2523 connectés
  Limite de Tension MSI Afterburner
n°10182356
koconeuts
Posté le 07-07-2017 à 12:13:15  profilanswer
Bonjour à tous,
En me baladant dans les réglages de MSI Afterburner je me suis rendu compte que mon GPU (Asus Strix ROG GTX 1070 O8G) atteignait la "limite de tension" en jeu.
Cela ce produit même lorqu'elle n'est pas overclockée, à part le power limit à 120%.
J'aimerai donc savoir si c'est un problème, d'où cela vient et en quoi cette limite consiste-t-elle ?  :??:
Je vous laisse une capture d'écran du logiciel, j'ai encadré la partie où je lance un jeu. (ici The Division en 1080p et en ultra+)
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/5/1499422329-capture.png
Merci d'avance,
KocoNeuts
Message édité par koconeuts le 07-07-2017 à 12:13:48
n°10182378
ElysiumFR
Posté le 07-07-2017 à 12:54:08  profilanswer
Rien d'anormal pour moi, c'est logique que pour atteindre sa fréquence Max la carte ait à atteindre sa tension Max.
n°10182386
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 07-07-2017 à 13:02:17  profilanswer
Bonjour à toi ^^
Rien d'anormal, ton GPU est quasiment utilisé au max (avec surement sa fréquence max), donc c'est normal qu'elle atteigne sa tension max.
Par contre augmenter la power limit sert à rien surtout si tu n'OC pas derrière (et même sans augmenter la power limit tu peut monter à plus de 2 GHz sur le GPU core). Parce que là ça consomme plus, et chauffe plus pour rien. D'ailleurs tu augmente le dégagement thermique de 20% ce qui n'est pas négligeable en cette saison chaude.
PS: si tu OC ton GPU, il consommera plus quand même, donc additionné à ta power limit ça risque de consommer et de chauffer.
n°10182399
koconeuts
Posté le 07-07-2017 à 13:20:28  profilanswer
Oui merci pour vos réponses, mon deuxième profil est réglé pour l'overcloking mais celui la est de base.
Je vais donc remettre à 100% si cela ne fait que faire chauffer mon GPU pour rien en profil de base.
J'avais peur que la limite de tension soit un mauvais signe mais apparement c'est normal et c'est vrai que c'est logique :)
n°10182412
Andorria
Posté le 07-07-2017 à 13:44:31  profilanswer
C'est le normal, le boost de la cg augmente la fréquence jusqu'à un certain point, où tu as besoin de plus de tension.
Donc tu es à ton boost max sans augmentation de tension ;)
core i5 2320 trop limité pour une R9 380?Différence entre MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1 et ARMOR
MSI B350 PC plate + Ryzen 1600 wraith Spire : CPU ledTension non correct sur un 7700K + Strix Z270F
Remplacement possible de CM : MSI Z77A-G45 ?MSI A68HM-P33 V2 - écran noir
MSI Z270 Gaming M5, les led rgb ne s'allume pas, aidezzzz moi svpFPS bas et chutes de fps MSI ge62
[HFR] Actu : MSI prépare la GTX 1080 Ti Lightning ZProblème MSI Z170 Gaming M5
Plus de sujets relatifs à : Limite de Tension MSI Afterburner
