7093 connectés
  Un portable, un écran externe: 2 résolutions différentes ?
n°6975071
Nashtbg
無駄だ
Posté le 28-05-2009 à 17:32:22  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une question simple.
Je vais avoir un portable avec un résolution de 1280x800.
De l'autre coté, je vais avoir un 20" wide en 1680x1050.
J'aimerais qu'en bureau étendu, je puisse avoir sur mon portable du 1280x800 et sur mon 20 du 1680x1050 (normal...) et pas 2 fois du 1280x800.
Question simple: Est ce que c'est possible ? si oui comment ?
Merci :jap:
Message édité par Nashtbg le 28-05-2009 à 17:41:38
n°6975120
c_planet
Posté le 28-05-2009 à 18:01:28  profilanswer
salut,
il faut distinguer deux choses (les dénominations peuvent changer suivant les modèles ou les versions de drivers) et je ne connais pas les appellations de chez intel.
le bureau 'étendu' : la résolution a une hauteur (ou une longueur) commune ... donc si on parle d'étendre dans le sens horizontal, en 1050 il y aura 250 pixel non apparent sur le portable ou 250 pixel de cadre noir sur 20'
bureau séparés ou distincts : pas de problème à priori on fait ce qu'on veut, bien que parfois l'écran 2 ne peut pas avoir une résolution supérieure à celle de l'écran 1.
n°6975159
Nashtbg
無駄だ
Posté le 28-05-2009 à 18:23:06  profilanswer
c_planet a écrit :
salut,
Merci pour Ta réponse.
C'est justement ça que je veux éviter.
Je ne veux pas un Clone mais je veux pouvoir aller de droite gauche comme je l'entends et voir un tableau excel qui a moins de ligne sur le portable beaucoup mieux sur le 20".
Donc en gros 2 bureaux distincts le classique a gauche (portable) et à droite un tout vide dans une résolution de 1680x1050 :)
n°6975176
c_planet
Posté le 28-05-2009 à 18:37:33  profilanswer
je veins de tester avec mon netbook qui a une intel gma
je vois pas trop sur quoi tu bloques.
tu vas dans le panneau intel du gma (pas celui de windows) et tu demandes bureau étendus (qui apparemment fait office de bureau distinct) ensuite dans l'onglet deux tu vas définir une résolution pour écran 2. j'ai fait cela : écran 1 portable 1024x600 et écran 2 19" 1440x900, sans problème, ça marche.
Message édité par c_planet le 28-05-2009 à 18:38:07
n°6975212
Nashtbg
無駄だ
Posté le 28-05-2009 à 18:58:06  profilanswer
ok je teste pour voir :)
Merci :jap:
n°6975216
c_planet
Posté le 28-05-2009 à 18:59:09  profilanswer
ok
n°6975224
Nashtbg
無駄だ
Posté le 28-05-2009 à 19:04:35  profilanswer
Et bien ça ne fonctionne pas :(
Je vais essayer d'élucider le mystère :jap:
Message édité par Nashtbg le 28-05-2009 à 19:05:36
n°6975242
c_planet
Posté le 28-05-2009 à 19:10:52  profilanswer
càd ?
l'écran ne se met pas en dual ? les résolutions ne peuvent pas être changées ?
t'as testé en branchant l'écran avant le boot ?
n°6975317
Nashtbg
無駄だ
Posté le 28-05-2009 à 19:48:57  profilanswer
bien sur :)
les 2 reso restent sur celle du portable :(
n°6975404
c_planet
Posté le 28-05-2009 à 21:01:15  profilanswer
je ne comprends pas ce que tu veux dire. tu as deux affichages mais sur un seul écran, celui du portable ????
n°6975798
Nashtbg
無駄だ
Posté le 29-05-2009 à 10:52:11  profilanswer
:lol: non :)
Les 2 écrans sont sur du 1440x900 :o
n°6975904
c_planet
Posté le 29-05-2009 à 12:20:11  profilanswer
mais quand tu vas dans le panneau qui permet de changer la résolution de l'écran 2, il se passe quoi ? les réglages ne s'appliquent pas, ou simplement les résolutions supérieurs n'apparaissent pas ?
dd externe défectueux -> check disque efficace ?Installation DD 3.5 sur un portable ???
Parfois, mon PC démarre mais mon écran reste noir !!!Quel ecran pour cette config?
Alim pc portableEcran figé au démarrage
Ecran noir et des bips !!carte graphique et écran 21 pouces
écran bleu après installation d'une CG sapphire HD3850Comment désactiver alimentation d'un HDD externe à l'arrêt de Windows
Plus de sujets relatifs à : Un portable, un écran externe: 2 résolutions différentes ?
