2721 connectés
  CPU très chaud sans raisons !
n°5344118
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 07-02-2007 à 13:21:47  profilanswer
Bonjour, cela fait maintenant plusieurs semaines que ce problème persiste : mon C2D E6300 @ 1.86Ghz affiche les même températures qu'à 2.6 Ghz. :heink:
Sous TAT :
55° en idle
75 en charge
J'ai entendu parler de nombreuse personne à ce sujet et toute obtienne des températures bien inférieures avec leur E6300. ( environ 35° en idle et 55 en charge ).
Je cherche en vain une raison à ce probléme, alors si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poster.
Merci par avance pour vos conseils.
Un homme politique a dit : "Je suis ni pour, ni contre. Bien au contraire..." Allez savoir ce qu'il pense, celui la...
n°5344122
tonypc03
Posté le 07-02-2007 à 13:23:31  profilanswer
Sans être des températures extrèmes c'est un petit peu trop c'est vrai ;)
T'as bien monté le rad sur le cpu ? Bien disposée la pâte thermique :??:
n°5344129
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 07-02-2007 à 13:25:23  profilanswer
Pate thermique ok.
Le ventirad est bien monté ; j'ai deja vérifié plusieurs fois.
n°5344133
tonypc03
Posté le 07-02-2007 à 13:27:16  profilanswer
Sous le bios, et sous un autre logiciel genre everest ça t'indiques quelles températures ?
n°5344141
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 07-02-2007 à 13:30:41  profilanswer
sous le Bios : 48 ° en idle.
n°5344264
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 07-02-2007 à 14:11:35  profilanswer
up please
n°5344266
tonypc03
Posté le 07-02-2007 à 14:13:22  profilanswer
Et dans un logiciel comme everest ?
n°5344270
Mitch2Pain
Posté le 07-02-2007 à 14:14:31  profilanswer
Touche ton radiateur CPU à la base (partie qui est cencée être à peine moins chaude que le cpu), si il est froid c'est que la transmission de chaleur entre le cpu et le radiateur se fait mal, donc démonte et remonte correctement le tout.
n°5344646
campi
V8 FTW
Posté le 07-02-2007 à 16:50:39  profilanswer
ton boitier est bien ventilé?
n°5344678
Mitch2Pain
Posté le 07-02-2007 à 17:00:51  profilanswer
sous le bios t'est pas idle.
n°5344715
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 07-02-2007 à 17:10:15  profilanswer
alors jsui en quoi sous le bios ?
Mon pc est ventillé par 2 ventillos de 250mm autorégulés, donc no soucis.
Le ventirad est tiéde à la base.
PS : j'ai deja effectué le changement de la pate thermique, gagnant ainsi 3°.
n°5344720
DoctorChou​chou
Posté le 07-02-2007 à 17:11:09  profilanswer
Ton ventirad est bien clipsé et bien a plat sur le proco?
n°5344728
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 07-02-2007 à 17:13:19  profilanswer
Oui oui j'ai déjà fais cette vérif.
n°5344731
DoctorChou​chou
Posté le 07-02-2007 à 17:15:19  profilanswer
Les sondes sont peut etre HS...
n°5344738
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 07-02-2007 à 17:18:09  profilanswer
Et que faire alors dans ce cas la ?
Comment en être certain ?
n°5346281
Mitch2Pain
Posté le 08-02-2007 à 11:36:38  profilanswer
Si tu reste dans le bios sur la page "hardware monitoring" la temperature cpu augmente régulièrement jusqu'à atteindre une température bien supérieure à celle que tu as sous windows en idle. Ceci est vrai pour toutes les machines que j'ai touchée depuis 15 ans, aucune ne fait exception à la règle. Je ne connai pas les raisons de ce phénomène.
Si ton ventirad est tiède à la base et ton cpu à 70°C c'est soit que la conduction thermique entre le cpu et le rad est désastreuse, soit que ta sonde thermique est morte.
Il faudrai essayer avec un autre radiateur.
n°5346293
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 08-02-2007 à 11:43:07  profilanswer
+1... mon p4 à 66° sous le bios :D
pour vérifier sondes HS: toucher non seulement le rad mais aussi l'arrière de la cm au niveau du cpu. si ça brule (75° ça fait mal a la main!) c'est le contact rad/cpu qui est mauvais.
n°5346360
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 08-02-2007 à 12:08:11  profilanswer
Quel vcore est appliqué au processeur?
n°5346989
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 08-02-2007 à 17:23:45  profilanswer
Voltage sous cpuz ( si c'est bien sa que tu demandes ) : 1.28 V
voltage CPU a change!!probleme voltage CPU
voltage de ventilateur CPUConseil - Echange CPU AMD dans portable
CPU Limited ? La vérité !Question très bête de branchement :D
pb demarage xp tres urgent mercivotre avis ? config tres costaud !
config MB + RAM + CPUprobleme tres important disk boot failure
Plus de sujets relatifs à : CPU très chaud sans raisons !
