964 connectés
  Conseils d'optimisation sur P7P55D-E LX (avec SSD et CG)
n°9607047
Kysban77
Posté le 12-09-2015 à 14:18:52  profilanswer
Je viens de racheter une ASUS P7P55D-E LX d'occasion et j'ai un peu du mal à cerner les meilleurs choix de réglage qu'elle propose.
J'en ai profité pour faire évoluer ma config, j'ai acheté mon premier SSD (Kingston V300 240 Mo) et je suis passé à 8 Go de RAM sous W7 64 bits.
Pour être complet, je vous précise que ma carte graphique est une Sapphire Radeon HD 6850.
Cette carte mère propose d'une part 2 ports SATA Marvell 6 Gb/s et d'autre part 6 ports SATA.
Si j'ai bien compris, les ports SATA Marvell fonctionnent à leur maximum lorsque le IO_LEVELUP est activé, mais dans ce cas la bande passante du port PCI-E où se trouve ma carte graphique est affecté.
GPU-Z m'indique un bus PCI-E 2.0x16@x16 2.0 lorsque le IO_LEVELUP n'est pas activé et un bus PCI-E 2.0x16@x8 2.0 lorsqu'il est activé.
J'ai ensuite réalisé trois tests avec ATTO pour voir les performances de mon SSD.
1er test sur port SATA Marvell, IO_LEVELUP activé (donc carte graphique affectée) = 240 en écriture / 400 en lecture
http://imageshack.com/a/img537/7840/ezBkwR.png
2ème test sur port SATA Marvell, IO_LEVELUP désactivé (donc carte graphique non affectée) = 120 en écriture / 200 en lecture
http://imageshack.com/a/img540/7572/aMZTKu.png
3ème test sur port SATA "classique", IO_LEVELUP désactivé (donc carte graphique non affectée) = 270 en écriture / 280 en lecture
http://imageshack.com/a/img673/8998/BcehPC.png
1. Je ne connais pas les perfs acceptables d'un SSD (et je n'ai pas en tête celles d'un HDD en SATA 2/3). Est-ce que celles du troisième test sont raisonnables ?
2. J'imagine que le choix idéal dépend de l'utilisation qu'on a de l'ordinateur. En ce qui me concerne, c'est un mix de montage vidéo (notamment multicam de vidéo de concert), de jeux vidéo assez peu gourmand (WoW, LOL, Diablo 3 et tous leurs clones) et de bureautique. Est-ce que je privilégie le SSD ou la CG ? Est-ce que je sentirais la différence au niveau de la CG avec le IO_LEVELUP activé ?
3. Vers quelle CM (très petit budget, autour de 50 euros) je pourrais me tourner pour obtenir du 6 Gb/s en natif sans compromis sur le reste des perfs, et si possible, compatible avec mon proc actuel (i5 750 2.67GHz) ?
Message édité par Kysban77 le 12-09-2015 à 14:32:13
n°9607360
Kysban77
Posté le 12-09-2015 à 22:27:14  profilanswer
Les perfs du premier test sont intéressantes, mais au final, j'ai constaté que ma CG n'appréciait vraiment pas : parfois, après certains reboots, j'avais droit à des scintillements ou des artefacts.
Apparemment, les perfs du second test sont à peine dignes d'un port SATA 1, c'est ce que j'ai pu lire ici ou là.
Et finalement, ce sont les perfs du troisième test qui sont les plus intéressantes et les moins contraignantes.
J'espère quand même recevoir quelques avis de votre part ou des réponses à mes questions ! :)
Message édité par Kysban77 le 13-09-2015 à 13:47:47
n°9607662
Kysban77
Posté le 13-09-2015 à 13:47:20  profilanswer
up
n°10004173
Kysban77
Posté le 01-12-2016 à 13:13:25  profilanswer
up
Quelle est la meilleure CG ?Comment bien connecter la CG à l'alimentation
[HFR] Actu : Du retard pour Broadwell-ESSD vers SSD plus grand
SSD SanDisk Ultra 2 - PB de débit :x[Samsung 840] SSD non reconnu dans le bios après SE
Samsung SSD EVO 850 250 GB indétectable Lenovo X201[CG+CM] MSI, Gigabyte, Asus, .... quelles différences ?
SSD samsung 850PRO état figéInstallation W7-64bits mais 2 SSD differents
Plus de sujets relatifs à : Conseils d'optimisation sur P7P55D-E LX (avec SSD et CG)
