2776 connectés
  Quand je joue a un gros jeu mon pc s'éteint tout seul !
n°8792927
FuNallFly
Posté le 16-07-2013 à 13:50:57  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un gros soucis de "matériel" à mon avis. Quand je joue a DayZ,Dead Island,Skyrim et j'en passe... Mon pc s'éteint tout WTF! alors j'ai appeler le magasin d'ou j'avais acheter mes matériel "PIXMANIA" ils ont sa vient de la carte graphique il est en panne etc... je l'ai renvoyé. Apres 5 jours ils m'ont redonne un de nouveau je le met tranquille a ce moment la, mais quand j'ai lancé DayZ sa fait le bruit de bizarre on dirait un rat qui bouffe ma carte graphique apres il s'éteint tout pour le réouvrir je dois débranché la prise secteur!!
S'il vous plait aidez moi je devien :fou:
ma config:
carte mère: GYGABYTE GA-78MLT-USB3
alim:akasa venom 750w
processeur: AMD FX6100 black edion 3.30GHz
ventirad:d'origine
carte graphique:PNY GTX660 non ti 2go GDDR5
ram:8go HYPERX BLU 1600MHZ
boitier:Zalman Z11 plus
DD interne: Seagate 1TB 7200tour/m
Message édité par FuNallFly le 16-07-2013 à 13:57:13
n°8792947
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-07-2013 à 14:02:05  profilanswer
Bonjour
Déjà il nous faut le relevé des températures du PC, avec HWmonitor par exemple.
n°8792948
Franboy01
Posté le 16-07-2013 à 14:02:47  profilanswer
A première vue comme ça je dirais une surchauffe, après il faudrait voir les température CPU et CG.
<=>Intel i7 3770k 3.5 Ghz - Nvidia Asus GTX 770 2 Gb DDR5 - 12 Gb DDR3 - 1 Tb - Ecran 22P LG - Windows 7 64 Bits <=>
n°8792974
FuNallFly
Posté le 16-07-2013 à 14:20:33  profilanswer
Tout d'abord je vous remercie de votre rapidité :) oui peut etre sa ne surchauffe pas mal voici les details:
Temperature de la GC: en fesant rien : 42°
                               en jouant a DayZ:50° (max57°)
temperature du proc: 25° en jeu et en bureau
comment faire pour ne plus qu'il chauffe ??
a oui aussi la carte graphique est overclocker d'usine comment l'abaisser ?
Message édité par FuNallFly le 16-07-2013 à 15:00:52
n°8793015
FuNallFly
Posté le 16-07-2013 à 15:01:05  profilanswer
up
n°8793031
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 16-07-2013 à 15:09:55  profilanswer
As tu essayé avec des Bench genre 3DMark ou OCCT pour voir comment ta config tient la charge?
n°8793058
FuNallFly
Posté le 16-07-2013 à 15:26:14  profilanswer
non je vais essayer je vous tient au courant !
n°8793111
FuNallFly
Posté le 16-07-2013 à 15:54:32  profilanswer
J'ai lancer 3DMark,j'ai fait run all test,ils ma ouvert ice storm mon pc c'est eteint D'un coup !!
est-ce que je dois changer me faire remboursé et acheter une autre ? genre une MSI Twin frozr iii ?
parce que la j'ai tout essayé sa ne marche pas !!
n°8793118
DarkHorse
Posté le 16-07-2013 à 15:57:57  profilanswer
Sympa ton refroidissement pour avoir 25°C en jeu ^^ Tu penses pas qu'il y a un problème là (surtout avec le ventirad d'origine :D)? à moins que t'aies placé ton ordi dans un frigo...
Message édité par DarkHorse le 16-07-2013 à 15:58:47
Corvette C5 Coupé owner
n°8793142
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 16-07-2013 à 16:11:04  profilanswer
Est-ce qu'avec OCCT le problème d'extinction se produit également ?
Juste pour confirmer si c'est la CG qui est en cause (dans ce cas OCCT devrait passer) ou si c'est le CPU qui est mal refroidi.
Quizz de la ventilation du boitier : il y a bien deux ventilos en façade en aspiration et 3 à l'arrière/haut en extraction ?
Pixel mort -> .
n°8793178
alein
Posté le 16-07-2013 à 16:24:29  profilanswer
Tant qu'on n'aura pas la température du processeur, on n'avancera pas.
@ bicoun : tu as besoin de 5 ventilo pour refroidir un PC ? bigre...
n°8793189
bicoun
Posté le 16-07-2013 à 16:30:47  profilanswer
@ alein : non mais comme c'est ce que permet le boitier :D
Pixel mort -> .
n°8793231
FuNallFly
Posté le 16-07-2013 à 16:50:43  profilanswer
J'ai 4ventilo(en avant,en arrierre,a gauche et a droite) du boitier qui fonctionne en ce moment la temperature de mon processeur sur HWmonitor : Value:29°(82°F)(en jeu) je peux monter jusqu'a 40°C en full graph
min 28°(82°F)(en jeu)
max : 32°(89°F)(en jeu)
Par rapport au gpu il fait 50° en jeu par GPU-Z
alors je vous ai tout dit , j'éspére vous avoir aidez pour m'aidez apres :D
Message édité par FuNallFly le 16-07-2013 à 16:55:40
n°8793233
DarkHorse
Posté le 16-07-2013 à 16:51:38  profilanswer
[:implosion du tibia]
n°8793244
alein
Posté le 16-07-2013 à 16:56:21  profilanswer
Un FX qui ne monte qu'à 32° en jeu ? C'est louche ça. Par acquis de conscience, je testerais bien avec une autre alim, aussi. Une bonne 500 watts, pour voir...
n°8793251
FuNallFly
Posté le 16-07-2013 à 16:58:31  profilanswer
il peut monter jusqu'a 40°C en full game je ferais une video pour montrer
n°8793257
alein
Posté le 16-07-2013 à 17:00:45  profilanswer
En même temps, les degrés AMD... bref, pas besoin de vidéo.
Tu peux essayer avec unigine valley benchmark ?
n°8793261
DarkHorse
Posté le 16-07-2013 à 17:01:41  profilanswer
C'est la température ambiante qu'il mesure... je veux pas savoir ou ils ont mis leur sonde :D
n°8793267
FuNallFly
Posté le 16-07-2013 à 17:04:26  profilanswer
j'ai aussi coretemp je vais voir dedans
coretemp:
temperature:
Tj. Max:80°C
CPU#0: 39-40°C(en jeu)
Message édité par FuNallFly le 16-07-2013 à 17:12:19
n°8793282
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 16-07-2013 à 17:12:16  profilanswer
j'ai un FX-6300 et les températures données sont en dessous de la vérité.
Pour avoir la bonne température j'utilise HWiNFO64 et regarder CPU (en dessous de motherboard) qui pour ma part est de 38° avec un watercooling Antec.
Avec le rad d'origine je faisais du 50° sans rien faire. Alors 32° en jouant et rad stock tu as la clim à 10° dans ta chambre.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°8793290
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-07-2013 à 17:17:08  profilanswer
Sous 3D Mark ça a crashé aussitôt lancé ? Parce que si oui, vérifier avec Furmark et OCCT GPU, si ça fait la même cherche pas la surchauffe c'est la carte qui est défectueuse.
Message édité par SH4 Origon X le 16-07-2013 à 17:17:20
n°8793296
FuNallFly
Posté le 16-07-2013 à 17:20:58  profilanswer
tenez avec coretemp:
http://i.imgur.com/e6fPw2k.png?1
Si vous voulez d'autres image dite le moi !!
http://i.imgur.com/wXxgkvP.jpg
Message édité par FuNallFly le 16-07-2013 à 17:40:37
n°8793326
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 16-07-2013 à 17:33:21  profilanswer
C'est toi qui l'a monté, ce PC ?
Ou tu l'as acheté pré-monté ?
Et il fait quelle température dans la pièce de ton PC ?
C'est littéralement impossible d'avoir une température inférieure ou égale sur ton processeur par rapport à la température ambiante, il doit y avoir au moins 2 ou 3°C de plus avec un bon ventirad. Si tes sondes disent le contraire, c'est qu'elles sont mal lues ou mal placées :)
n°8793329
FuNallFly
Posté le 16-07-2013 à 17:35:59  profilanswer
Au faite je suis allez au magasin pixmania j'ai pris des piece que j'avais vue sur internet, et le type ma demander si voulait le monter il me la monter gratos et voila...
dans la piece il doit faire 10°C max
Message édité par FuNallFly le 16-07-2013 à 17:42:58
n°8793954
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 17-07-2013 à 09:48:25  profilanswer
Il fait 10°C chez toi ? :heink:
Ton screen OCCT c'est du grand n'importe quoi :
- ton 3,3V est à 1,98V
- ton 5V est à 2,68V
- ton 12V est à 7,63V...
Ca me paraît pas très normal tout ça.
n°8793986
DarkHorse
Posté le 17-07-2013 à 10:19:02  profilanswer
Le PC est dans une chambre froide alimenté par des citrons? =O
n°8794001
alein
Posté le 17-07-2013 à 10:29:17  profilanswer
Bonjour
Ce n'est pas un scoop que OCCT, tout comme HWmonitor et HWinfo, soit à la ramasse au niveau de la lecture des sondes depuis les premiers Intel core ...
n°8794641
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2013 à 18:21:08  profilanswer
Pas HWInfo64 justement :o
n°8794723
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 17-07-2013 à 19:46:32  profilanswer
+1 pour l'alim
n°8796365
Perfidator
In Wine we Thrust
Posté le 19-07-2013 à 02:42:55  profilanswer
Un défault sur l'Alim je pense.
Message édité par Perfidator le 19-07-2013 à 02:44:42
  /   http://www.donabaissas.com  ... Enjoy wine !
n°8797133
Posté le 19-07-2013 à 17:04:04  answer
Vu les tensions données par OCCT, l'alim est bonne pour le SAV
Change-le pour une Antec, Seasonic, Corsair, Fortron,.... si hors garantie
n°8797233
alein
Posté le 19-07-2013 à 18:10:21  profilanswer
Bonjour
Si les tensions affichées par OCCT étaient exactes, ce PC ne pourrait pas démarrer. Or, il démarre, donc, les tensions sont mal lues.
n°8797828
Posté le 20-07-2013 à 11:44:50  answer
alein -> il faudrait que FuNallFly poste les tensions affichés dans le BIOS pour etre fixé
n°8797833
alein
Posté le 20-07-2013 à 11:49:05  profilanswer
Bonjour
Avec un multimètre, c'est encore mieux.
n°8797835
starconsol​e
Posté le 20-07-2013 à 11:52:11  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
c'est le seul moyen FIABLE pour avoir les bonnes valeurs.
+1 donc.
n°8797870
Posté le 20-07-2013 à 12:17:21  answer
TUTO : Comment mesurer les tensions de son alimentation ?
http://www.revioo.com/articles/a5899_0.html
Video : http://www.youtube.com/watch?v=aT9hOX88V7M
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2013 à 13:12:05
n°8801450
FuNallFly
Posté le 23-07-2013 à 20:34:33  profilanswer
Excusez moi de mon absence trés longue.
Je reviens avec des infos peut-être utiles.
Quant vous m'aviez dis que mon alimentation n'allait pas bien,je me suis directement rendu à un magasin de PC.
Ils m'ont dit oui on va regarder tout ça...(Ils ont TOUS rebrancher CORRECTEMENT)
Demain il m'appel en me disant Mr votre ordinateur a un problème a la carte graphique changé le...
J'appelle le magasin d'où je l'avais acheter il me dise oui nous le changerons...
Après 5 jours ma cg reviens en FORCE ;) je la branche,je lance un jeu (Skyrim Legendary Edition avec le mod ENB vision (de mémoire) et SkyUI (de mémoire) ). Et la le même problème mon pc crache...
Et je repart dans le magasin de pc (un très très bon magasin des pro) je leurs redonne le pc et ils m'ont dit demaint nous t'appelleront...
J''attend la réponse...
Demain je vous tiens au courant.
PS:Il fait 30°C j'ai moi :) si vous me dites de changer l'alim celui la convient-il ? : http://www.ldlc.be/fiche/PB00146918.html
Message édité par FuNallFly le 23-07-2013 à 20:49:14
n°8801881
bicoun
Posté le 24-07-2013 à 10:59:47  profilanswer
Elle semble bien au vu de ce test ici
Pixel mort -> .
Pc qui s'éteint tout seulVotra avis : 5400 + cache SSD ou 7200 seul ?
PC s`éteint seul après 20 à 30 minutesPc monte et s eteint
PC s'allume, ventilo tourne 2 secs et s'éteintGros probleme backplate
Help! PC démarre, s’éteint puis redémarre"GROS bip" au démarrage.
Plus de sujets relatifs à : Quand je joue a un gros jeu mon pc s'éteint tout seul !
