1558 connectés
  probleme hd 7770
probleme hd 7770
n°8736635
edison80
Posté le 29-05-2013 à 08:59:27  profilanswer
bonjour je vient a vous concernant mon souci avec ma ati radeon hd 7770 asus
jai bien tout brancher,carte graphique au slot pci de la carte mere,alim sur la carte graphique,desinstaller les pilotes de mon acienne carte.
quand je redemarre le pc avec la fiche vga brancher sur la 7770 relier a mon ecran je nai aucun signal,jentend que le pc demarre ,que windows s'ouvre correctement mais pas d'image.
quand je rebranche le cable vga sur la sortie de la carte mere ,la jai une image,jai essyer de passer par dvi et meme hdmi,rien .
pourtant la carte est bien alimenté,jai le voyant sur la carte graphique qui est vert(rouge quand l'alim est pas brancher).je nai jamais eu de souci pour brancher une carte avant ca,jai une hd 6670 et jai aucun souci,je lai remit en attendant de faire fonctionner la hd 7770 et jai proceder de la meme facon que pour la hd7770 et tout a eter direct.
je vous laisse la config de mon pc et esperant que qlq sache me dire le souci avant que jaille au magasin avec la hd7770
jai egalement changer mon alim car javais vu sur certain forum ce souci,jai donc changer une 400w par une 550w.
System Information
Time of this report: 10/30/2013, 08:44:28
Machine name: KEVIN-V6ZQ7A29H
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU E8500 @ 3.16GHz (2 CPUs)
Memory: 2048MB RAM
Page File: 804MB used, 3139MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
ma carte mere est celle-ci
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 667%20R1.0
jai egalement oublier de dire que quand je repasse via le vga de la carte mere et que je vais voir dans le gestionnaire du pc,il m'indique un ? sur un new peripherique (ca doit etre ma hd7770) mais il me notte peripherique inconnu et meme si je installe les pilote de la carte via le vga de la carte mere,ca ne change rien.
je ne sais meme pas installer via le cd fourni avec la carte car quand je double clik dessus,il me dit de d'abord installer ma carte graphique.
merci deja a ceux qui vont me repondre
n°8737333
edison80
Posté le 29-05-2013 à 17:38:03  profilanswer
non,je pense pas quil y a une incompatibiliter avec windows xp,vu que il y a des driver disponibles pour xd.
n°8737388
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 29-05-2013 à 18:15:52  profilanswer
si incompatible XP le BIOS ce serait quand même affiché, je pense plutôt a un problème de la carte en elle meme.
As tu moyen de tester sur un autre ordinateur ?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8737422
edison80
Posté le 29-05-2013 à 18:36:11  profilanswer
non,malheureusement je nai pas la possibiliter de tester sur un autre pc,cest pour cel que je passe par un forum.
je pense que je vais devoir repasser par le magasin pour la fair changer.
mais quelqun peut me dire si avec ma config je peut tjs prendre nimporte quel carte graphique a condition quelle soit bien en pci et non en agp.
car je me suis poser une question concernant la hd7770,peut etre est elle trop sophistiquer pour ma config??
peut etre cest mieux de prendre une carte qui est un peu - puissante??
pour l'utilisation,je nutilise mon pc que pour jouer a wow,pas d'autre jeu pc et avoir un double ecran pour pouvoir faire du mtt au poker,voila juste mon utilisation du pc
  probleme hd 7770
Problème de branchement sur un Casque RAZER Chimera 5.1[resolu] probleme Audio P8P67pro
Problème carte mère ou ?Problème dans l'organisation des DD
Problème après changement de carte mèreProblème RAM + plantage
Amd FX 6100 et Windows 8= problème de surchauffeProblème étrange, freeze réguliers
probleme carte graphique 7770probleme affichage 7770 sur ecran
Plus de sujets relatifs à : probleme hd 7770
