799 connectés
  Problème performances avec nouvelle carte graphique
n°10775479
tropitags
Posté le 31-05-2020 à 16:04:58  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle carte graphique : RX 5700 XT MECH OC
Je l'ai acheter pour ,remplacer la mienne qui était une KFA2 1060 GO.
Mais malheuresement et je ne sais pas pour quelle raison, mon ancienne carte graphique est meilleure alors que ma nouvelle carte graphique est sensé être environ 70% meilleure.
J'ai fait des benchmark (PCMark 10), la nouvelle obtient 3400 et mon ancienne était à environ 3800. Dans les jeux, les fps ne montent pas trop et en plus de ça il y à des grosses pertes par moment. Les fps sont plus bas que mon ancienne.
Ma config :
-AMD Ryzen 5 1500X (3.5 Ghz)
-MSI B450m PRO-VDH
-Corsair Vengeance LPX 2x8, 2400 Mhz,CAS 15
-MSI AMD RX 5700 XT MECH OC
-WD Blue SSD 500go
-TP-Link TL-WN781ND
-Cooler Master K450 ,450W
Quelqu'un aurais une solution ou au moins une raison ? Merci de votre réponse. :wahoo:
n°10775500
kiloutyg
Posté le 31-05-2020 à 16:41:48  profilanswer
Je commencerais par dire que ton alim est probablement pas super confortable avec cette cg.
Ensuite est-ce que tu as bien supprimé les drivers nvidia avant de changer la cg et d’ensuite installer les driver AMD?
C’est la mech oc rev.2?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10775513
tropitags
Posté le 31-05-2020 à 17:11:32  profilanswer
Non et j'ai déja fait.
n°10775515
kiloutyg
Posté le 31-05-2020 à 17:14:59  profilanswer
Ecoutes a part te dire de le refaire, un coups de DDU puis réinstaller les drivers, la de suite j’ai pas trop de soluce.
Surveiller les temperatures cpu/gpu.
Message édité par kiloutyg le 31-05-2020 à 17:16:03
n°10775564
darkandy
Posté le 31-05-2020 à 18:43:04  profilanswer
Déjà, le plus important : est que c'est une RX5700XT MECH OC V2 ?
C'est le plus important à savoir car les V1 on un problème de chauffe assez excessive :
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=326986.0
https://www.youtube.com/watch?v=8ATNy2ISPn4
Il est possible que la carte baisse ses fréquences mémoires durant le benchmark, et du coup une baisse drastique des performances et du score final.
Ensuite, 6 choses à vérifier (même si certaines peuvent paraitre absurdes) :
-Comme dit plus haut, désinstaller les pilotes, un coup de DDU en mode sans échec (Nvidia et AMD) et réinstallation des pilotes. Refaire un test.
-Dans quel slot PCI-E est ta carte ? : bon il semblerait qu'il n'y en ai qu'un seul de possible sur cette carte mère.
-Les deux connecteurs PCI-E 8 pins sont bien connectés ?
-Possible que ça soit le CPU qui "bottleneck", mais en général c'est plutôt dans les 10% max.
-Un soucis d'accès HDD qui ferait ramer le benchmark ?(plutôt rare).
-L'alimentation trop juste : En général c'est plus une bonne alim de 550W de qualité qu'il faut pour une RX5700XT.
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Rien qu'une RX5700XT testiboulée peut consommer jusqu'à 280W max :  https://www.techpowerup.com/review/ [...] -x/30.html
Perso, je ne vois que deux choses : soit c'est la carte qui est un V1 avec la ram qui peut atteindre plus de 100C° (!), et l'alimentation un peu juste. Ou les deux  :D
Message édité par darkandy le 31-05-2020 à 18:43:37
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10776049
tropitags
Posté le 01-06-2020 à 21:05:43  profilanswer
Bonsoir, comment puis-je savoir si c'est la v2 ?
n°10776053
disabled 9​3
Posté le 01-06-2020 à 21:22:56  profilanswer
Avec GPU-Z tu dois avoir toute les infos.
Regarde comment ta carte tourne avec un bench comme Kombustor d'MSI.
Ouvre GPU-Z
Après environ 5mn tu vois ce que donne les T° et fréquences:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/01/200601094730861979.png
Message édité par disabled 93 le 01-06-2020 à 21:36:22
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10776060
tropitags
Posté le 01-06-2020 à 21:36:00  profilanswer
J'ai regarder et il n'y a aucune information comme quoi c'est la v2 donc j'en conlu que c'est la v1. J4ai verifier ce que vous m'avez dit.
n°10776062
disabled 9​3
Posté le 01-06-2020 à 21:38:24  profilanswer
Ah oui V1 ou V2 il va pas le dire effectivement.
Peut etre que tu peux retrouver avec les infos de GPU-Z par contre.
La je sais pas trop.
Message édité par disabled 93 le 01-06-2020 à 21:43:03
n°10776077
tropitags
Posté le 01-06-2020 à 22:30:19  profilanswer
"Revision C2"
n°10776080
tropitags
Posté le 01-06-2020 à 22:35:46  profilanswer
C1 pardon
n°10776143
kabyll
Posté le 02-06-2020 à 10:10:10  profilanswer
c'est pas trop une config bureautique avec une RX 5700 XT
ms sur le papier, oui 450W ca devrait être bon, il devrait être vers 300/350W pour la machine complete
et son alim c'est monorail 420w sur le 12v donc ca devrait aller
https://www.topachat.com/boutique/i [...] 197/15.jpg
perso, je conseillerais de faire un userbenchmark pour avoir une vue d'ensemble
https://www.userbenchmark.com/
et pendant que tu fais le bench, laisse tourner HWinfo en mode sensor only histoire d'avoir un oeil sur les temperatures, ou le throttle si y'en a
https://www.hwinfo.com/download/
1ere colonne, bouton vert > local US (l'orange c'est un autre prog)
Message édité par kabyll le 02-06-2020 à 10:10:23
n°10776198
darkandy
Posté le 02-06-2020 à 12:20:34  profilanswer
Si c'est effectivement une V1 : rétractation si tu est encore dans les temps.
Il y a un problème de pads thermiques et de surchauffe sur ce modèle. Et si la température est trop élevée, il y a une baisse drastique des performances.
Sur la v2, ils ont corrigé le problème même si ça n'est pas parfait.
Regarde les températures de la ram et du GPU en charge avec un logiciel de type HWiNOF64.
Message édité par darkandy le 02-06-2020 à 12:21:43
n°10776266
tropitags
Posté le 02-06-2020 à 14:17:22  profilanswer
J'ai fait le benchmark et je ne monte pas au dessu de 76 degrès.
n°10776322
darkandy
Posté le 02-06-2020 à 15:35:35  profilanswer
Regarde la température de la mémoire du GPU.
n°10776434
tropitags
Posté le 02-06-2020 à 20:35:03  profilanswer
On peut voie ça ou ?
n°10776437
tropitags
Posté le 02-06-2020 à 20:40:06  profilanswer
La mémoire monte à 66 degrès, et le gpu en "hot spot" 110 max
n°10776443
darkandy
Posté le 02-06-2020 à 20:57:58  profilanswer
110C° c'est pas mal quand même ^^"
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5099_1.htm
n°10776616
darkandy
Posté le 03-06-2020 à 10:46:48  profilanswer
Mais PCMark 10 c'est principalement pour le CPU, non ?
n°10776671
tropitags
Posté le 03-06-2020 à 12:33:38  profilanswer
D'accord, je tient à dire que j'ai vu que ça montais à 110 mais même pas pendant 1s mais elle monte quand même et fait un bruit énorme même sans être sur un jeu.
Comment je fait pour la renvoyer ?
n°10776717
tropitags
Posté le 03-06-2020 à 14:05:30  profilanswer
https://www.casimages.com/i/200603021556945036.png.html
111 et 81
Ca fait beaucoup, je vais tous faire pour la renvoyer mais le site de msi ne le permet pas, je ne comprend pas.
Message édité par tropitags le 03-06-2020 à 14:07:33
n°10776736
darkandy
Posté le 03-06-2020 à 14:58:25  profilanswer
Ça fait moins de 15j que tu n'as achetée ? En France chez un vendeur connu ?
Si c'est le cas, rétracte toi, ça sera plus simple.
n°10776738
darkandy
Posté le 03-06-2020 à 15:05:10  profilanswer
Mais les températures paraissent effectivement élevées par rapport aux différents test sur le net :
https://tech4gamers.com/the-msi-rad [...] d_Thermals
https://youtu.be/Q4M8IELhG4s?t=227
Sur un des messages plus haut, il y avait un retour d'un utilisateur de cette carte qui avait remarqué que le radiateur n'était pas complètement en contact avec le GPU et que des pads thermiques étaient plus petits. Tu as probablement ce modèle :/
n°10776898
tropitags
Posté le 03-06-2020 à 23:58:21  profilanswer
Je ne sais pas quoi faire...
n°10776900
kabyll
Posté le 04-06-2020 à 00:10:56  profilanswer
tu l'as achetée où ?
ca se passe pas sur le site de MSI un retour, c'est avec le vendeur, le magasin quoi
n°10776903
tropitags
Posté le 04-06-2020 à 00:27:33  profilanswer
Je l'ai acheté sur Leboncoin en presque neuve, le gars l'as acheté sur ldlc, il m'as donné les papier pour la garantie et tout, je doit faire comment pour la renvoyer avec ldlc j'arrive pas a savoir.
n°10776905
kabyll
Posté le 04-06-2020 à 00:30:58  profilanswer
la retractation, ben c'est mort,
l'acheteur originel a 15 jours a dater de son achat pour retourner un produit et se faire rembourser
là on est sur de l'occasion, tu vas devoir entamer un SAV pour un probleme de chauffe, et c'est pas ton nom sur la facture.
en principe ils peuvent pas t'envoyer chier, la garantie est censé suivre le produit pas l'acheteur, mais ils risquent de tenter qd mm de botter en touche
ou alors tu essayes de t'arranger avec le vendeur sur LBC, mais c'est pas gagné non plus
n°10776908
tropitags
Posté le 04-06-2020 à 00:43:34  profilanswer
Donc je dois faire quoi, tu aurai un lien, j'y comprend rien au retours,sav et tout ?
Merci de ton aide en tout cas.
n°10776910
kabyll
Posté le 04-06-2020 à 00:46:02  profilanswer
t'as cherché un peu quand même ?
https://www.ldlc.com/fr-be/aide/u10 [...] produit-s-
> un article ne fonctionne pas
> https://www.ldlc.com/fr-be/aide/34- [...] ionne-pas/
Message édité par kabyll le 04-06-2020 à 00:46:45
n°10776911
tropitags
Posté le 04-06-2020 à 00:56:47  profilanswer
Merci, je leur ai envoyé un email, j'attend leur reponse.
n°10780847
tropitags
Posté le 12-06-2020 à 19:55:12  profilanswer
Rebonsoir, j'ai changer mes ram pour du 3200mhz, j'ai prix un ryzen 5 3600, et une alim 650W gold, le problème persiste encore, pourquoi ?
n°10780851
kiloutyg
Posté le 12-06-2020 à 20:01:18  profilanswer
Et tu as essayé de  voir avec LDLC et/ou MSI pour la carte graphique?
Message édité par kiloutyg le 12-06-2020 à 20:03:00
n°10780858
tropitags
Posté le 12-06-2020 à 20:24:56  profilanswer
Oui,msi ne fait rien.
n°10780880
kiloutyg
Posté le 12-06-2020 à 21:20:03  profilanswer
ok bon bah faut demonter la carte et voir ce qui deconne. Honnetement, je retournerai tout ce que tu as acheté je revendrais cette CG et j'en acheterais une autre.
Quelle carte graphique prendre ?Nouvelle config : long temps de réponse lors de petites opérations
Évolution carte graphiquePlantage après installation driver carte graphique
Carte mère pwm a 0%Recherche carte mère I5 4440 socket 1150
Plus de sujets relatifs à : Problème performances avec nouvelle carte graphique
