
triranoz
Posté le 18-11-2007 à 11:10:14  profilanswer
Non, je n'ai pas besoin des deux DVI pour l'instant, mais je me demandais si c'était normal, c'est tout. Après ca m'empeche pas de jouer, c'est pas très grave. Mais c'est aussi celui de gauche qui fonctionne.
n°6034613
hawerz
Posté le 22-11-2007 à 19:27:12  profilanswer
finalement vu les délais de réappro, j'ai changé de marque pour albatron.
je devrais l'avoir d'ici 1 à 2 semaines :/
n°6038335
badjoe
Posté le 24-11-2007 à 11:59:36  profilanswer
Moi j'ai la 8800GT de chez Asus, tout fonctionne trés bien (Crysis, 3Dmark, etc...)
SAUF Unreal Tournament 3, qui me fait tout le temps des écrans bleus (BSOD) et parfois sous counter strike source egalement.
J'ai essayé tous les derniers drivers nvidia, testé ma ram, reinstallé windows, reinstallé les jeux, mis a jour tous les pilotes du systeme et bios, et rien n'y fait les ecrans bleus persistent :/
j'en deduis donc que ca vient de la carte, a moins que quelqu'un ait une idée ?
et ce n'est pas un probleme de surchauffe, j'ai verifié.
n°6042321
empa
Posté le 26-11-2007 à 11:23:52  profilanswer
SAlut, je viens d'acheter une 8800 gt twintech que j'ai attendu 3 semaines et qui n'a jamais voulu démarrer sur aucune becanne !!!!!
bipbipbip demarrage impossible. Je suis dégouté , vraiment. Je venais dinstaller crysis prêt pou laventure... Pis voila, jreste avec ma vieille 6600 GT.
Sniff la colère !!!! :o  :fou:
Donc 1 8800 Gt twintech defectueuse et une !
On m'annonce jusqu'a 8 semaines d'attente........
jvous tiens au jus, ils on dit ki essaierait de la reparer, mais jycrois po trop. :pfff:
Voia ++
n°6042332
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-11-2007 à 11:29:31  profilanswer
écran bleu sans oc... ça sent l'insuffisance coté alim., piste à fouiller.
n°6042341
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-11-2007 à 11:33:12  profilanswer
Voia ++
salut,
welcome sur le forum ;)
pense à renseigner ton profil et surtout ta config.
pour le problème que tu as, il apparaît au lancement du PC ?
le ventilo de la CG tourne-t-il ?
tu as alimenté comment la CG via le connecteur PCIe : en utilisant le Y avec connection de 2 prises molex ? directement avec un rail PCIe de ton alim ?
tu as quelle CM ?
tu as quelle alim ?
il faut plus de bille pour poser un diag et ton post en l'état ne permet de dire que ta CG est KO ;)
n°6043491
empa
Posté le 26-11-2007 à 19:48:42  profilanswer
ftp381 a écrit :
salut,
tu as quelle CM ?
tu as quelle alim ?
Donc pour ma config
athlon 64x2 3800+
msi k9n neo f
3Go de ram adata vitesta
alim 480w linkworld toute neuve.
La carte est alimenté par 1 y ki relie deux alim ide en 1 en pcie.
Bon g essayer ce soir chez un pote qui a une alim 680w et la carte a marché chez lui !!!  :)  :)  :)
Que dois je faire ? retourner au magasin d'en bas ki ma vendu son alim pourrie pour qu'il me la change pour une plus puissante. Je crois k'il navait pas plus de 550w. ??? Sa suffirait ???
Ou est ce que sa viendrait du y ? de toutes fasons je nais pas de connecteurs pcie sur lalim.
Je vois que tu as une alim 430w alors est ce que le probleme vient vraiment de l'alim ?
grgrgrgrg :pt1cable:
Merci de votre aide,
Message édité par empa le 26-11-2007 à 19:56:15
n°6043523
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-11-2007 à 20:08:30  profilanswer
empa a écrit :
Donc pour ma config
athlon 64x2 3800+
msi k9n neo f
mon alim de 430W est complétée d'une alim de 300W/25A/12V dédiée pour la CG...
une 430W de qualité avec 30A sur le 12V c'est suffisant dans bien des cas.
une 600W de mauvaise fabrication peut être insuffisante... à toi de voir si ton alim est dans la catégorie oki ou KO...
n°6043594
empa
Posté le 26-11-2007 à 20:36:51  profilanswer
Ok j capte tu as une alim pour carte graphique.... C'est mieux que j'achète sa ? ou bien changer lalim du pc pour une plus puissante mais pas de super marque ?
Merci,
Message édité par empa le 26-11-2007 à 20:46:02
n°6043743
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-11-2007 à 21:49:11  profilanswer
idéalement il vaut mieux une bonne alim que deux bonnes alim :D
quel budget as-tu pour ta nouvelle alim ?
n°6043754
kobra29000
Posté le 26-11-2007 à 21:55:31  profilanswer
Ca fait peut tout ca! moi j'ai pas recu la mienne encore! Déja que j'ai eu droit a la 7900 GT foireuse...  :fou:
n°6043759
Posté le 26-11-2007 à 21:59:35  answer
Acts of God = Cas de force Majeur
n°6043793
empa
Posté le 26-11-2007 à 22:12:19  profilanswer
Bein justement po grand chose genre 40 euros .Peut tu me dire si sa le ferait, et que choisir parmi les différents modèle...
merci,
n°6043804
Posté le 26-11-2007 à 22:15:02  answer
merci,
Tu rajoutes a peine et tu prends une Antec Earthwatt 380 ou un fortron Green power 400w ca suffit largement pour ta config
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2007 à 22:29:30
n°6043811
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-11-2007 à 22:17:46  profilanswer
40€ il n'y a pas d'alim sérieuse à ce prix!
essaye d'occaze
n°6043816
empa
Posté le 26-11-2007 à 22:19:26  profilanswer
Sur ?
parceque sur la boite il ya marqué min 400w powersupply...
lol jveut etre sur ke sa marche .....
n°6043818
empa
Posté le 26-11-2007 à 22:20:09  profilanswer
essaye d'occaze
ok dis moisil me fo jverrais pour le prix histoire davoir une idée dja..;merci
n°6043826
Posté le 26-11-2007 à 22:24:36  answer
empa a écrit :
Sur ?
largement
n°6043833
Posté le 26-11-2007 à 22:26:36  answer
essaye d'occaze
Une antec Earthwatt 380W c'est 43€ sur ldlc et c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux :sarcastic:
n°6043834
empa
Posté le 26-11-2007 à 22:26:54  profilanswer
ok, pour résumer il me fo une alim de bonne qualité pas forcément puissante?
QUelle marque conseillez vous ?
merci.
n°6043836
empa
Posté le 26-11-2007 à 22:27:47  profilanswer
ENcore faut il ke le magasin ait ske jveut pis ki accepte de me la rembourser le cas echeant....
n°6043837
Posté le 26-11-2007 à 22:28:13  answer
merci.
tu plaisantes la?
n°6043841
empa
Posté le 26-11-2007 à 22:30:34  profilanswer
lool ok pour la antec mais si tu veut jvoudrais avoir sa le plus rapidement possible donc au magasin den bas mais vu kil ont po toujours ske jveut jaurai voulu connaitre d marques de qualité
n°6043845
Posté le 26-11-2007 à 22:31:44  answer
Voir mon message plus haut. dans la même tranche de prix Fortron green.
Ca pique les yeux ton post.
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2007 à 22:32:43
n°6043853
empa
Posté le 26-11-2007 à 22:34:37  profilanswer
Ok très bien merci beaucoup pour c infos.
Jcommence a péter les plombs ac 1 8800gt ki veut po demarrer bordel !!!
Jvous tiens au jus demain soir si sa marche..
Merci en tout cas,
n°6044555
guyzmo06
Posté le 27-11-2007 à 11:52:50  profilanswer
pour cette carte, il vaut mieu prevoir un pc bien alimenté et bien refroidi
pour ma part, j'ai opté pour une fortron bluestorm 500W, ainsi qu'une tour disposant de deux ventilo 12 cm (avant + arriere), plus un lateral de 25 cm. (en plus, c'est silencieux)
la 8800 GT est dedant depuis vendredi, et apres quelques heures sous neverwinter 2, compagny of heroes, ou test trive, au max, pas de probleme
Message édité par guyzmo06 le 27-11-2007 à 11:53:28
Asus P5K / C2D E6850 @3Ghz / 6Go ddr2 / Sapphire R5770 VaporX / Fortron bluestorm II 500W / wd c. black 1To / Win 7 64 + Netbook HP DM1 3130sf
n°6044562
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-11-2007 à 11:55:02  profilanswer
en max temp en full, ça donne quoi ? :)
Message édité par ftp381 le 27-11-2007 à 11:55:14
n°6045633
empa
Posté le 27-11-2007 à 19:01:27  profilanswer
Je reviens du magasin, g acheter une alim de bonne qualité : TACENS VALEO 460 à 60€ .
C'est une 460w il ya d connecteurs pcie etc.....
Je branche tout sa et là..... idem bipbipbip !!!!!!!!!
Que faire ? est ce que le probleme peut venir de ma carte mère ????? Byzarre byzarre je lai vu tourné hier sur une auytre becanne c dingue qd même ce truc .....
A l'aide plz !!!!
Merci ++
n°6045637
Posté le 27-11-2007 à 19:02:57  answer
empa a écrit :
A l'aide plz !!!!
Merci ++
Perso jamais entendu parler ton alim là :heink:
Tu as bien branché l'alimentation de la CG?
n°6045643
empa
Posté le 27-11-2007 à 19:05:02  profilanswer
loool  apperemment c une bonne alim chai po elle est lourde en tout cas !!!!! Et puis bien sur que g branché l'alim !!!!! C'est de la folie ce truc !!!!! Help me plz chui a bout !
n°6045647
empa
Posté le 27-11-2007 à 19:06:19  profilanswer
De plus le mec du magasin avait essayer ma carte sur sa config ac alim antec 400w et sa marchait po non plus !!! Pour sa je doute sur la cartemère estce possible ???
En fait au démarrage le ventilo de la carte graphique tourne a fond (hyper bruyant) et la carte mère me fait deux bips courts suivi de 9 bips longs (pbm de carte graphique)....
G lu sur le net quil yavait eu d soucis ac des bfg ki ne marchait po sur toutes les carte mères mais que sur certaines ???
Message édité par empa le 27-11-2007 à 19:24:08
n°6046217
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 28-11-2007 à 00:56:12  profilanswer
empa a écrit :
A l'aide plz !!!!
Merci ++
ta acheté de la merde super cher :o
 Page :   1  2  3  4  5  6
probleme 8800 gtx sli vista32probleme x1900xt
Quelle marque pour la 8800GT ?Probleme driver nvidia
8800gt conseil[ Résolu ]Gros problème boitier Antec SLK-3000B
Titre à changerAchat 8800GT sur config en socket 939
Problème d'alim?Probleme remontage PC
Plus de sujets relatifs à : Un problème avec votre 8800GT?C'est nawak, elle marche tres bien!
