651 connectés
  Performance faible Rx 6800 xt
n°11029115
hickx
Posté le 01-08-2021 à 21:56:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai changé récemment de carte graphique pour une Rx 6800 xt est je suis déçu des performances.
Ma config :
Asus rog strix x-570 f gaming
Ryzen 7 3700x
Aeorus Rx 6800 xt
Ecran 144hz freesync en display port
Alim Corsair 750w
J'ai désinstaller les drivers de l'ancienne CG avec DDU en mode sans échec, mise à jour bios cm, installation nouvelle CG et redémarrage en ayant enlevé l'installation automatique des drivers par Windows (en en coupant Internet) enfin installé les drivers de AMD.
Suivants les Jeux en ultra, je passe de 120 fps pour le mieux à 20fps pour certains (planet coaster) . Je trouve cela vraiment pas top.
Avez- vous des idées ?
n°11029131
Gregooz
Posté le 01-08-2021 à 22:54:01  profilanswer
Donne les résultats sur des benchs genre TimeSpy, FireStrike, Superposition 1080 extreme / 4K, ce sera plus simple pour comparer et estimer si la carte sort les perfs attendues car en l'état :
C'est difficile d'évaluer...
n°11029182
shadrap
Posté le 02-08-2021 à 08:51:01  profilanswer
Température du hotspot en jeux et fréquences ?
Carte bien alimentée ?
n°11029255
hickx
Posté le 02-08-2021 à 12:47:22  profilanswer
Score timespy: 15693
n°11029258
hickx
Posté le 02-08-2021 à 12:50:14  profilanswer
Température normal: 56 degre
n°11029259
hickx
La carte est bien alimenté avec un câble 8 pin en y fourni avec l'alim
n°11029275
Gregooz
Posté le 02-08-2021 à 13:58:21  profilanswer
Avec le détail, ça aurait été mieux :o
Le score moyen pour le couple [3700x/RX 6800 XT] est 16075 donc ~380 points de moins, ça reste dans les clous.
Il est conseillé d'utiliser deux câbles distincts plutôt qu'un seul câble en Y.
https://i.hizliresim.com/d7Eb8p.jpg
Si tu as la possibilité, essaye de changer, voir si tu as le même comportement ou pas...
Message édité par Gregooz le 02-08-2021 à 14:04:26
n°11029293
hickx
Posté le 02-08-2021 à 14:37:17  profilanswer
Merci pour la réponse . J'avais essayé avec 2 câbles différents sans meilleur résultat.
Je posterai le détail de retour chez moi mais de ce que j'ai vu ce matin les fps GPU, ça donnait 120 fps et CPU, ça donnait 30fps. Cela viendrait il de là? La carte serait limitée par le cpu
n°11029346
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 15:28:24  profilanswer
j'ai le même CPU et une 1080Ti et sur planet coaster j'ai largement plus de FPS
donne le score de ton CPU de mémoire sur ma config en timespy il était dans les 10000pts pareil que ma 1080Ti vu que mon ensemble est homogène niveau perf
n°11029361
hickx
Posté le 02-08-2021 à 15:37:12  profilanswer
D'où peut venir le problème alors?
n°11029367
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 15:39:11  profilanswer
tu as combien de Go de Ram?
ton GPU a son bios à jour?
pareil pour la CM?
n°11029416
hickx
Posté le 02-08-2021 à 17:03:33  profilanswer
16 go de ram gskill 3200 Mhz
bios  CM à jour
Bios GPU? non.
n°11029424
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 17:18:53  profilanswer
bios  CM à jour
Bios GPU? non.
pour le bios GPU je vois pas de Màj sur le site Gigabyte
16Go de ram c'est suffisant
tu as le PBO activé?
au pire tente un clear cmos, puis réactive juste le XMP et refait le test
et fait aussi un userbenchmark
n°11029430
hickx
Posté le 02-08-2021 à 17:34:32  profilanswer
PBO? je ne sais pas. C'est un réglage du bios?
n°11029458
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 18:11:55  profilanswer
PBO = Precision Boost Overdrive c'est une fonction chez amd
as-tu le re-size BAR activé?
dans le bios dans Settings, tu active les 2 lignes avec la flèche
https://www.amd.com/system/files/2020-11/677259-SAM-enabled-screen-1260x500.jpg
vu que c'est compatible avec les Ryzen3000
n°11029464
hickx
Posté le 02-08-2021 à 18:27:25  profilanswer
Ça, j'ai activé le resize bar. J'avais vu que c'était compatible.
J'ai installé les pilotes du site AMD et non du site giga byte. Je ne pense pas que c'est ça. Si?
n°11029474
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 18:33:54  profilanswer
celui de gigabyte c'est un ancien driver
tu as ce driver d'installer ?
Adrenalin 21.6.1
ou le
Adrenalin 21.7.2 ?
n°11029496
hickx
Posté le 02-08-2021 à 18:58:51  profilanswer
Le 21.6.2
Je sais plus trop quoi faire. Après sur cyberpunk 2077, en ultra avec raytracing, j'ai 60 fps, c'est pas mal non?
n°11029504
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 19:13:06  profilanswer
hickx a écrit :
Le 21.6.2
et tu as essayé sans le re-size bar?
n°11029517
Gregooz
Posté le 02-08-2021 à 19:31:52  profilanswer
CP77 en full ultra RT, 60 fps c'est même très bien si on compare les perfs mesurer sur ce test.
T'as d'autres jeux que tu peux tester (idéalement avec un benchmark intégré) ?
Tu observes des perfs en baisse uniquement sur Planet Coaster ou également d'autres jeux ?
J'ai dû louper l'info mais tu joues sur quelle résolution ?
Message édité par Gregooz le 02-08-2021 à 19:35:15
n°11029518
hickx
Posté le 02-08-2021 à 19:32:18  profilanswer
Non mais normalement c'est mieux avec non?
n°11029522
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 19:35:09  profilanswer
il a été optimisé pour les ryzen 5000 donc peut-être que ta CM ou ton CPU fonctionne pas correctement avec vu que c'est des ryzen 3000
n°11029597
hickx
Posté le 02-08-2021 à 21:32:39  profilanswer
Le résultat 3Dmark
https://www.3dmark.com/3dm/64443248
J'ai commandé 2 cables distincts meme si j'ai déjà essayé avec mes 2 y que j'avais à dispo (comme sur le shéma)
n°11029598
hickx
Posté le 02-08-2021 à 21:35:47  profilanswer
Je vais tenté une réinstalle de windows...
je vous tiens au jus
n°11029631
Gregooz
Posté le 02-08-2021 à 23:16:40  profilanswer
hickx a écrit :
Le résultat 3Dmark
Le score GPU est tout à fait dans les clous, le score CPU un peu bas (tu devrais être proche des 10K @stock).
Pour les câbles, si t'as testé avec deux câbles en Y distincts (comme sur le 3ème schéma) alors pas besoin de commander d'autres, c'est suffisant.
As-tu essayé un clear CMOS en réactivant ensuite uniquement le profil XMP de la DRAM comme te l'a conseillé thierrylalsaco ?
n°11029745
hickx
Posté le 03-08-2021 à 12:23:57  profilanswer
Bonjour, la réinstallation de Windows n'a rien changé.
Je teste les barrettes de mémoire avec memtest86 (avec profil xmp activé) pour l'instant RAS.
Je vais tenter un clear cmos après. Il faudra que je flash de nouveau le bios après le clear cmos?
n°11029752
hickx
Posté le 03-08-2021 à 12:37:27  profilanswer
Lors du clear cmos, je retire également la pile, d'après la notice, cela permet également d'effacer les donnees de la ram rTC cmos?
n°11029775
Gregooz
Posté le 03-08-2021 à 13:53:40  profilanswer
Oui, le mieux est de suivre les instructions de ta notice et cela va effacer les données de la mémoire RTC.
Pas besoin de flasher à nouveau le bios, tu vas garder ta version actuelle.
n°11030011
hickx
Posté le 04-08-2021 à 11:11:45  profilanswer
Clear Cmos effectué, Test memoire OK,  disinstallation et réinstallation des drivers....toujours 15 FPS sur planet Coaster. Mais après recherche, je ne suis pas le seul touché, apparemment ce jeu a été codé avec les pieds. Il utilise 16% du GPU et 60% du CPU. Bref. Sur CP77, j'ai 120 FPS donc...Jeux de merde qui m'a fait perdre du temps. Merci de votre aide. Cela aura eu le mérite de me faire découvrir certaines manip'.
RX 6800 morteAlimentation HP Compaq elite 8200 trop faible
CPU faible consommationRX 5500 XT pour 3 écrans ok ?
Sous performance 3070 - Questions et avischerch réparateur prb démarrage radeon RX 550 4G - dock MINI PCI-E
performance d'un câble ethernetRyzen 9 5950X et RX 6900XT: Mauvaise performance ?
Plus de sujets relatifs à : Performance faible Rx 6800 xt
