Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : Le "CPU limited" existe-t-il toujours? Conseil pour upgrade CG. |
guenosnolife | Reprise du message précédent :
--------------- Joueur PC |
Publicité | Posté le 14-04-2016 à 23:54:32 |
booker59 | non il faut pouvoir caler l'AIO sur le sonata tu n'as que 2 emplacements donc soit tu le mets a l'arrière ou soit tu le mets à l'avant --------------- VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm |
booker59 |
Badmacks | jme souviens du temps où j'etais chez ati/amd avec mes 5850, c'était aussi pareil... |
syl1979 | Petit Bench par Techreport sur Dark Souls 3.
el_boufono LE boufon!! | J'essaie de mettre a jour le bios de ma carte mère avant de faire de l'oc mais je galère... la cm refuse d'update ... bref. --------------- Mon FeedBack |
syl1979 | un peu de lecture :
el_boufono LE boufon!! | Merci. En gros les sapphire tri-x ensuite les directCU II et enfin les MSI.
booker59 |
Publicité | Posté le 15-04-2016 à 10:45:32 |
Badmacks | C'est surement l'inconvénients des drivers uniques quelle que soit la cg
Message édité par Badmacks le 15-04-2016 à 13:19:23 |
Gilbert Gosseyn Dr Liara T'Soni |
Sinon, je le redis, mais une 380x neuve sous les 230€ ça se trouve. Il arrive même des promis en dessous des 200€. La Sapphire comme j'ai ne chauffe pas même en plein burn et sait se montrer discrète. Message édité par Gilbert Gosseyn le 15-04-2016 à 13:28:32 --------------- Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4 |
t666 |
el_boufono LE boufon!! | http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7299_1.htm ca paraît être un bon prix? --------------- Mon FeedBack |
dazouille ex dazi |
Message édité par dazouille le 15-04-2016 à 16:43:03 --------------- Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm |
syl1979 | pardon c'est quoi le problème ? |
Badmacks | oui, quel est le probleme avec jeuxvideo.com ? |
el_boufono LE boufon!! | Bon les amis. Je vais recevoir ma 290x d'ici quelques jours. On m'a promis ici même que je n'aurais pas a formater en changeant de constructeur.
artouillassse Pas mieux :o |
Message édité par artouillassse le 19-04-2016 à 17:44:53 --------------- 3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire |
Dugom | Oui ca existe toujours, on est souvent bridé par le CPU, mais ca varie entre les jeux: Sur les graphs (de test CPU), dès que tu vois les fps blokés il n'y a pas de "CPU limited", c'est la carte graphique qui bride (ou le jeu si il est capé, genre Doom/Dark Soul 3). Ici on voit que la carte graphique entre evidement egalement en jeu: (Avoir un CPU très puissant ne fera pas devenir votre vielle carte graphique une fusée)
Source: Message édité par Dugom le 19-04-2016 à 18:14:49 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
booker59 | On remarque qu'un 8320e oc à 4,7 fait tout tourné aussi bien qu'un i5
Dugom |
Apres, si tu joues sur 3 ecrans, en 4K (pourquoi pas en DSR), en 3D, graph TAF, bah, je suis pas sûr. Message édité par Dugom le 19-04-2016 à 18:31:23 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
booker59 | En 4K dans 95% des cas, avec un i3 tu seras bridé par la carte graphique --------------- VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm |
Dugom | Suffit de downclocker ton CPU, tu verra bien si tu perds des FPS, c'est que tu es CPU limited. Message édité par Dugom le 19-04-2016 à 18:36:03 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
Badmacks | moi je vois juste en regardant tous les graphes que l'i3 bride a cause du faible nombre de coeur, et de sa vitesse... et on voit aussi que les cpu a partir de 4 coeurs, qui ont une freq similaires sont dans les meme fps... et tu doit avoir des jeux dans le tas où les perf s ecroulent avec 8c et +... certains jeux donnent des contre perf si trop de coeurs.
Message cité 1 fois Message édité par Badmacks le 19-04-2016 à 19:31:25 |
Dugom |
T'énerves pas loulou, prends 2 ou 3 cachets: Et va sur le site ya 20 graphs par jeu, tout y est expliqué.
DARK SOUL III est juste capé à 60fps. Message édité par Dugom le 20-04-2016 à 18:07:34 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
Badmacks | Détend toi et respire (ou pete un coup)...
Message cité 1 fois Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 18:44:08 |
Dugom |
D'après ce que je lis sur le site pour du Very High 1080 à 60fps sur Dark Soul III. Minimum: Avec 2200Go de VRAM utilisé. Ici, le jeu étant capé à 60fps c'est impossible de trouver les CPU/GPU limited lorsque les fps dépassent le cap. Le 4330 bride le SLI de 980Ti, cela veut il dire qu'il bridera également une 780? Ca par contre, je ne sais pas, et j'aimerais bien savoir.
Moi je trouve ce site extrêmement complet, j'ai jamais trouvé mieux.
Et quelques tests de ma part en janvier 2011: Message édité par Dugom le 21-04-2016 à 02:17:30 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
Moumoule | Ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que la notion de CPU limited / GPU limited est dépendante de tellement de paramètres, qu'on ne doit pas tirer des conclusions hatives / généraliser. Gamegpu (merci Dugom) est effectivement un des meilleurs sites pour présenter des graphiques, pas seulement du min/avg mais aussi du VRAM usage / RAM usage. Concernant le min/avg, je ne suis pas vraiment fan, j'explique plus loin.
Message édité par Moumoule le 21-04-2016 à 09:31:34 |
syl1979 | Des benchs interessants par Anandtech justement :
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Ventilos CG qui démarrent et s'arrêtent... | Quelle CG pour remplacer ma r9 ? |
Upgrade vieille config à pas cher | Changement de config ou upgrade ? :) |
Monitorer la Température CPU sur son Smartphone | Conseil upgrade 16 Go DDR |
Aide pour Upgrade de Composant gaming ! :) | Conseil d'achat pour Kit d'upgrade petit budget |
Plus de sujets relatifs à : Le "CPU limited" existe-t-il toujours? Conseil pour upgrade CG. |
