2481 connectés
  GPU NVidia GTX 1060 non détectée [résolu]
n°11015853
alkar88
Posté le 18-06-2021 à 13:19:07  profilanswer
Suite à l'achat d'une tour personnalisée et vu la pénurie actuelle de cartes graphiques, j'ai choisi de conserver mon ancienne carte, une NVidia GTX 1060 6GB achetée en 2019.
Or, quand je l'intègre dans ma nouvelle tour, aucun signal vidéo n'en sort et elle n'est pas détectée, ni dans le gestionnaire de périphériques ni dans le Bios. Impossible d'installer le pilote, l'installeur me dit qu'il ne détecte pas de carte NVidia.
Quelques précisions :
- Les ventilateurs et LED de la carte graphique se mettent bien en marche.
- Le vendeur du PC m'a certifié la compatibilité entre la carte mère et la carte graphique.
- Le PC fonctionne très bien par ailleurs (avec un signal vidéo issu de la carte mère), et la carte graphique fonctionne toujours si je la remets dans l'ancienne tour.
- J'ai bien vérifié le bon enclenchement de la carte graphique dans le port PCIe ainsi que du câble d'alimentation (8 broches). J'ai testé aussi dans le second port PCIe sans plus de succès.
- Je n'ai malheureusement pas d'autre carte graphique à disposition pour tester le fonctionnement des ports.
Puis-je solliciter votre aide ?
Ma configuration :
Carte mère : Gigabyte Z490 Aorus Master
Processeur : Intel Core i7 10700K @ 3.80GHz
RAM : GSKILL DDR4 16 GB (2x8)
Disque : Samsung 970 pro NVMe M.2 1To
Système d'exploitation : Windows 10 famille 64 bits
Message édité par alkar88 le 19-06-2021 à 08:12:13
n°11015856
disabled 9​3
Posté le 18-06-2021 à 13:23:38  profilanswer
Commence par faire un CCMOS sur ta CM.
Débranche carrément le PC/retire la pile de bios/va boire une bière/remet la pile/rebranche et rallume le PC.
Si toujours soucis regarde si tu n'as pas une maj de bios disponible et si c'est le cas fait la.
Message édité par disabled 93 le 18-06-2021 à 13:26:02
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11015865
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2021 à 13:36:45  profilanswer
Ahem, euh... Tu branches bien l'écran sur la carte graphique on est bien d'accord ? :D
n°11015879
alkar88
Posté le 18-06-2021 à 13:56:49  profilanswer
Merci disabled, je ne comprends pas tout ce que tu me proposes (hormis la bière) je vais tâcher de voir comment faire ça et je vous redis.
Oui zonka, l'écran est branché sur la carte graphique ^^
n°11015885
campi
V8 FTW
Posté le 18-06-2021 à 14:09:17  profilanswer
Salut normalement tu dois pouvoir choisir dans le bios si tu affiches sur le chipset intégré au cpu ou sur une carte dédiée. En principe ça se fait tout seul mais pas toujours.
n°11015899
alkar88
Posté le 18-06-2021 à 14:46:10  profilanswer
campi, ce paramètre était ok dans le bios.
Par contre la mise à jour du bios à réglé le problème, la version du vendeur était effectivement un peu vieille. La carte est maintenant détectée, il y a un signal vidéo et j'ai pu installer les pilotes. Merveilleux !
Merci à disabled 93 et à tous ceux qui ont bien voulu prendre le temps de se pencher sur mon souci !
n°11016092
disabled 9​3
Posté le 18-06-2021 à 21:59:55  profilanswer
 [:charlest]
Nouveau sur le forum votre avis suite test 3dmarkProbleme son NVIDIA Hight Definition AUdio
Achat GPU d'occasion budget 150 / 200€ [Résolu]Nvidia Quadro P620
GTX 1080 HS : contacts PCIe abîmés .. ?[Résolu] GTX 980 n'affiche pas le bios
Aide besoin de changer de GPUHELP - GPU 2021 HS ou en default depuis WATERBLOC..
Nettoyage GPU Connerie
Plus de sujets relatifs à : GPU NVidia GTX 1060 non détectée [résolu]
