1307 connectés
  Optimisation GTA V + 3D Vision
n°9608976
younani
Posté le 15-09-2015 à 00:41:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai déjà passé plusieurs jours à faire différent test/réglage sur GTA 5 en 3D Vision et j'ai des grosses chute de Frame Rate avec tous les paramètres graphique du jeu au minimum en DirectX11 dans une résolution de 2560X1440p
GTX 980Ti Strix d'Asus:
Charge max du GPU = 65%
Charge max du GPU Core Clock = 1.404 MHz Boost
Charge max de la VRam = 4GB sur 6GB
T° max du GPU = 70°C
Intel i7 4770K@3.50 - 3.90 GHz:
Charge max du CPU = entre 60%-70%  (avec ou sans Hyper-Threading)
Donc logiquement , tout devrai être ok, mais voila , Impossible d'avoir le jeu FLUIDE !!!
Est ce que cela veut dire que le jeu est mal optimisé en 3D vision ?? CPU limité ?? ou une piste à laquelle je n'aurai pas pensé ??
n°9609343
younani
Posté le 15-09-2015 à 14:53:15  profilanswer
OMAGAD , j'vien de me rendre compte que mes mémoires RAM son limité à 1.600 MHz alors que ces des 2400MHz  :ouch:   (carte mère Asus Z-87 Deluxe + G-Skill RipjawsZ 4 X 4096MB DDR3-2400 PC-19200)
je comprend maintenant pourquoi j'ai le PC qui se fige de temps en temps au démarrage de Windows 7 quand le logo apparait  !!
J'ai pourtant bien tout paramétrer manuellement dans le Bios ; AI Tweaker=XMP 1.3 , NB Frequency= DDR3-2400, Timings RAM=10-12-12-31-2, rien à faire , les RAMs son limité à 1.600 MHz
Pensez vous que mes probleme de Stutering en jeux viennes de là ??
n°9609351
Golbam
Posté le 15-09-2015 à 14:56:04  profilanswer
Non ça ne vient pas de là, enfin peut-être, seul toi pourra répondre, en choisissant le bon profil dans le bios mais bon.
Et dans les options d'alimentation tu es en quoi ? En mode normal le lien PCI express peut se retrouver en mode d'économie d'énergie modéré. D'où le stutter.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9609377
younani
Posté le 15-09-2015 à 15:07:32  profilanswer
Golbam,  "Et dans les options d'alimentation tu es en quoi ?" tous ce qui est alimentation , je n'ai jamais osé touché   :sweat:
"le lien PCI express, est il  en mode d'économie d'énergie modéré" , je ne sai pas non plus .... que dois je mettre  Plzzz ??
n°9609422
Golbam
Posté le 15-09-2015 à 15:41:51  profilanswer
T'as pas grand chose à faire, puis maintenant Windows ne détruira pas ton PC (faudrait vraiment le vouloir, sûrement pas des options accessibles en quelques click).
Tu passes ton PC en mode performance (dans mode supplémentaire s'il n'est pas accessible directement).
n°9609449
younani
Posté le 15-09-2015 à 16:21:30  profilanswer
Re,
Je vai quand meme mettre à jour le Bios, j'ai lu plusieur Forum et j ai bien compris le principe, mon seul soucis c'est que sur le site d'Asus, la dernière version du Bios celui à mettre sur la clé USB est un fichier   ".CAP" et non ".ROM"  :??:  C normal  ??
n°9609457
Golbam
Posté le 15-09-2015 à 16:28:42  profilanswer
younani a écrit :
Re,
Asus demande des fichiers en .cap pour la maj du bios donc rien d'étonnant. Puis on est plus sur du bios mais de l'UEFI de toute manière.
n°9609466
younani
Posté le 15-09-2015 à 16:40:42  profilanswer
Golbam, Ok, donc après avoir Formater la clé USB en FAT32, je met le Fichier Z87DELUXEASUS2103.CAP dedans, redémarre, et via Asus EZ Flash2 je séléctionne le fichier .Cap et C bon ?
n°9609474
Golbam
Posté le 15-09-2015 à 16:44:17  profilanswer
Regarde dans ton manuel le renommage exact. Le nom me parait un peu long. Mais c'est peut etre ca.
n°9609564
younani
Posté le 15-09-2015 à 18:32:55  profilanswer
Golbam, en tous cas, j'te remercie   :jap:
Ma carte mère est a jour et tous c'est bien passé, j'ai lancer 2-3x 3Dmark et 3D mark11 et ca à l'aire de tenir la route ... (oui je C les 3D mark ne sont pas une réference)
Par contre la bande passante des Rams est toujours limité à 1.600 MHz   :??:
J'ai aussi trouvé que la liaison d'alimentation du PCI express est ;
En mode normal = économie d'énergie modéré
En mode économie d'énergie = économie d'énergie maximale
En mode performance élevées = désactivé
je fait quoi , je désactive partout ?
n°9609816
Golbam
Posté le 15-09-2015 à 22:59:37  profilanswer
Mets toi sur le mode perf élevé. Pas besoin d'utiliser les autres modes, au moins tu sauras.
Pour le 1600 MHz je suis sûr que c'est un profil qui est pris en prio. Bidouille vraiment dans le bios pour ça.
n°9609866
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-09-2015 à 01:45:59  profilanswer
regarde sur le lien ou c'est écris dram frequency c'est ici que doit apparaitre 2400mhz
ce qu'il faut changer c'est ai overclock tuner tu mes en xmp
mais des photo de ton bios on pourra te guider
parce que la on à l'impression que ta toucher au cache ratio
http://www.xbitlabs.com/picture/?s [...] 04_big.jpg
pour vérifier cpu z
http://image.noelshack.com/minis/2015/38/1442360991-d.png
à mon avis c'est ça qui fume tes perfs ton cache doit tourner à 2400mhz
Message édité par ccomesa le 16-09-2015 à 02:04:02
n°9609875
younani
Posté le 16-09-2015 à 04:21:52  profilanswer
ccomesa,
Dans CPU-Z j'ai exactement tout comme toi à part "Size" j'ai 16384 MBytes et "NB Frequency" au lieu d'avoir 3999.1 MHz, j'ai 3899.1 MHz
n°9610213
younani
Posté le 16-09-2015 à 15:04:37  profilanswer
n°9610215
younani
Posté le 16-09-2015 à 15:06:55  profilanswer
n°9610738
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 17-09-2015 à 08:27:16  profilanswer
le problème ne vient pas de la ram les timing et bon et la fréquences est à 2400mhz je penche plus pour un problème de pilote/optimisation
https://translate.google.fr/transla [...] rev=search
Message édité par ccomesa le 17-09-2015 à 08:32:21
n°9621793
younani
Posté le 01-10-2015 à 02:46:15  profilanswer
OMAGAD    :pt1cable:  ,  la Team Hélix  vien de sortir un Mod 3D Vision pour GTA 5   :sol:
  http://helixmod.blogspot.com/2015/09/gta-v-dx11.html
On se tient au courant les amis    :sol:
n°10629858
Dark_saiye​ns
Posté le 10-09-2019 à 19:16:27  profilanswer
Le probleme vient du 3CPU Bottleneck en 3D Vision...
Grosso modo tous les jeux des qu'on active la 3D Vision ne tire pas sur plus de 3Cores et donc depuis qqs années les perfs sont catastrophiques car les jeux sont opti pour du multicores.
Le seul moyen de "contourner" ca c'est de OC comme un PORC sont CPU à au moins 5Ghz.
Pour ceux interressés: https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] ation-thr/
Conseils d'optimisation sur P7P55D-E LX (avec SSD et CG)Conseils achat Gamer / films 3D max Budget 700€
GTX 970 sur p8Z68-V [Résolu]Conseil pour une Config Modélisation 3D / Gaming
Aide Optimisation Config PC Gamer ~1000€Carte graphique pour GTA 5.
Config gaming 700 euros optimisation :)avis config Infographiste 3D / compositing
Optimisation Intel Core i5 6600kconfig graphiste/3d + quelques questions
Plus de sujets relatifs à : Optimisation GTA V + 3D Vision
