3016 connectés
  Problème CG Aorus 1080 Ti
n°10170751
xanderquag​e
To be or not to be ?
Posté le 21-06-2017 à 18:28:39  profilanswer
j'aimerais savoir si des personnes ont également le même problème que moi (j'ai fait des recherches mais je trouve rien de proche :/) et si vous aviez des réponses sa serai cool, je galère depuis un moment :'(
J'ai donc ma 1080 Ti qui, lorsque je suis en jeu, a les ventilos qui tournent à fond et reste à fond même après la sortie du jeu, jusqu'au redémarrage du pc.
Je fais donc une petite vérif' sur le logiciel qui gère la carte "l'aorus graphique engine" et je fais un tour sur la partie gestion fan gpu.
Comme il est en auto et que j'ai pas envie de me taper un jet h24 à côté de moi, j'essaye de passer en manuel et de le mettre à 10% ou 20% pour tester déjà si le ventilo répond. Juste après que j'ai appuyé sur apply, le ventilo reste bloqué à fond peu importe ce que je fait pour changer la valeur.... obligé de redémarrer pour arrêter la symphonie.
Du coup je me dis qu'il y a peut-être un problème avec le logiciel en lui-même et j'en essaye d'autres : MSI Afterburner et EVGA Precision XOC. Dès que je démarre l'un des deux programmes, les ventilos partent à fond après quelques secondes....
Là je me dis que le problème vient peut-être du driver de Nvidia qui fait conflit avec l'un des logiciels, je désinstalle le pilote graphique de Nvidia, le ventilo de la carte ne fait plus l'avion mais du coup, les logiciels ne voit plus la carte x)...
Même après réinstallation du pilote graphique, retéléchargement de l'installateur et autre joyeuseté, toujours pareille :'x
Le driver de la carte est à jour, le logiciel aorus aussi, le bios de ma CM aussi, tous les drivers et autres sont à jour, du coup là je vois vraiment pas d'où viens le problème :/ (c'est pas la carte quand même ? Car si elle n'est pas sollicitée, le ventilo décolle pas)
Je précise que lors des premières utilisations de la carte, je n'avais pas ce problème :/
Quelqu'un auraient des pistes ou sais ce qui m'arrive ?
n°10170780
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 21-06-2017 à 18:58:40  profilanswer
Bonsoir,
Je ne suis pas spécialiste mais quelles sont tes températures?
Ça pourrait aider  :)
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°10170795
xanderquag​e
Posté le 21-06-2017 à 19:09:15  profilanswer
Salut, merci de répondre aussi vite :)
Pour les temps :
Avant => 35/38 (stealth)
En jeu => entre 70 et 80 (décollage)
Après jeu => 30/35 (jet activated)
Voila ^^
EDIT :
Je viens de me rendre compte que GPU-Z m'indique le fan speed à 0%, alors que le ventilo tourne toujours :/ (là je suis pas en mode jet ^^)
EDIT 2 :
Après test, dès que je lance MSI ou EVGA, le fan speed sur GPU-Z n'est "que" de 42%. Aucun moyen de le modifier ><
EDIT Finale xD:
Enfaite, après vérification, c'est la valeur qu'indique le logiciel à chaque fois... genre si je met 30, le fan speed est de 30. Si je met 80, il est de 80 dans GPU-Z.... Mais sa change rien enfaite... Comme si les ventilos eux-même voulais pas prendre le paramètre en compte Oo
Message édité par xanderquage le 21-06-2017 à 19:26:50
n°10170831
goodspeed4​7
Posté le 21-06-2017 à 19:38:41  profilanswer
J'ai pas de soucis avec la mienne,même avant la mise à jour du bios.
T'as bien désinstallé tes anciens pilotes comme il fallait avec DDU et ensuite une installation propre ?
n°10170850
xanderquag​e
Posté le 21-06-2017 à 19:57:11  profilanswer
avant j'avais une ati donc j'ai bien fait gaffe à tout dégager x)
Mais par contre ya eu une maj du pilote (je crois) de 382.33 vers 382.53. Du coup j'ai fait "installation rapide", faut faire une installe propre à chaque maj Nvidia ??
n°10170864
oufouf84
Posté le 21-06-2017 à 20:21:15  profilanswer
c'est pas le drivers nvidia qui fait ça, soit le gpu a un soucie et la c'est RMA soit un soft cm/cg qui embête le bestio, a tout hasard tu a essayer sans soft d'oc et autres ? et juste ouvrir GPU-Z pour voir comment réagie les ventilo .
n°10170866
xanderquag​e
Posté le 21-06-2017 à 20:23:38  profilanswer
Oui j'ai tester sans aucun logiciel de lancé et juste gpuz et ça m'indique 0% x)
n°10170870
oufouf84
Posté le 21-06-2017 à 20:27:19  profilanswer
0% a quelle température ?
n°10170872
xanderquag​e
Posté le 21-06-2017 à 20:29:21  profilanswer
0% à 37°, pourtant les ventilos tournes tous....
n°10170878
oufouf84
Posté le 21-06-2017 à 20:37:12  profilanswer
ok, ben je crois que c'est la cg qui a un petit soucie, attend l'avis d'autres forumeurs
n°10170879
xanderquag​e
Posté le 21-06-2017 à 20:38:31  profilanswer
Ok, j'attend jusqu'à jeudi soir et après je balance une demande d'échange car là je sèche de mon côté :/
n°10171468
xanderquag​e
Posté le 22-06-2017 à 19:06:56  profilanswer
Aha, petite révélation enfaite :D
Si j'enlève le mode "semi pasive fan" et que je le met en actif, dès le démarage de windows les ventilos de la carte décollent.
Du coup c'est bien un retour sav pour carte défectueuse x)
Problème de batterie ou de charge Batterie pour Samsung AA-PB2NC6WCarte-mère morte suite à ajout d'une CG :-(
new CG ? votre avis ???[HFR] Actu : EVGA présente la GTX 1080 Ti Kingpin
[HFR] Actu : MSI prépare la GTX 1080 Ti Lightning ZPerte de fps avec ma gtx 1080
CG ou CM plus détectée par écran1080 ti gaming oc, i7 7700 , performance désastreuse
Plus de sujets relatifs à : Problème CG Aorus 1080 Ti
