652 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
imposible de lire les videos H.264 1080p
n°4927843
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 13-07-2006 à 16:03:56  profilanswer
bon j'ai tester le pure video ben ca change rien sauf que les video mpg2 dans Lecteur Windows Media sont un peux mieux en qualiter !
sinon en usage cpu ca change rien :cry:
n°4927854
M16
Posté le 13-07-2006 à 16:09:00  profilanswer
avec power dvd 7?
Message édité par M16 le 13-07-2006 à 16:09:18
n°4927879
M16
Posté le 13-07-2006 à 16:16:44  profilanswer
fait attention que le directx va soit active.
Player Information:
  Current Drive: G:
Hardware Information:
  Processor: AMD Opteron(tm) Processor 148 running at 2199 MHz
  3DNow! Technology:  In Use
  Enhanced 3DNow! Technology:  In Use
  3DNow! Professional Technology:  In Use
  IA MMX Technology:  In Use
  IA Streaming SIMD Extensions:  In Use
  IA SSE 2:  In Use
  Video Accelerator:  DirectX VA (in use)
  Multispeaker Audio Device:  Creative SB Audigy (not in use)
  SPDIF Output Device:  SB Audigy 2 ZS Audio [B400] (not in use
n°4928241
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 13-07-2006 à 18:54:09  profilanswer
non avec win dvd :
Version:
    7.0 DXVA B27.191
Navigation:
    Type: DVD
    Region: 2
    Drive: D:
    TV System: PAL.
    Macrovision Level: 0
    CGMS Level: 3
Video:
    Hardware:
        Vendor: Nvidia
        Connection type: MEDIASUBTYPE_DXVA_ModeMPEG2_B
        DXVA acceleration type: IDCT
        Downstream renderer: CLSID_OverlayMixer
    Stream:
        Type: Encrypted MPEG2
        Bitrate: 7.500 Mbps
        Framerate: 25.000 Hz
        Resolution: 720x576
        Aspect ratio: 16x9
Audio:
    Hardware:
        Audio Device: Default DirectSound Device
        S/PDIF: Present
        Number of speakers: 8
    Stream:
        Type: Dolby Digital (AC3)
        Bitrate: 192 Kbps
        Number of main channels: 2
        LFE Channel: None
        Sampling Frequency: 48khz
        Bits Per Sample: 16
    Output:
        Sample Rate: 48 KHz
        Bits per Sample: 16
CPU:
    Name: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+
    Family:15(Gen:15)  Model:7  Stepping:2
    Standard Feature: 0x078bfbff
        Hyper-Threading: Not supported, Not enabled
    Instruction support:
        Intel MMX:       Enabled
        Intel SSE:       Enabled
        Intel SSE2:      Enabled
        Intel SSE3:      Enabled
        AMD 3DNow!:      Enabled
        AMD Enh 3DNow!:  Enabled
        AMD 3DNow! Pro:  Enabled
n°4928308
blue_dwarf
Posté le 13-07-2006 à 19:23:43  profilanswer
euh le directx VA de souvenir ça sert à rien pour le h264 :D
c est pour le mpeg2 et les wmv ça (et encore j ai même un doute pour les wmv)
corrigé moi si je me trompe j apprendrais un truc
moi de souvenir power dvd 7 supporte purevideo
pas windvd.... ce que j en dit maintenant
Message édité par blue_dwarf le 13-07-2006 à 19:24:32
n°4928371
M16
Posté le 13-07-2006 à 20:11:45  profilanswer
je confirme, mais ca sert pour le mpg2 HD (20 megabit seconde) et LE WMV HD.
je confirme pour power dvd 7,il est implemente dans windvd mais ne marche pas. (royaltie ou h264 proprio?)
blue_dwarf, y a aussi core avc qui doit faire des miracles,tester avec mediaplayer classic,bs player en cochant bien les bonnes options, mais ne marche pas chez moi.(la case appliquer reste grisé)
n°4928377
M16
Posté le 13-07-2006 à 20:14:12  profilanswer
marvinlerouge2 a écrit :
non avec win dvd :
Version:
    7.0 DXVA B27.191
Navigation:
    Type: DVD
    Region: 2
    Drive: D:
    TV System: PAL.
    CGMS Level: 3
Video:
    Hardware:
        Vendor: Nvidia
        Connection type: MEDIASUBTYPE_DXVA_ModeMPEG2_B (c'est pas du H264)
    Stream:
        Bitrate: 7.500 Mbps
        Resolution: 720x576
        Aspect ratio: 16x9
Audio:
    Hardware:
        S/PDIF: Present
    Stream:
        Bitrate: 192 Kbps
        LFE Channel: None
        Bits Per Sample: 16
    Output:
        Sample Rate: 48 KHz
        Bits per Sample: 16
CPU:
        Intel MMX:       Enabled
        Intel SSE:       Enabled
        Intel SSE2:      Enabled
        Intel SSE3:      Enabled
        AMD 3DNow!:      Enabled
teste avec powerdvd7.
n°4928386
M16
Posté le 13-07-2006 à 20:19:52  profilanswer
carte de decompresion H264 AVC en hardware
http://www.clubic.com/actualite-32 [...] ronas.html
un peu de lecture.
http://www.presence-pc.com/tests/D [...] point-439/
n°4928449
M16
Posté le 13-07-2006 à 21:16:01  profilanswer
n°4939261
newup
Posté le 20-07-2006 à 13:59:46  profilanswer
J'ai le meme pb que toi...
Les video h.264 en 720p prenent 40-60% de cpu & les 1080p vont de 80-100% de cpu
J'ai tester avcore, nvidia purevideo mais rien n'y fait
en activant le purevideo dans powerdvd ca marche le cpu baisse mais la vidéo saccade enrore plus.
Je pense avoir trouvé le pb, mon cpu est un A64 3700+ en socket 754, et il ne gére pas le sse3.Je croit que le décodeur hardware a besoin du sse3.
cordialement,
Message édité par newup le 20-07-2006 à 14:01:07
n°4939287
joker3131
Posté le 20-07-2006 à 14:17:13  profilanswer
Vous avez installé le patch WindowsMedia10-KB888656-x86-Global-ENU ? Il permet d'activer le décodage par une ressource Hard des wmv.
Sur un AMD X2  4200+ légèrement oc à 2398 ça donne (et carte video 6600 de base)
Media player 10 + Purevideo : 63 % de cpu pour du 720p avec un débit de 35200 kbit
Media player 10 + Purevideo + patch ci dessus : ça tombe à 16-18 %.
Sur ma conf de jeux (4000+ oc en Fx55) et 7800gtx c'est à 14%.
En espérant que ça soit juste ça !!!
A plus,
n°4939293
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 20-07-2006 à 14:20:38  profilanswer
bizare moi j'ai un 3700+ 939 avec sse3   :heink:
édit : peux pas instaler ton truc !!! car j'ai le Lecteur Windows Media  11 :sol:
Message édité par marvinlerouge2 le 20-07-2006 à 14:23:43
n°4939334
newup
Posté le 20-07-2006 à 14:41:22  profilanswer
Yes, le patch est installé mais rien y fait
je ne lit pas du wmv mais du .mp4 venant de ce site
http://www.digital-digest.com/movies/index.php
Message édité par newup le 20-07-2006 à 14:42:11
n°4939350
daniel_lev​rai
Semper eadem sed aliter
Posté le 20-07-2006 à 14:46:57  profilanswer
Tu as essayé d'utiliser powerdvd 7 ? il faut essayer les sites de cyberlink ou windvd (que je déconseille en fait, j'ai toujours eu une image saccadée avec ce logiciel), on peut y trouver des packs pour les différents formats, le meilleur étant celui de cyberlink d'après la plupart des sites d'hardware. La technologie purevideo ou avivo c'est plutot bof d'après ce que j'ai lu. Peut-être que windows vista permettra une accélération hardware totale. Sinon, il faut essayer les codecs gratuits, genre ceux qu'on reçoit avec media player classic.
C'est là qu'on voit que le full HD demande tout de même un hardware conséquent et que les prix pharaoniques des lecteurs hd dvd sont sans doute justifiés pour le décodage de ce format.
Message édité par daniel_levrai le 20-07-2006 à 14:53:19
n°4941897
Littleman
Posté le 22-07-2006 à 12:15:33  profilanswer
Mais ça me déprime tout ça !!! Je pensais que mon pc avait un problème, mais apparement, mon pc déjà vieillot ne sera jamais capable de lire du h264 1920p correctement si j'en crois ce qui est dit ici :(
Pour mon pc en tout cas (p4 3ghz et 9800pro), c'est coreavc qui donne de loin les meilleurs résultats...avis aux amateurs.
n°4941933
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-07-2006 à 12:40:36  profilanswer
http://www.apple.com/trailers/wb/t [...] urtles/hd/
60% d'utilisation cpu moyenne (65 max) avec quicktime, un opty 165 à fréquence d'origine et ma x1900xt.
Message édité par Gigathlon le 22-07-2006 à 12:40:59
n°4942150
blue_dwarf
Posté le 22-07-2006 à 14:56:53  profilanswer
et ils marche les sous titres pour les dvds chez toi pour la beta de wmp11
n°4942154
blue_dwarf
Posté le 22-07-2006 à 14:57:59  profilanswer
+1 pour coreavc
avec coreavc j ai une charge de 2*50-52% sur mon dualcore à 2200Mhz
m'enfin bon faut relativiser
aujourd hui t as pas de lecteur hd-dvd ou bd-dvd dans ton PC
là tu test des 1080p
alors que sur BD-DVD et HD-DVD ça devrait être du 1080i et du 720p
de plus le 720p tu prend déjà une bonne claque comparé à du format dvd standard qui avait de sale bande noir sur les coté car sur les tvs cathodiques le tube etait caché par le cadre du televiseur
donc au final en pal t avait plus du 700-704 que du 720  comparé à du 1280 en 720p c est le jour et lla nuit
et même sur une tv FULL HD 1080p faut y regarder de pret pour voir la difference entre 1080p et 720p
à moins d avoir le dernier plasma de 103" à 70000 dollars
Message édité par blue_dwarf le 22-07-2006 à 15:04:16
n°4942692
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 22-07-2006 à 20:17:08  profilanswer
Aux dernières nouvelles les BD et HD-DVD seront en 1080p. C'est la tvhd qui est en 720p/1080i.
n°4943912
Maho-kun
Bientot proprio
Posté le 23-07-2006 à 20:38:40  profilanswer
J ai une tite question :
Soit 2 vidéos 720p, l'une en .mkv x264 / ac3, l'autre en .avi x264 / ac3.
Le .mkv RAME sur tous les pc (testé lors d'une lan...), et le .avi est FLUIDE. Le stream vidéo d'origine est le même !
Quelle peut en être la cause sachant que le .mkv est censé n'être qu'un conteneur ?
Le succès c'est être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme (Sir W.L.S.C.)
n°4943923
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-07-2006 à 20:42:51  profilanswer
A tout hasard, regarde le bitrate.
n°4943955
Maho-kun
Bientot proprio
Posté le 23-07-2006 à 20:59:10  profilanswer
Tsss celui qui a fait les video en a fait 2 différentes :
L'une en xvid/avi (fluide) et l'autre en x264/mkv (rame).... Pour la même qualité lol.
Donc voila pourquoi :/ Dsl du dérangement lol
n°4943988
blue_dwarf
Posté le 23-07-2006 à 21:13:06  profilanswer
je suis arrivé à lire la bande annonce de pirate des caraibes 2 en 1080p
sisi
pour ça m'a fallut coreavc + videolan
sinon c est mission impossible
pour avoir vu moulte video tourné fluidement (dont en 1080p) sur ma becane sans utiliser de telle ruse de siou
je pense que maho-kun à pas trop tord
celui qui encode les video pour le site digital-digest.com
il doit encoder avec ces pieds
n°4944029
Maho-kun
Bientot proprio
Posté le 23-07-2006 à 21:57:39  profilanswer
Lu sur 1 P4 2.4 GHz bus 533 + 512 Mo ddr dual (cg radeon 7500) :
1280x720 xvid br 7000 : fluide, qqes a-coups, mais globalement fluide
1280x720 x264 br unk. sur cette même config : tout simplement impossible de faire + de 1 img/seconde....
n°4944106
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-07-2006 à 22:39:46  profilanswer
La qualité c'est une chose, mais on peut l'obtenir avec un plus ou moins gros bitrate, et à faible bitrate l'algo sera forcément plus complexe à qualité égale.
n°4945893
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 24-07-2006 à 21:15:20  profilanswer
bon je viens de remarquer que c'est pas Quick time qui bouffe
100% du cpu mais le "Processus inactif du système"  :ouch:
si ca peux vous aider   ;)
Message édité par marvinlerouge2 le 24-07-2006 à 21:56:13
n°4946028
carabuck
Posté le 24-07-2006 à 22:36:53  profilanswer
reflechis, c'est justement un processus inactif et donc qui représente la non utilisation de ton processeur, dc il n'est pas utilisé
n°4946043
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 24-07-2006 à 22:46:09  profilanswer
alors pourquoi l'utilisation globale du cpu est de 100% ????
n°4946051
carabuck
Posté le 24-07-2006 à 22:50:09  profilanswer
si tu as 100% sur processus inactif, tu ne pas avoir 100% en cpu utilisé
n°4946061
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 24-07-2006 à 23:02:33  profilanswer
Bah moi juste pour info, je le fais tourner parfaitement fluide avec un sempron64 3000+ et une geforce4 TI 4200... , donc je crois plus que çe serait un problême de codec ou de patch ...
n°4955153
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 29-07-2006 à 14:28:18  profilanswer
up!!!
j'ai toujours pas trouver de solution  :cry:
n°4955172
Maho-kun
Bientot proprio
Posté le 29-07-2006 à 14:39:10  profilanswer
Cherche pas le 1080p c est plutot fait quand ils developeront des bons codec, du dual/quad cpu 100% supporté et de l aide de decompression de la part de la carte video (comme le mpeg2)....
là les videos seront aussi "maniable" que le divx aujourd'hui...
n°4955282
blue_dwarf
Posté le 29-07-2006 à 15:54:18  profilanswer
c est la puissance qui les rend maniable
tu lis une video en divx6 sur un celeon 400 de 98
ça bouffera toujours autant si ce n'est plus de puissance que la même video encodé en divx3 de l'époque
sinon le codec h264 est très bon
il offre une meilleur restitution d image que le divx (entre nous le divx c est plus du passe partout car même du xvid et du rv fait mieux)
cette meilleure restitution demande bien evidemment plus de puissance de calcul
enfin si on la pousse à fond et qu on essai de trop pousser pour que le fichier soit petit
n°4969451
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 06-08-2006 à 00:28:03  profilanswer
up :cry:
n°4969605
blue_dwarf
Posté le 06-08-2006 à 02:38:25  profilanswer
bah la solution ... tient toi en au 720p
toute facon quand tu aura vraiment des films en 1080p t aura à mon avis déjà changé de carte graphique
et si on en croit les news.... quand tu vois ati qui veut intégrer dans le gpu sa puce qui sert au décoder les flux en 1080p dans des decodeurs sat aux states ou même dans des platine HD
nul doute que les cartes graphique qu'on aura à la sortie des premiers lecteur HD-DVD/BD-DVD abordable seront apte à faire face à du 1080p
surtout que t as un 17" donc en fait si tu regarde une video en 1080p t as une remise à l echelle qui intervient et te bouffe encore plus de puissance
Message édité par blue_dwarf le 06-08-2006 à 02:43:59
n°4970255
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 06-08-2006 à 14:31:51  profilanswer
oui probablement mais alors pourquoi chez d'autre qui on de moin bonne config que moi ca marche !
sinon j'ai un écran 22  :sol:
Message édité par marvinlerouge2 le 07-08-2006 à 17:21:32
n°4972606
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 07-08-2006 à 17:36:16  profilanswer
bon je viens de retester les vidéo HD et c'est encore pire   :ouch:
aven les vidéo 1080p saccader par moment et les vidéo 720p étais super fluide !
maintenant les vidéo 1080p sont absolument illisible=1image toutes les 10mn et
les vidéo 720p saccade par moment !!!
help je suis désespérer  :cry:
Message édité par marvinlerouge2 le 07-08-2006 à 17:36:38
n°4973476
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-08-2006 à 02:49:06  profilanswer
Je viens de re-tester la même vid, que ça soit en 1080 ou 720 j'ai quasiment la même charge cpu, 40% @2600.
n°4973495
M16
Posté le 08-08-2006 à 05:30:08  profilanswer
 Page :   1  2
Page Suivante
[Résolu] Lire Mp3 d'un disque dur.hard disk et usb autoradio new generation svp a lire ce sujet
Lire dvd qui a été graver sur windows vista???Quelle config jeux vidéos pour 400-700 euros à Montgallet ?
Impossible de lire une video => Catalyst + asrock 939 dual [Resolu]Lire un HDD portable sur PC de bureau
Impossibilité de lire des DVD gravésLire le SDP de barettes sdram... mais pas sous windows *N00b-less*
Plus moyen de lire cd/dvd avec mon lecteur et mon graveur..Impossible de lire un DVD zone1
Plus de sujets relatifs à : imposible de lire les videos H.264 1080p
