1186 connectés
  Prblme instalation Carte graphique gtx 760
n°9414067
loveni
Posté le 07-02-2015 à 20:09:27  profilanswer
Bonjour , voila j'ai acheter une nvidia geforce gtx 760 une fois banché je lance mon pc l'écran s'allume avec la premier image "appuyer sur la touche echap pour accéder au menu de démarrage" mai le problème c'est que mon pc reste sur cette image il vas pas plus loin, il ce produis 3 a 4 "bip" séparer dans un espace de 30 seconde a  1 minute puis mon écran ce mes en veille..Quelqu'un une idée du soucis ? merci.
n°9414088
Ralph Laur​en
Posté le 07-02-2015 à 20:27:48  profilanswer
As-tu tenté de rebrancher ta carte graphique ?
n°9414110
loveni
Posté le 07-02-2015 à 20:56:47  profilanswer
Bonjour oui j'ai essayé de remettre mon ancienne Cg "gtx 560" ca marche mai quand je mais la gtx 760 ca reste sur la premier page pendant 1 minute puis après écran de veille :)
n°9414121
loveni
Posté le 07-02-2015 à 21:15:38  profilanswer
Je me suis aussi aperçu que mon bios été pas a jour je viens de le mettre a jour et je testerai demain (mai je pense pas que ce sois le soucis)
n°9414139
Ralph Laur​en
Posté le 07-02-2015 à 21:37:24  profilanswer
Selon la carte mère que tu as ça peut s'avérer salvateur pour une nouvelle carte graphique.
Tu as quoi d'ailleurs comme configuration ?
n°9414279
loveni
Posté le 08-02-2015 à 00:14:58  profilanswer
HP P7-1000fr
ACPI x64
Processeur  Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz
Quantité totale de mémoire système Mémoire vive 12,0 Go
Type du système Système d’exploitation 64 bits
Alim Antec 520
Message édité par loveni le 08-02-2015 à 00:20:49
n°9414508
Bjorkdar
Posté le 08-02-2015 à 11:48:37  profilanswer
Tu as tenté de regarder a quoi correspondait ce code sonore?
Il faut que tu ailles dans tes manuels ou le support sur leur site pour avoir l'information.
n°9414510
nas-13
Posté le 08-02-2015 à 11:50:54  profilanswer
je pense que tu l'a mal enfoncée dans le slot pci :hello:
I7 860 @3.4ghz /gt630 / 4Gbdr3
n°9414785
loveni
Posté le 08-02-2015 à 17:05:13  profilanswer
Marche toujour pas apres la mise a jour du bios ...et oui j'ai bien tout branché Grrr ! ;)
n°9414888
loveni
Posté le 08-02-2015 à 19:23:57  profilanswer
D'apres plusieurs forum il y a beaucoup de soucis de compatibilité avec les carte mère Hp je me demande donc si je vais pas changer la mienne , pouvez-vous me conseillez sur une carte mère qui serait compatible avec ma Gtx 760 oc 4Go svp ?Merci
n°9415091
sh4d0uw
Posté le 08-02-2015 à 22:46:35  profilanswer
En effet, avec les pc de grande surface, il est parfois difficile de changer les composants
Il nous faudrait le modèle de tes barrettes de RAM
n°9415195
Ralph Laur​en
Posté le 09-02-2015 à 00:23:57  profilanswer
Un bip suivi de 2 ou 3 autres peut signaler un problème avec la carte graphique. Mais pas besoin de savoir à quoi correspond le code sonore vu que c'est en installant uniquement sa nouvelle carte qu'il a un souci.
Oui si t'as réinstallé l'ancienne et remis la nouvelle, elle doit être bien enfoncée, du moins on l'espère  :D ... d'où la 1ère question !
Outre d'éventuelles limitations, ta carte mère peut tout simplement ne pas supporter ta nouvelle carte graphique étant peut être trop ancienne.
Tu as cette carte par exemple qui sera compatible : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 7M22441538
Par contre tu risques de devoir réactiver windows !
n°9415314
nas-13
Posté le 09-02-2015 à 10:19:45  profilanswer
honnetement, il me semble que pour les cartes graphiques ya jamais d'imcompatibilitée.
a mon avis, c'est l'équerre de sa carte qui est un peu trop épaisse et il a pas du trop bien l'enfoncée au fond, coté boitier :)
n°9415365
loveni
Posté le 09-02-2015 à 11:14:06  profilanswer
Merci de vos réponse . Réactiver Windows ? tu veut dire en racheter un ? ou de réinstalé celui que j'ais déjà ? car j'ai entendu parler comme coi les carte mère hp tatoué les logiciel windows (quelque chose comme ça).
Pour ce qui et de bien avoir enfoncer la carte graphique je pense que oui je lai monter et démonter plusieurs fois et toujours pareille et pour la compatibilité de la cg avec les carte mère hp il semble qu'il y a vraiment un problème de compatibilité j'ais pu le constaté sur plusieurs forum que beaucoup de personne on ce problème avec leur carte mère hp (Hp entretient pas leur bios)
Merci pour le lien de la carte mère moi j'ai pensé a celle la :http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1150/gigabyte-ga-z97x-sli-112213.html
n°9415379
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-02-2015 à 11:26:28  profilanswer
il te faut une carte mere en 1155, donc chipset série 6 ou 7 et pas 8 ou 9).
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9415407
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 09-02-2015 à 12:05:06  profilanswer
loveni a écrit :
HP P7-1000fr
Ta 760 ne passera pas dessus, son vBIOS UEFI n'est pas compatible avec ta CM
Il te faut une carte graphique capable de switcher en vBIOS Legacy, genre la plupart des cartes AMD de chez MSI ou Sapphire
n°9415994
loveni
Posté le 09-02-2015 à 21:19:57  profilanswer
Merci de vos réponses .De toute façon du coup je vais en profité pour me refaire un pc complet ! ( Hp pour gamer c'est vraiment pas top a ce que je vois ) je me suis pris une alim corsair 750w et je vais reprendre un kit carte mère processeur i7 Compatible avec la gtx 760 oc 4go .Quelques idée svp ?
n°9416002
sh4d0uw
Posté le 09-02-2015 à 21:29:12  profilanswer
Budget pour la CM ?
n°9416007
loveni
Posté le 09-02-2015 à 21:33:50  profilanswer
Peut importe (pas non plus des mille et des cent) mai quelque chose de fiable et surtout compatible:)
n°9416016
sh4d0uw
Posté le 09-02-2015 à 21:42:41  profilanswer
n°9416056
loveni
Posté le 09-02-2015 à 23:10:57  profilanswer
Merci mai pas mieux ? :)
n°9416262
Mini_BN
Posté le 10-02-2015 à 10:39:54  profilanswer
Bah, mieux ... à quoi bon ? Ton processeur ne peut pas être OC, tu ne semble pas parti pour faire du multi GPU ... donc mieux cela ne servirait à rien.
n°9416278
loveni
Posté le 10-02-2015 à 10:52:08  profilanswer
Désolé je ne mis connais pas trop :) .c'est surtout que je veut etre tranquille par la suite si dans quelque temp je change ma CG que je ne rencontre pas le même soucis de compatibilité donc je recherche un CM la plus évoluer possible tout en restant compatible avec la gtx 760 oc 4go et du i7 (Apres celle la et peut  etre bien je veut juste savoir si il a pas plus fiable question compatibilité de nouvelles technologie)
n°9416377
loveni
Posté le 10-02-2015 à 12:30:09  profilanswer
CM MSI Z97-PC-MATE  Compatible gtx760 oc 4go ? ont me dit que oui
n°9416442
Mini_BN
Posté le 10-02-2015 à 13:44:05  profilanswer
Nondidju !
Le socket est pas le bon, donc tu es obligé de prendre un carte maman socket 1155 (et non 1150), donc une carte avec un chipset h77 / b75 / z77 ... Les cartes mère chipset machin 87 ou machin 97 ne sont donc pas compatibles avec ton processeur.
Aucun problème avec la carte graph, et tu pourra upgrader par la suite sans aucun soucis. Seul une mise à jour du bios pourrait être nécessaire, et je dis bien pourrait, car c'est pas certain que cela soit nécessaire.
n°9416872
loveni
Posté le 10-02-2015 à 20:55:46  profilanswer
Merci de l'intérêt que tu porte a mon incompétence Mini_BN :)
Quand tu dit que la CM que j'ai choisi (MSI Z97-PC-MATEp) et incompatible avec mon processeur tu parle de mon Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz  ? si c'est le cas je sais pas si tu a vu mai je conte passé en Intel Core i7-4790 (3.6 GHz) ! donc si tu parlé de mon i5 je récapitule : Intel Core i7-4790 (3.6 GHz) + CM MSI Z97-PC-MATE  + GTX 760 OC 4Go + Alim Corsair 750 w = OK ?! Ou j'ai encore faut  :??:
n°9416875
sh4d0uw
Posté le 10-02-2015 à 20:58:44  profilanswer
Ah autant pour moi, je n'avais pas vu au sujet de l'i7.
Donc oui c'est nickel
n°9416924
Mini_BN
Posté le 10-02-2015 à 21:48:19  profilanswer
Pareil, pas vu pour le i7 :D
Après ... je sais pas si il est vraiment nécessaire.
Par contre, prend du H97 si tu t'offre le core i7 version non K.
n°9416960
loveni
Posté le 10-02-2015 à 22:16:08  profilanswer
Je me suis gourer de link :)
Carte mère ATX - Socket 1150 - Chipset Intel H97 - USB 3.0 - SATA 6 Gb/s - SATA Express - Connecteur M.2 Voila
n°9417000
Ralph Laur​en
Posté le 10-02-2015 à 22:54:02  profilanswer
Oui, on te conseillais une carte mère pour ton i5.
La dernière version du BIOS que tu as flashé date de quand ?
n°9417037
loveni
Posté le 10-02-2015 à 23:27:11  profilanswer
Même pas une semaine ? non mai hp et leur bios c'est pas trop ça mai comme j'ai marqué je change tout du cou:)
Probleme carte graphiqueAvis Carte Mère Socket 754
Problème 5.1 carte sonSurround avec 3 BENQ XL2420G, quelle(s) carte(s) graphique choisir ?
Carte graphique/carte mère hsPc se freeze
Plus de sujets relatifs à : Prblme instalation Carte graphique gtx 760
