926 connectés
  Modification CG
Modification CG
n°10182032
spawn198
Posté le 06-07-2017 à 18:28:05  profilanswer
J'aurais aimé savoir si mon choix de carte graphique est judicieuse ou non ?
Mon pc est un ancien ordi de bureau avec un CPU Xeon E5-1620 3.6GHz, 16 Go de RAM et il marche en 64bits.
Actuellement j'ai une CG Nvidia Quadro 4000 qui chauffe beaucoup quand je joue.
Je voudrais mettre une Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 (9GBPS) http://www.ldlc.com/fiche/PB00228079.html
Je ne sais pas si c'est bien adapté à mon pc? S'il y a mieux que ça ?
Es utile la fréquence mémoire vidéo 9Go par seconde ?
n°10182037
ElysiumFR
Posté le 06-07-2017 à 18:34:50  profilanswer
Dans la majorité des jeux, la mémoire @ 9gps est inutile. Surtout que tu peux overclocker celle @ 8 jusqu'à 9gps...
Après, selon ce que j'ai pu lire, la gigabyte g1 gaming est une des mieux refroidies et a donc de meilleures fréquences.
Sinon la carte est destinée à un usage pro ou gaming ou les deux ?
Message édité par ElysiumFR le 06-07-2017 à 18:36:12
n°10182062
spawn198
Posté le 06-07-2017 à 19:16:59  profilanswer
Un usage gaming
n°10182066
ElysiumFR
Posté le 06-07-2017 à 19:25:30  profilanswer
Ok donc tu peux prendre la gtx 1060 g1 gaming de gigabyte et ca sera nickel, après comme on est en période de solde tu peux fouiner un peu pour avoir un bon prix...ne prends juste surtout pas un modèle en 3go.
Mais globalement comme la 1060 ne consomme pas énormément, elles sont généralement correcte niveau chaleur et bruit, mais un meilleur ventirad permet plus de silence et un meilleur oc.
n°10182068
spawn198
Posté le 06-07-2017 à 19:42:42  profilanswer
Oui je veux prendre en 6Go mini même si 8Go aurai été bien mais mon portefeuille risque de ne pas suivre  :sweat:
Le ventirad est mon prochain achat en Watercooling pour être tranquille mais je veux déjà voir la différence avec la CG.
J'aimai bien s'elle car le PCI-E est en 6broches donc pas de modif à apporter sur l'alimentation.
n°10182071
inspecteur​ tomate
Posté le 06-07-2017 à 19:50:29  profilanswer
Est-ce une tour DIY, ou bien pré-faite ?
Flickr - Facebook
n°10182072
spawn198
Posté le 06-07-2017 à 19:59:24  profilanswer
une tour pré-faite, c'est un DELL T3600
Message édité par spawn198 le 06-07-2017 à 20:02:47
n°10182078
inspecteur​ tomate
Posté le 06-07-2017 à 20:08:25  profilanswer
J'avais un Dell T7600 avant.
Il faudra bien prendre une carte graphique pas plus haute qu'un slot PCI.
Sinon, le boitier ne pourra pas se fermer.
Flickr - Facebook
n°10182085
spawn198
Posté le 06-07-2017 à 20:23:24  profilanswer
Elle dépasse déjà du slop PCI et elle a une rallonge en métal qui ne sert pas à grande chose soit 32cm de long.
Je viens de voir que la tour n'est pas prévue pour un ventilateur en sortie arrière et encore moins sur le dessus.
Donc adieu le Watercooling, je vais juste changer pour un plus performant .
n°10182110
lecoq59
Posté le 06-07-2017 à 21:49:49  profilanswer
prend une gtx 1060 mini au moins du sera pas limité par le boitier.
n°10182125
inspecteur​ tomate
Posté le 06-07-2017 à 22:16:53  profilanswer
Je ne parlais pas de longueur, mais de hauteur.
En effet, si la carte est trop haute, le boitier ne peut pas se fermer.
Dans l'idéal, tu peux partir sur un modèle avec une ventilation de type "blower" (Asus Turbo, MSI Aero, Nvidia Founder...)
Flickr - Facebook
  Modification CG
Modification d'un watercooling AIOAide config (budget +/- 1'000 EUR, hors CG)
Probléme suite a modif bios! + CGChangement de CG
Update CG à moins de 150 eurosNouvelle CG pour ma config actuelle
Problème CG Aorus 1080 TiCarte-mère morte suite à ajout d'une CG :-(
Modification CG+Alim voir plusModification ordinateur ( CG + RAM )
Plus de sujets relatifs à : Modification CG
