2944 connectés
  Passage à une carte graphique récente (1060?)
n°10175697
hydraaz
je suis nul en info bonjour
Posté le 28-06-2017 à 17:15:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis aller faire un tour sur internet pour voir les performances des nouvelles cartes graphiques parce que la mienne comme à être éssouflée (560ti), vous pouvez voir ma config sur mon profil, je crois. Mais en lisant différent topic sur différent forums j'ai lu certaines dépendances ou certains besoin (en ram par exemple) pour l'achat d'une nouvelle carte graphique. Je suis attiré actuellement par une 1060, et ma première question est: 3go ou 6go? J'ai cru entendre que cela faisait peu de différence en terme de performance. Ensuite ma seconde question est par rapport à ma config actuelle (qui est vieille), dois-je changer des pièces?
Merci d'avance, je suis vraiment mauvais en composants informatique, si quelqu'un pourrait m'aiguiller merci bcp
n°10175708
Volkan
Posté le 28-06-2017 à 17:27:11  profilanswer
tu viens de t'inscrire sur le forum mais ton profil n'est pas à jour.
post ici ta configuration carte mère ,alimentation et boitier.
Ces 3 composants déterminent la partie physique de la carte graphique et la compatibilité.
Petite réponse entre le 3Go et le 6Go:
plus il y a de mémoire plus la CG travaille sans la CPU ou les accès disques pour monter en mémoire plus de texture.
n°10175747
Gemlir
Posté le 28-06-2017 à 17:52:02  profilanswer
Réponse plus pratique sur la mémoire :
Si tu joues en 1080p et ne prévoit pas d'augmenter, ok pour une 3Go qui au pire te demandera de baisser un peu les texture dans quelques années.
Si tu joues a plus haute reso ou prévois de le faire, les 6Go sont bien préférables.
Au global, si tu as le budget, go 6Go.
n°10175892
lesabreur
Posté le 28-06-2017 à 19:44:44  profilanswer
Salut pour du 1080p la 3 Go peu déjà limiter sur certains titres. Et rappelons encore que la 3 Go est amputée d'une unité de calcul par rapport à la 6 Go, donc la différence n'est pas que au niveau de la VRAM. Pour l'instant ça se voit pas trop mais dans l'avenir...
Après tout dépend de la config de départ comme l'indique Volkan sans un minimum de renseignements on ne donne pas de bons conseils...
Message édité par lesabreur le 28-06-2017 à 19:45:49
n°10176581
hydraaz
Posté le 29-06-2017 à 16:14:11  profilanswer
Bonjour à tous et merci de vos réponses premièrement, pour ma config la voilà:
Alim 520w
Carte mère MSI Z77A-G45
Ram 8go
Intel Core i5 3570K
MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go)
Cooler Master HAF 912 Plus
Et ma résolution: Résolution 1920 x 1080 (FHD)
Ma config est datée, la commande a été effectué en juin 2012, merci à tous
n°10176587
zerist
Posté le 29-06-2017 à 16:21:59  profilanswer
Faudrait le modèle détaillé de l'alim pour être sûr, parce que une 520W ça peut être très bien ou très pourri.
Pour les autres compos, pas de souci.
Pour le débat entre 3Go et 6Go, il faut savoir que la 3Go est environ 10% moins performante que la 6Go, même sans prendre en compte la mémoire. La nomenclature de Nvidia est très trompeuse.
Pour autant, la 3Go suffit actuellement à jouer en 1080p à tous les jeux récents dans de bonnes conditions. Par contre dans le futur, elle risque d'être plus vite limitée que sa grande soeur.
Néanmoins, certaines revues spécialisées en hardware (CanardPC hardware p.ex) conseillent plutôt la 3Go, car ils estiment qu'elle a un meilleur rapport qualité/prix, et que de toutes façons le jour où elle sera obsolète, y'a de fortes chances que la 6Go le devienne rapidement aussi…
Message édité par zerist le 29-06-2017 à 16:22:17
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10176597
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 29-06-2017 à 16:24:32  profilanswer
Config datée peut être, mais pas dépassée :p ton i5 tient une 1060 6go. Par contre, je ne suis pas fan de la 1060 en 3go, au prix affiché (200-230€), je lui préfère sa concurrente (enfin, si tu arrives a en trouver une).
 Tu as quoi comme ventirad dessus ?
Un petit SSD pour le confort en plus et c'est reparti
Message édité par vladobar le 29-06-2017 à 16:30:37
n°10176623
hydraaz
Posté le 29-06-2017 à 16:50:02  profilanswer
J'ai un ssd déjà de 160go Vladobar ahah, mais je m'en sers pas vraiment je dois dire.
Ensuite Zerist mon alim: http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
Voici le lien si tu veux jeter un coup d'oeil
Donc si je résume l'achat de la 3go ou 6go cela dépend au final des jeux auxquels je joue? Pour informations je joue majoritairement à Overwatch, et je compte me remettre à World of warcraft mais pouvoir le lancer en full sans drop fps en raid (pour ceux qui connaissent) et enfin CS go mais je m'en fais pas pour ce dernier
n°10176703
zerist
Posté le 29-06-2017 à 18:09:08  profilanswer
OK, l'alim est correcte.
Les jeux que tu cites sont peu consommateurs en ressources graphiques, donc même avec une 3Go tu ne devrais avoir aucun souci.
n°10177752
Volkan
Posté le 30-06-2017 à 22:48:01  profilanswer
ne te poses pas de question entre 3Go et 6Go prends directement la 1060 en 6Go.
Depuis Legion WOW est devenu gourmand en graphisme.
Je n'arrive pas a choisir une carte mere compatible pour ma configVraie difference entre ces deux Carte graphique ?
Ma carte mère chauffe trop?!problème au niveau de la carte mére d'un portable HP
Carte réseau WiFi Pc portable, besoin d'aidePassage d'une UC à l'autre !
Tension non correct sur un 7700K + Strix Z270FQuelle carte graphique gtx 1070 choisir
Plus de sujets relatifs à : Passage à une carte graphique récente (1060?)
