2222 connectés
  PC s`éteint seul après 20 à 30 minutes
n°8790659
mgsuisse
Merci pour votre aide
Posté le 13-07-2013 à 18:36:43  profilanswer
Je reviens à charge; mon PC s`éteint tout seul après 20 ou 30 minutes et je ne peux pas l'allumer qu'après 20 à 30 minutes et Garde la même heure que lors son arrêt, quand j'appuis comme s'il n'a pas de courant;
I 5 4 CORP
Ram 4 Go
Ventilateur est radiateur propre
pate thermique changée.
Alimentation neuve.
Voilà il s`éteint comme s'il se met en veille.
Finalement je pensais que c'est le disque dur mais j'ai mis un autre vide pour installer un OS mais il s'est éteint au bout de 10 minutes.
Il est pas vieux, un peu plus de 2 ans. :pfff:
Merci d'avance pour vos lumières.
n°8790662
dante05
Posté le 13-07-2013 à 18:41:03  profilanswer
C'est un pc de marque?
Ton alim c'est quoi?
Inverse la fiche reset SW et vois s'il sort de veille.
Fait un CMOS et change éventuellement la pile
Message édité par dante05 le 13-07-2013 à 18:41:43
n°8790702
mgsuisse
Posté le 13-07-2013 à 19:33:20  profilanswer
ça me sort et je peux redémarrer. mais au bout de 20 à 30 minutes il s'arrête à nouveau.
La pile est neuve mais ce qui est bizarre c'est que le pc prend l'heur à laquelle il s'est arrêté.
Le pc est un assemblage magasin.
Merci déjà d'avoir pris le temps de répondre
Message édité par mgsuisse le 13-07-2013 à 19:35:34
n°8790740
Lt Ripley
Ils ont tout niqué
Posté le 13-07-2013 à 20:36:22  profilanswer
Tu as essayé de flasher ta CM ? (négocie bien avec les humeurs de ton PC car les flash n'aiment pas les coupures)
n°8790744
mgsuisse
Posté le 13-07-2013 à 20:40:24  profilanswer
déjà fait
n°8790749
dante05
Posté le 13-07-2013 à 20:47:08  profilanswer
C'est le Reset SW que tu a changé? donc y'a deja du mieux...
Inverse le Power SW aussi, je pense qu'ils ont merdé dans les branchements.
n°8790754
Lt Ripley
Ils ont tout niqué
Posté le 13-07-2013 à 20:52:25  profilanswer
Il y a un sens pour les contacts d'alimentation et de reset ?
Ce qui est bizarre c'est l'heure qui reste ou il s'est arrêté.
Et en débranchant les bouton power et reset et en démarrant la machine en faisant contact avec un tounevis (prudence) sur la CM ?
n°8790763
dante05
Posté le 13-07-2013 à 21:02:23  profilanswer
oui, meme si on s'en aperçoit pas forcément à la première utilisation car le pc démarre et reboot quand on actionne le bouton en question même si inversé, cette empêchement de sortir de la veille ou les reboot intempestifs peuvent venir de là.
Tu peut essayer comme tu dit mais fait gaffe  :D
Pour l'heure ca se réglera tout seul si ca vient de là
Message édité par dante05 le 13-07-2013 à 21:04:14
n°8790795
mgsuisse
Posté le 13-07-2013 à 21:39:36  profilanswer
La carte mère est une GA-H57M-USB3.
Je n'ai pas de reset sw connecté sur cette carte avec le boitier que j'ai
ci-joint l'URL;
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 308#driver
Message édité par mgsuisse le 13-07-2013 à 22:45:38
n°8790987
alriad
ST The Power without the Price
Posté le 14-07-2013 à 10:11:13  profilanswer
Perso je pense que soit ton alim est de la "merde" (même neuve les moins chere c'est de la merde dixit Jean-Pierre Coffe), soit il y a un problème de ventilation dans la tour.. Mais j'ai tendance à plutôt pencher sur l'alimentation..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
[SSD] Depuis passage au SSD : PC qui démarre 1x/3Crashs PC écrans bleus
Conseil config Pc silencieux - [600€ - 700€]Pc Gamer - Quelques avis ?
Première configuration PCConseil composant nouveau PC !
PC peu encombrant / basse consoPC avec sortie HD 1080 et hi fi stéréo
Pc monte et s eteint
Plus de sujets relatifs à : PC s`éteint seul après 20 à 30 minutes
