2115 connectés
  1950 pro perf trés moyenne ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5345704
hytreza
Posté le 07-02-2007 à 23:56:25  profilanswer
Je viens d'acquèrir une x1950pro 128 mo pci express , pour remplacer ma vieille 6600 GT et aprés installation j'ai etait décu , pas de grand changement niveau performance , gothic 3 en 1280 avec les details en moyen rame toujours.... , pes6 tourne bien mais deja sur ma 6600 GT , enfin pour le moment je vois pas de changement flagrant des performances , j'ai mis les drivers à jour etc... est ce normal pour une carte qui vaut comme méme 200 € ??
ou alors est ce dû à ma config : athlon 64 3200+ , 1 go de ram ????
Merci de vos réponses pasque la je suis un peu dégouté d'avoir dépenssé les 200€ ....
n°5345889
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 08-02-2007 à 08:34:52  profilanswer
il n'y a pas de x1950pro avec 128mo de mémoire.
tu fais un petit 3dmark 2005 pour voir?
parce qu'une x1950pro écrase et piétine joyeusement une 6600gt quand même...
n°5345895
gounch
Posté le 08-02-2007 à 08:38:04  profilanswer
Oué x1950 c'est 256mo ou 512mo de mémoire
n°5346476
hytreza
Posté le 08-02-2007 à 13:16:41  profilanswer
oui 256 mo je voulais dire exscusez moi :) , bon je vais faire un test sous 3d mark 2005 dés ce soir et je vous tien au courant .
n°5346563
chaced
Posté le 08-02-2007 à 14:10:37  profilanswer
Tu as bien passé drivers cleaner avant d'installer la radeon ?
n°5346597
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 08-02-2007 à 14:23:54  profilanswer
hytreza a écrit :
gothic 3 en 1280 avec les details en moyen rame toujours....  1 go de ram
Si tu n'as testé que Gothic 3 c'est normal qu'il rame toujours car ce jeu demande beaucoup de RAM. Le monde dans lequel tu te balades est chargé dynamiquement dans la RAM et s'il n'y en a pas assez (1,5Go est un minimum) il y aura alors des accès disque, ce sont eux qui te font ramer. Essaye d'écouter l'activité de ton disque dur lorsque tu joues, tu verras que le disque gratte dès que ça rame, symptome d'un manque de RAM ;) .
n°5347454
murasame42​3
Posté le 08-02-2007 à 20:23:24  profilanswer
Essaye avec un autre jeu gourmand ou alors carrement les demo technologique de ATI comme ca tu vois si ca marche ou pas (et tu en prend plein les yeux au passage)
n°5347507
freejuga
Posté le 08-02-2007 à 20:45:47  profilanswer
C'est quoi ton alimentation pour commencer?
n°5347689
hytreza
Posté le 08-02-2007 à 21:58:48  profilanswer
Bon j'ai testé avec NFS carbon, tout les details à fonds en 1248x1024 sa tourne bien ... aprés j'ai fait un test sous 3d mark 2005 et j'obtient le score de 4800 points avec les régléges initiales .... ce qui j'ai limpression est un mauvais score ....
et niveau alimentation je my connais pas trop sur le coté ya marqué : " Xilence ATX 500 W"  ??
Et sinon effectivement je n'ai pas passer driver cleaner avant l'installation...
Voila je vous remercie de votre aide ;)
Message édité par hytreza le 08-02-2007 à 22:00:19
n°5348026
manthi
Posté le 09-02-2007 à 05:08:43  profilanswer
oui effectivement tu as un probleme quelquepart
avec un 3400+ et une x800 xtpe je fais 6049 pts.
il y a donc quelleque chose qui ne tourne pas rond chez toi
commence deja par faire un nettoyage des pilotes
n°5348028
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 09-02-2007 à 05:16:23  profilanswer
pour donner une petite idé rapide... je fait 5700 avec une 7600GT  sous 3dmark 2005
n°5349344
hytreza
Posté le 09-02-2007 à 19:26:36  profilanswer
je trouve pas le probléme , .... drievers cleaner et semble t-il payant ... ?
Quelqu'un aurait une idée de ou vien mon probleme ?
n°5349392
chaced
Posté le 09-02-2007 à 19:55:05  profilanswer
n°5349441
Yeam
I'm your passenger
Posté le 09-02-2007 à 20:17:42  profilanswer
à part ça, bonne alim ?
n°5349628
hytreza
Posté le 09-02-2007 à 21:29:08  profilanswer
"niveau alimentation je my connais pas trop sur le coté ya marqué : " Xilence ATX 500 W"  ?? "
n°5349956
Yeam
I'm your passenger
Posté le 10-02-2007 à 00:36:37  profilanswer
arf je ne connais pas bien cette marque
combien tu l'as payée ?
n°5350039
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 10-02-2007 à 04:49:58  profilanswer
Je pencherais pour un problème software ici et non hardware.
Récapitulatif:
PES6 tourne sans problème (mais il le faisait déjà avant).
Gothic 3 lague (mais ça c'est un problème de RAM, moi aussi je n'ai que 1Go avec une 7900GTO@GTX et ça swappe à mort).
NFS Carbon tourne en 1280*1024 détails au Max (combien de FPS?!).
Score un peu bas sur 3DMark05.
hytreza aurais-tu tes drivers en Mode Qualité par hasard? Ce qui fait qu'ils appliqueraient des filtrages même s'ils ne sont pas activés dans 3DMark et feraient baisser ton score. J'ai déjà vu des personnes se plaignant de scores trop bas sous 3DMark et le problème venait bien des réglages dans les drivers peut-être est-ce ton cas.
Message édité par ykhdrazhir le 10-02-2007 à 04:50:48
n°5350561
hytreza
Posté le 10-02-2007 à 13:06:51  profilanswer
En effet les driver était réglé sur qualité cepandant sa change rien sous 3d mark je fais toujour 4800 points ... Cela est peut etre un filtre ou koi de 3d mark ki est activé??
n°5350569
chaced
Posté le 10-02-2007 à 13:10:40  profilanswer
4800 c'est tres faible quand meme non ? je fais 9000pt avec la meme carte video...
n°5350584
psykup1
Posté le 10-02-2007 à 13:15:46  profilanswer
Salut, je fais dans les 7800pt avec mon Athlon Xp 2600+@2480Mhz, donc tu as un souci car mon cpu est moins puissant que le tien.
Met toi sur le bureau de windows, ferme toutes les applications et fait Ctrl+Alt+Suppr pour regarder la charge de ton cpu, ci ca oscille entre 0 et 2% c'est bon, autrement tu as un virus ou c'est ton antivirus(ou d'autre programmes)  qui prend de la ressource.
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5350593
chaced
Posté le 10-02-2007 à 13:19:32  profilanswer
Pour commencer, il faudrait désintaller les drivers video, passer un coup de driver cleaner sur nvidia geforce et ati, puis redémarrer et enfin installer les catalyst 7.1
n°5350626
hytreza
Posté le 10-02-2007 à 13:35:16  profilanswer
la charge du cpu varie bien entre 0% et 2% de ce coté pas de probléme ...  sinon j'ai deja utulisé driver cleaner et reinstaller les catalyst 7.1 , peut etre qu'il faudrait essayer une version antérieur ...???
n°5350641
hytreza
Posté le 10-02-2007 à 13:41:39  profilanswer
donc aprés test je tourne a une moyenne de 35 FPS sous NFS Carbon en 1280x1024 avec tout les detail et filtres a fond ....
et PES6 en 1280x1024 avec details a fond fait 60 FPS mais g limpression que le logiciel "fraps" est bloqué a 60 fps
Message édité par hytreza le 10-02-2007 à 13:44:25
n°5351456
psykup1
Posté le 10-02-2007 à 20:03:10  profilanswer
Non, c'est le jeu qui est bloqué à 60fps, sous doom3 ou prey c'est pareil, impossible de dépasse 60fps !!
Et concernant ton probléme avec ta x1950pro........??????????? désolé
n°5351488
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 10-02-2007 à 20:24:34  profilanswer
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nh296.html
http://www.boostore.com/Carrefour/ [...] 902AB8D%7D
c'est celle la ton alim?
Message édité par mesmerize le 10-02-2007 à 20:28:59
n°5351517
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 10-02-2007 à 20:45:48  profilanswer
Synchronisation Verticale + LCD à 60Hz = 60FPS max  :jap:  :jap:
n°5352875
hytreza
Posté le 11-02-2007 à 15:43:55  profilanswer
Oui c'est bien celle la mon alimentation, est elle suffisante pour ma carte graphique???
n°5355019
hytreza
Posté le 12-02-2007 à 15:20:02  profilanswer
up!
n°5355053
naruto192
Posté le 12-02-2007 à 15:35:11  profilanswer
Tu est bien sûr d'avoir fait le test sur 3dmark05 et non pas sur 3Dmark06?? Cela peut paraître très con mais bon :d
n°5355684
hytreza
Posté le 12-02-2007 à 20:12:14  profilanswer
oui c'est bien 3d mark 05 et sinon par rapport au fps sous NFS et les autre jeux que g donné c'est plutot bien ou?
edit : je vien de faire un test sous 3D Mark 2006 et j'obtiens le resultat de 2783 ... Est ce bien ou y a toujour un problème?
Message édité par hytreza le 12-02-2007 à 22:41:44
n°5356387
naruto192
Posté le 13-02-2007 à 08:32:59  profilanswer
Non effectivement il y a un problème. Ta bien mis à jour tes pilotes ATI? Dans les réglages de ta carte graphique regarde si tu ne la forces pas à mettre l'antialiasing.
n°5356409
hytreza
Posté le 13-02-2007 à 09:00:47  profilanswer
j'ai deja verifié ce n'est pas le cas :(
je crois que je vais formatté ...
Message édité par hytreza le 13-02-2007 à 09:01:29
n°5356467
naruto192
Posté le 13-02-2007 à 09:58:01  profilanswer
Oui un petit formatage ne peut que faire du bien. Si après reformatage le pb est toujours le même regarde si les fréquences de ta carte graphique sont les bonnes. Si ta un pote avec un pc essaye la carte chez lui.
Sinon renvoie la au sav :d
n°5358136
hytreza
Posté le 13-02-2007 à 21:18:39  profilanswer
donc aprés formatage et réinstalation j'ai eu bonne espoir et ben nan aprés test je fais toujour 4800 sous 3d mark 05. :(
Peut tu mindiqué ou puis je voir les fréquence de ma carte graphique? et est ce que mon alimentation serais le probléme jai toujour pas eu de réponse merci :)
edit : g remarqué aprés test que en application 3d (sous ati tools) le GPU monte de 40° a 80 ° est ke le fan speed n'augment pas est reste toujour a 41% le problème viendrait til de la ?? ( je my connais pas trop )
Message édité par hytreza le 13-02-2007 à 21:57:49
n°5358229
papy_5
Posté le 13-02-2007 à 22:04:17  profilanswer
Pour ton score à 3DMark 2005, tu as un problème. Je fait 11000 mais avec un C2D@3.15 mais la CG @ stock.
Je vois mal ton alimentation en cause car si elle ne peut pas suivre, tu auras un écran bleu ou plantage total du pc.
Pour voir les fréquence de ta CG, tu peux utiliser Everest Home.
Pour la température du GPU, 80° commence à chauffer un peu mais si ta CG ne plante pas, je ne pense pas que ce soit la cause de tes faibles performances.
Tu peux essayer d'installer les drivers sans le controle center et d'utiliser ATI Tray tools pour régler les paramètres.
Personnellement, j'utilise les 6.11 sans CCC et ATI Tray Tools 1.2.6.964
Message édité par papy_5 le 13-02-2007 à 22:09:40
n°5358699
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 14-02-2007 à 04:34:54  profilanswer
Tu as un amd... peut etre que le cool & quiet est toujours en route, donc la frequence te ton proc au mini?? Tu as installé les drivers de ton processeur (sisi) ?
Sinon, desactive le (je crois que c'est dans le bios, mais je demanderai a quelqu'un qui a ce genre de proc de confirmer, moi tout ce que j'ai c'est un pentium M)
Un blog qu'il est bien
n°5358705
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 14-02-2007 à 05:44:43  profilanswer
Nah... le cool & quiet reglera le proco sur sa fréquence d'origine dès qu'il y aura solicitation importante du cpu, donc c'est pas ça. Après, regarde les fréquences de ta carte graphique pour voir si elles ne resteraient pas bloquées sur les fréquences 2d et donnes nous les.
Si tu peux, essaie avec une autre alim, ou sur autre config et la on poura écarter et l'alim et la carte graphique.
Message édité par Freak_On_A_Leash le 14-02-2007 à 05:44:57
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°5359175
Rico80s
Posté le 14-02-2007 à 12:44:14  profilanswer
J'ai la même config que toi X1950 Pro 256 Mo Athlon XP 64 3200+ 1Mo de RAM sans oc à 3Dmark06 je faisais 4000 environ et à 3DMark05 9000 environ.
4800 contre 9000 y'a effectivement un problème :D
Essaye tous les réglages avec le Catalyst Control Center, l'interface est lourde mais certaines cartes comme la mienne se configure mieux avec le CCC, j'ai eu des plantages avec le ATT
n°5359236
hytreza
Posté le 14-02-2007 à 13:21:31  profilanswer
oui donc cette après midi je passerais chez un pote afin de tester la carte graphique sur un autre pc ...
Pour les fréquences atitool me donne un core de "580.5" et memory de "1404" .
Sinon dans le gestionnaire de periphérique je vois deux fois ma carte graphique dont une fois avec écrit "secondary".
Sinon guepe je vois pas de quels driver tu parle ??? :s
 Je vous tient au courant ...
Message édité par hytreza le 14-02-2007 à 13:26:32
n°5359303
chaced
Posté le 14-02-2007 à 13:43:54  profilanswer
Tu as bien branché ton moniteur sur la sortie video primaire ? (celle le plus pres de la carte mere), sinon si tu passes en dual view normal que ça lague.
 Page :   1  2
Page Précédente
CPU très chaud sans raisons !quel chipset na pas le strap 1333 et sa perte de perf ?
Difference a 3D mark 05 sur 1950 pro et xt svp ?Question très bête de branchement :D
pb demarage xp tres urgent mercivotre avis ? config tres costaud !
x 1950 pro agpprobleme tres important disk boot failure
choix CG moyenne gammeConnection stable, mozilla et IE tres lents
Plus de sujets relatifs à : 1950 pro perf trés moyenne ???
