2799 connectés
  Pbm perf gtx 1070
 Page :   1  2
Page Précédente
Pbm perf gtx 1070
n°10037310
kilnar
Posté le 10-01-2017 à 23:10:43  profilanswer
Bonjour.
Dites moi je sais qu' il y a des pros des perfs/bench etc ici...
J ai récemment investi dans une asus strix 1070 pour remplacer ma gtx 770 et j ai des soucis de freeze sous BF1.
Le jeu se met souvent à freezer (perte de fps) pendant carrément une dizaine de secondes...pas la peine de vous faire un dessin, à la fin du freeze je suis dead :(
Je ne joue pas habituellement à des jeux super gourmand (mmo et avant bf4.)
Je joue en 1440p avec gsync.
Serais ce le proc qui est limite ? Un 3570K @ stock, je ne sais pas comment on overclock^^
La ram : 8go
Je met les détails en moyen , et je tourne selon les maps entre 50 et 80 fps, mais avec ces fameux freeze très fréquents et très penible:(
Je n ai jamais de pertes aussi fortes.
Derniers pilotes à jour, 376.33 je crois.
Si qq1 à une idée ?
Merci d avance.
n°10037312
dazouille
ex dazi
Posté le 10-01-2017 à 23:13:21  profilanswer
salut,
tu as regarder l'utilisation de ton cpu en jeux ?
sa peut être dur à ton processeur oui effectivement selon les jeux, à vérifier.
T'as cartes n'est pas un modèle oc de base par hasard ?
Sinon peut être essayer de réinstaller t'es pilotes graphiques, ou changer de version à voir..
n°10037331
kilnar
Posté le 10-01-2017 à 23:33:45  profilanswer
Alors non je n ai pas regarder l utilisation cpu en jeux.
Avec quel logiciel je regarde ca ?
Je ferais ca demain après le boulot de toute facon.
Pour les pilotes je les ai mis à nous aujourd'hui car cela faisait déjà cela avec les avants derniers.
Et la carte non c est une strix de base.
Je check l utilisation cpu demain soir.
Merci.
n°10037335
dazouille
ex dazi
Posté le 10-01-2017 à 23:37:21  profilanswer
avec le gestionnaire des taches windows tout simplement, tu verra ton utilisation cpu
n°10037346
kilnar
Posté le 10-01-2017 à 23:53:33  profilanswer
Ahhh vi exact !
Merci.
n°10037353
lenys054
Posté le 11-01-2017 à 00:24:05  profilanswer
regarde surtout du coter temperature CPU/GPU
j'ai un 3570K/1070 et même @stock tu doit pas avoir de freeze
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10037634
kilnar
Posté le 11-01-2017 à 09:42:06  profilanswer
Température GPU elle est montée jusqu’à 66° je crois.
Température CPU je look ca aussi sur le gestionnaire des tâches ?
n°10037666
dazouille
ex dazi
Posté le 11-01-2017 à 09:51:29  profilanswer
non
avec un logiciel
comme hw monitor
n°10038367
kilnar
Posté le 11-01-2017 à 16:37:08  profilanswer
Ok j'ai installé ce logiciel, c'est détaillé la vache.
Je lance une cession de jeu et je fais un compte rendu.
n°10038399
kilnar
Posté le 11-01-2017 à 17:07:32  profilanswer
Alors du coup le GPU est monté a 64° au max ce coup ci.
Et les différents core en pleine cession sont environ a 75/76°
Est ce normal ?
n°10038403
iparmenion​i
Posté le 11-01-2017 à 17:10:54  profilanswer
Un 3570K@stock est vraiment limite pour BF1 surtout qu'il tourne assez mal sur les i5, je pense qu'il faut que tu tente un OC.
n°10038412
kilnar
Posté le 11-01-2017 à 17:17:49  profilanswer
Oui j'ai oublié de préciser l'utilisation CPU est a 100% partout.
Un bon tuto a conseiller pour OC ?
n°10038414
iparmenion​i
Posté le 11-01-2017 à 17:19:30  profilanswer
Recherche sur youtube avec la référence de ton cpu et peut etre même carte mère
n°10038473
kilnar
Posté le 11-01-2017 à 18:22:33  profilanswer
Ok, merci beaucoup.
J'espére que ca change la donne mais j'y crois moyen.
n°10038477
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 11-01-2017 à 18:27:16  profilanswer
La température du CPU est quand même élevée. Quel est le ventirad utilisé ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10038488
kilnar
Posté le 11-01-2017 à 18:34:26  profilanswer
C'est un corsair H80.
Mais je l'avais mis sur le premier cran (il y en a 3)
Quand je le met sur le 2eme ca ne dépasse pas les 70 en fait.
n°10038491
lenys054
Posté le 11-01-2017 à 18:35:43  profilanswer
75/76° @stock tu est deja trop haut en temperatures
si tu compte O/C faut changer de Ventirad
je suis qu'a 68/70 O/C a 4.3ghz sur Seidon 120m avec 1.255 de Vcore
et je trouve ca encore trop chaud
maintenant je sais pas a combient les 3570 commence a trottlé
pour redecendre la temperature,mais je suis pas sur que tes freezes
viennent d'un manque de patate du a ton CPU
j'ai fait la beta avec le meme proco et la meme carte je n'ai jamais eu
aucun freeze,qui ressemble au tient
Message édité par lenys054 le 11-01-2017 à 18:37:00
n°10038492
kilnar
Posté le 11-01-2017 à 18:37:10  profilanswer
Il a bientôt 5 ans mais je comptais attendre encore une année avant de le changer.
Peut être remettre un peu de pâte thermique neuve avant de tenter un OC ?
n°10038493
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 11-01-2017 à 18:39:45  profilanswer
Mon CPU actuel a 6 ans (!) et est très loin de chauffer à ce niveau la (65°C très grand max). C'est un vieux Core i5 2400 (pas O/C).
Après, j'ai un très bon boitier ...
n°10038495
kilnar
Posté le 11-01-2017 à 18:41:01  profilanswer
Ok lenys054.
Même si il manque de patate je doute aussi que cela vienne d'ici car hormis ces freeze, le jeu se comporte correctement.
n°10038497
kilnar
Posté le 11-01-2017 à 18:42:29  profilanswer
Le boitier c'est un corsair 650D.
Je pensais qu'il etait correct.
Peut être changer des ventilos du boitier et du H80 ?
n°10038498
sqweeg
Posté le 11-01-2017 à 18:43:00  profilanswer
Même proco' et sur BF1 aucun souci. Température moyenne à 65° environ. Je l'ai depuis bientôt 3 ans, et jamais changé de pâte. (non OC)
n°10038521
kilnar
Posté le 11-01-2017 à 19:16:03  profilanswer
En plus çà arrive même sur la mini carte pour le choix du repop.
n°10043760
kilnar
Posté le 15-01-2017 à 04:42:05  profilanswer
Alors pour tenir au courant du truc, j'ai changer les ventilos du corsair H80, remi de la pâte thermique, et la température du proc ne dépasse pas 60°.
Mais toujours ces freezes.....
n°10043803
ririton592​00
Posté le 15-01-2017 à 09:31:41  profilanswer
Ta ram ne saturerait pas?
J'ai remarqué hier que sur BF1 j'utilisé 7800mo (W10, origine, afterburner, how monitor et team speak) de RAM sur mes 16go donc si tu as d'autres appli en font tes 8go ne sont peut être plus suffisant
J'ai un pote qui joue très bien avec son 3570k
n°10043957
moskel
Putain de geekerie
Posté le 15-01-2017 à 12:13:32  profilanswer
Salut.
Si ça peux aider je joue aussi à battlefield1 et comme ririton j'ai des pointes à 8300mo de ram dans afterburner sur mes 16Go.
n°10044002
ririton592​00
Posté le 15-01-2017 à 12:49:59  profilanswer
en fait je dépasse bien les 8Go en jeu^^
n°10044492
kilnar
Posté le 15-01-2017 à 22:12:05  profilanswer
Ok...J'vais essayer tester avec plus si je peux m en faire prêter...
n°10051932
kilnar
Posté le 23-01-2017 à 19:54:12  profilanswer
Bon, et bien après avoir rajouté 8 go de ram ( c'est vrai que la mémoire montait a quasi 8go sous BF1), ce qui fait donc 16, toujours ces freezes a la con...
J'y croyais bien du coup mais non...
C'est vrai que le 2560*1440 c'est gourmand mais je joue en moyen quand même...
Bref...tant pis...
Merci a tous pour vos diag.
n°10051938
carrera
Posté le 23-01-2017 à 19:57:25  profilanswer
Pour BF1:
core I7 pour résoudre ca , désolé (trés mal codé pour les I5 à 4 threads :sweat:  )
Message édité par carrera le 23-01-2017 à 21:35:19
---I like Scsi---
n°10052065
friteman
Posté le 23-01-2017 à 21:32:09  profilanswer
carrera a écrit :
Pour BF1:
core I7 pour résoudre ca , désolé (trés mal codé pour les I4 à 4 threads :sweat:  )
tout court :(
A tout hasard, est-ce que tu as le même probleme quand tu joues à une résolution beaucoup plus faible (genre en hd simple ou encore en dessous) ?
Mes feeds (ancien système)
n°10052070
yoyo0601
Posté le 23-01-2017 à 21:33:29  profilanswer
Hello kilnar
Avec un cpu a 100% il est fort probable que des lags proviennent de lui.
Quand bien meme avec gpu-z tu peux logguer le comportement de la carte graphique dans un petit fichier txt, il serait interessant que tu lances une partie tout en logguant bien sure et des que tu as droit a ce microfreeze tu vas dans la foulée ouvrir le fichier et vers la fin tu observes si la carte n a pas subit une brutal chute de tension/frequence ou autre...
Ton alim a-t-elle 5ans comme ton uc?
n°10052074
carrera
Posté le 23-01-2017 à 21:37:22  profilanswer
friteman a écrit :
tout court :(
perso je n' ai aucun soucis mais j ai 8 threads@4.6 aussi.
ca ne résouds qu en partie de baisser la reolution. (mais ca aide, moins de pixels à envoyer, moins de ressources à fournir c est mathématique.)
---I like Scsi---
n°10052077
friteman
Posté le 23-01-2017 à 21:40:06  profilanswer
Je posais la question pour voir si c'est pas autre chose que la CG/Proc justement. Baisse de puissance de l'alim, erreur dans la RAM, je-ne-sais-quoi-que-je-ne-connais-pas-d'autre :)
n°10052139
kilnar
Posté le 23-01-2017 à 23:17:32  profilanswer
Pas encore tester dans une résolution en dessous, j essaierais ca demain.
L alim c est une corsair RX 750W en gold, je l ai changer ya 2 ans et demi.
n°10052145
kilnar
Posté le 23-01-2017 à 23:22:31  profilanswer
J ai vraiment pas prévu de changer le proc maintenant mais le prochain sera un i7 à coup sur !!!
n°10052280
iparmenion​i
Posté le 24-01-2017 à 09:53:05  profilanswer
Quand tu dis que ça freeze pendant 10s c'est l'écran totalement figé, ou c'est encore jouable avec un fps bas?
n°10052285
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 24-01-2017 à 10:00:52  profilanswer
Quand même hallucinant de mal coder pour le CPU le plus populaire du marché....!
n°10052296
friteman
Posté le 24-01-2017 à 10:26:19  profilanswer
Dans la même ligne, le son continue a fonctionné correctement ou c'est freeze image+son ?
n°10052541
mogana
Posté le 24-01-2017 à 14:48:35  profilanswer
c'est pas le processeur c'est sur, lent peut etre mais pas de freezze de 10s ça n'a aucun sens
mettre à jour son bios pour commencer
puis soit un process en tache de fond qui tourne soit un périphérique défectueux (disque dur ou carte réseau par exemple)
il faut faire un peu de nettoyage (un coup d'antimalwarebytes voire réinstaller windows, je ferai ça si c'était moi)
tester avec latencymon aussi
si réinstaller ne fonctionne pas, tester les périphériques (disques durs et carte réseau, les périphériques usb) ce en procédant par élimination (parfois juste changer de port ça peut régler le problème)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Pbm perf gtx 1070
GTX 1060 et 144hz ou GTX 1070Reboot GTX 1070 Gaming X
Un pc lent avec un 1070 et un i5 6600k ??GTX 1070 msi "pas de signal"
Waterblock ek gtx 1070 compatible gtx 1080 ?Problème SLI GTX 1070 - Asus Maximus VIII Ranger
Mise à niveau PC : GTX 1070Confirmation pr achat workstation 6800k + sli 1070
Asus H81M-PLUS compatible avec une MSI GTX 1070 GAMING X ?EVGA GTX 1070 SC ACX 3.0 encore des problèmes ?
Plus de sujets relatifs à : Pbm perf gtx 1070
