879 connectés
  asus matrix 7970 et 120Hz (résolu)
n°8524448
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 09:46:42  profilanswer
Je rencontre un soucis pour activer le 120Hz sous sleeping Dogs par exemple. Résolution max proposée est en 1920X1080@60Hz
J'ai un XL2420T et une matrox7970P. Suis avec cable dual-link DUAL. J'ai essayé sur les 2 ports dvi mais même résultat.
Dans le ccc "propriétés écran plat numérique" j'ai taux de rafraichissement rapporté maximal : 120Hz.
Sous windows quand je regarde dans propriété écran j'ai fréquence de rafraichissement du moniteur : 60Hz (je pense qu'il devrait être à 120Hz).
Merci pour votre aide.
Message édité par manoraz le 24-11-2012 à 16:05:01
n°8524461
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 24-11-2012 à 10:18:57  profilanswer
tout dépend du jeux si max le jeux fait 60hz tu peut pas allez plus loin.
n°8524470
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 10:33:51  profilanswer
OK merci pour ta réponse. Vais essayer avec BF3. Mais il me semblait que sleeping acceptait le 120Hz en 1920X1080.
Mon FeedBack !
n°8524480
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 24-11-2012 à 10:48:06  profilanswer
oui, sleeping dogs propose bien le 120Hz
n°8524482
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 10:52:19  profilanswer
bon et bien je crois qu'il ne me reste plus qu'a aller me chercher un cable display port pour être sûr à 100% d'avoir le 120Hz car sinon je ne vois pas d'autre solution.
Mon FeedBack !
n°8524496
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 11:25:39  profilanswer
Bon j'ai des doutes sur la carte pour le coup : je viens de lancer sleeping dogs et impossible de jouer j'ai que des retours intempestifs sous le bureau. Sous most wanted même constat
drivers : 12.10
Mon FeedBack !
n°8524502
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 24-11-2012 à 11:30:53  profilanswer
test les 12.11, t'as bien tout enlevé au prealable, drivers sweeper ou avec un truc du genre
tu es sure du bon fonctionnement de ton cable pour le 120Hz
n°8524506
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 11:36:09  profilanswer
Concernant le cable j'en ai testé 2 (dont un tout neuf).... même résultat.
Vais tester les 12.11 :jap:
Mon FeedBack !
n°8524514
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 11:48:54  profilanswer
Je viens d'installer les 12.11 mais j'ai eu 2 echecs qui concernent :
- Transcodage de glisser-déposer AMD
- Transcodeurs AMD Media Foundation
C'est grave docteur ?
Tous le reste s'est installé correctement.
Mon FeedBack !
n°8524523
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 24-11-2012 à 11:56:37  profilanswer
et les jeux ?
n°8524530
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 12:02:24  profilanswer
En fait je vais réinstaller les jeux car ils sont sur un 2nd ssd et hier j'ai fait une install au propre sur mon nouveau ssd.
Donc je pensais que le fait de lancer le jeu via un raccourci pouvait provoquer ce genre de crash.
Vais donc tout mettre au propre. Par contre je n'ai aucun soucis avec aion et gw2.
Message édité par manoraz le 24-11-2012 à 12:02:37
Mon FeedBack !
n°8524579
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 13:01:34  profilanswer
Bon concernant le passage en 120Hz je viens de voir qu'il fallait faire un switch directement sur la carte :
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/HD_7970_Matrix/images/biosswitch.jpg
Je ferai le test un peu plus tard et je vous dirai si le 120Hz est activé.
Message édité par manoraz le 24-11-2012 à 13:07:33
Mon FeedBack !
n°8524607
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 13:24:50  profilanswer
C'est bon la carte est bien en 120Hz... déjà un bon point  :jap:
Mon FeedBack !
n°8524626
hafx
What happens next is up to you
Posté le 24-11-2012 à 13:48:07  profilanswer
Bizarre ça, normalement la fréquence de rafraichissement se configure au niveau de l'écran et c'est tout, non ?
Je vois pas ce que la cg vient faire là-dedans, elle ne fait qu'afficher ce que lui permet d'afficher l'écran  :??:
Message édité par hafx le 24-11-2012 à 13:48:58
n°8524683
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 14:26:02  profilanswer
Display connectivity options include two DVI ports and four DisplayPorts. You may use all outputs at the same time. Using the dual BIOS feature allows you to switch the output configuration between 1x dual-link DVI and 1x single-link DVI with fewer DP ports, or 2x single-Link DVI with all DP ports enabled.
En fait ce switch te permet de basculer entre 2 bios : selon que tu utilises 1Dual+1single+1 voir 2DP    ou alors   2single+tous les DP (x4)
Ce qui explique que selon le switch tu peux ou pas avoir le 120Hz (selon que tu as activé le dual ou pas).
Message édité par manoraz le 24-11-2012 à 14:26:55
Mon FeedBack !
n°8524698
hafx
Posté le 24-11-2012 à 14:38:06  profilanswer
OK je comprends mieux  :jap:
n°8524774
manoraz
Posté le 24-11-2012 à 15:28:07  profilanswer
Bon et bien après une installation bien propre tout est nikel. Sleeping dog en 120Hz HD c'est du 85fps de moyenne avec des pics à 165 et au plus bas à 58.
Par contre il fait bien chauffer la carte : avec une ventil à 50% elle grimpe quand même à 71°
Message édité par manoraz le 24-11-2012 à 15:28:59
Mon FeedBack !
n°8622239
tigrouille
Banana !
Posté le 14-02-2013 à 14:24:47  profilanswer
je viens de recevoir la mienne de carte et je n'ai aucun affichage sur mon dual link !
j'ai lu que si le switch était entre deux ça pouvait enlever l'affichage...
comment tu le règles pour activer le dual link ?
tu peux me faire une photo ?
Cartes DBS Card Game - REDFACE - VDS Fig-Goodies - VDS Matos - Collec'PoP - Steam - Bnet: tigrouille#2758
Option d'alimentation Asus P8P67Utilité Asus Epu / TPU
Sli GTX 670 ASUS DC2 : écran rougeSli GTX 670 ASUS DC2 : écran rouge
asus hd7850 2gb plante sous occtCherche reference asus
Réglages audio asus P8Z77V deluxeGForce 660 TOP Asus et Assassin Creed::
Asus Matrix 7970 Platinum vs MSI GeForce GTX 680 OC Lightning
Plus de sujets relatifs à : asus matrix 7970 et 120Hz (résolu)
