2847 connectés
  CG dans une nouvelle config; les ventilos ne tournent pas au boot !
n°10088332
mikekine
Posté le 04-03-2017 à 16:49:47  profilanswer
Je viens de finir de monter un nouveau PC... Tout a l'air ok !  :o
J'allume, tout se passe bien à un point près; les ventilos de la CG ne tournent pas...
La carte est bien alimentée et les autres ventilos tournent bien !  :jap:
C'est une Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE 3G. .
Est-ce normal (les ventilos ne s'activent qu'à partir d'une certaine T°) ou dois-je m'inquiéter ?
Thx !  ;)
EDIT : Sur le site de Gigabyte, ils disent en effet que c'est du semi-passif; je m'inquiétais donc pour rien  :D
Message édité par mikekine le 04-03-2017 à 17:05:22
Topic Blindtest
n°10088371
mikekine
Posté le 04-03-2017 à 17:53:29  profilanswer
Bon, y'a quand même l'air d'avoir un problème :/
Aucun signal n'arrive sur l'écran; le message suivant apparaît : "Check signal cable". Il s'agit d'un écran Samsung LC24F390FHU.
J'ai testé en mettant le câble HDMI dans la sortie HDMI de la carte mère; même résultat !  :(
Topic Blindtest
n°10088378
mikekine
Posté le 04-03-2017 à 18:09:03  profilanswer
Je viens de tester le Samsung sur un autre PC, et il fonctionne bien.
C'est donc au niveau de la sortie de l'affichage (GTX 1060) que ça coince...
Si vous avez une idée...  :)
EDIT :
Pas de signal non plus en DVI...
Qu'est-ce qui cloche avec cette carte graphique ?...  :fou:
Message édité par mikekine le 04-03-2017 à 18:17:00
Topic Blindtest
n°10088401
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-03-2017 à 18:35:00  profilanswer
Hello, câble pci bien branché, et dans le bios de la carte mère le boot ce fait bien sur la carte graphique pciex.......
ah autre truc le bios de ta carte mère est peut être trop ancien pour accepter ce type de Carte Graphique, il y a parfois des problèmes de compatibilité avec ces nouvelles gen. de Carte graphique !
n°10088408
mikekine
Posté le 04-03-2017 à 18:42:14  profilanswer
Merci pour ta réponse, je me sentais un peu seul...  :D
La carte mère est une Asus Prime Z270-K (donc, on peut pas dire qu'elle est ancienne  :o ).
Tous les câbles sont bien branchés.
Je n'ai pas accès au Bios vu que je n'ai aucun affichage :/
J'ai testé :
- câble HDMI sur port de la CG
- câble DVI sur port de la CG
- câble HDMI sur port de la CM
- câble DVI sur port de la CM
- câble VGA sur port de la CM
Dans les 5 cas, je n'ai aucun affichage.
Pour info, c'est une toute nouvelle config que j'ai montée aujourd'hui !  :)
Message édité par mikekine le 04-03-2017 à 18:42:36
Topic Blindtest
n°10088436
mikekine
Posté le 04-03-2017 à 19:00:49  profilanswer
My god, c'était tout simplement la barrette RAM qui était mal enfichée dans son slot (faut avouer que c'est coriace à faire rentrer  :pt1cable:  )
Mes excuses pour le dérangement ! [:chupachupz]
Topic Blindtest
Aide/Conseil Compatibilité Config PCAide pour config jeu
Changer de config ou pas ?Nouvelle config - Disque dur et BIOS
Pas de bootnouvelle config rysen
Votre avis sur cette config (Mobo, CPU, RAM, Cooler)Besoin de conseil pour upgrade pc (CG, Ram, alim)
Plus de sujets relatifs à : CG dans une nouvelle config; les ventilos ne tournent pas au boot !
