1303 connectés
  Help sur nouvelle CG
n°11180792
benzy59610
Posté le 09-11-2022 à 08:20:29  profilanswer
Bonjour, je suis à la recherche d'aide la je tourne en rond....
J'ai acquis une nouvelle CG Gigabyte RTX3060 12Go pour upgrade un peu mon PC actuel qui est en RTX2060 du même fabricant.
J'ai vérifié sur internet si c'était possible, même consommation, même port d'alim 8 broches, juste le PCIe 4.0 x16 qui change sur la 3060 mais d'après ce que j'ai lu c'est quand même compatible avec ma CM PCIe 3.0 x16.
Donc j'ouvre le pc, je la change je rentre tout dans le slot niquel et la aucun affichage à l'écran. Tout est en route dans le pc les ventilos tournent tous dont ceux de la CG. Je n'ai accès à rien même pas au BIOS.
Je rebranche mon ancienne CG tout fonctionne pareil, j'ai essayé de brancher la nouvelle CG sur le pc d'un ami qui a la même CM que moi et impossible d'avoir un affichage aussi....
Je ne vois pas d'où ça pourrait venir car je vois mal un problème de compatibilité entre la CM et la CG qui sont toutes les 2 récentes..
Je vous laisse la config juste en dessous.
Ryzen 5 2600X
CM Gigabyte B450M DS3H avec dernières MAJ du BIOS
Alim Corsair CX650W
Windows 10
RAM 16Go HyperX Fury
Et ducoup ancienne CG Gigabyte RTX2060 OC 6Go et nouvelle Gigabyte RTX3060 EAGLE OC 12Go
n°11180796
lesabreur
Posté le 09-11-2022 à 08:33:24  profilanswer
Tu as bien utilisé DDU sur la 2060 avant de mettre la 3060?
Je dirai que c'est bête que ton ami ait exactement la même mobo que toi car là on ne peut pas totalement rejeté l'hypothèse (très improbable) d'une incompatibilité spécifique avec cette mobo. Car de base ton test validerait plutôt l'hypothèse d'une défaillance de la 3060...
Message édité par lesabreur le 09-11-2022 à 08:57:20
n°11180806
kabyll
Posté le 09-11-2022 à 08:50:39  profilanswer
y'a aucune raison qu'une DS3H soit incompatible avec une 3060
donc je penche pour une 3060 defectueuse
ps: si t'es pas bloqué sur nvidia, les RX6600XT ou RX6700 sont plus perf qu'une 3060, et pour moins cher
n°11180815
benzy59610
Posté le 09-11-2022 à 09:06:19  profilanswer
lesabreur a écrit :
Non je ne l'ai pas fait je vais essayer ca, j'avais vu que c'était nécessaire que pour changement de constructeur du genre Nvidia -> AMD donc j'ai skip cette étape
n°11180975
MeanBalls
Posté le 09-11-2022 à 12:53:01  profilanswer
A priori, s'il n'y a même pas d'affichage du BIOS au démarrage, ce n'est pas un problème de pilote sous Windows.
Ça me fait aussi penser à une carte graphique HS au déballage...
n°11181405
lesabreur
Posté le 10-11-2022 à 09:22:28  profilanswer
Pas spécialement vrai, en fonction des générations de gpu le pilote installe ou non des fonctionnalités en fonction des capacités de la carte (genre raytracing rtx vs gtx...). Il vaut mieux être clean de ce côté là. ça prend pas tant de temps que ça et au moins on limite les pistes de défaillances en cas de soucis ultérieurs.
Message édité par lesabreur le 10-11-2022 à 09:26:33
n°11181449
gima56
Posté le 10-11-2022 à 10:28:43  profilanswer
S'il n'y a pas d'affichage dans le bios, il n'y a pas non plus de chargement des pilotes. Donc comme MeanBalls l'a indiqué, ça ne réglera pas ce problème.
Deux ordis, pas d'affichage possible, c'est la carte le problème. Retour en SAV.
Merci pour cette présentation claire et détaillée de ton problème.
baisse utilisation CG warzoneHELP | Je ne comprends pas windows met 10minutes a s'allumer
[HELP] ma carte graphique est bruyante.help panne tres etrange pc s allume que sans le processeur
Erreur RAM et windows nouvelle configBesoin d'aide pour une nouvelle config à base de 4090
Help_Nouvelle CGEcran noir nouvelle CG, help
help pour nouvelle CGQuelle gtx660 Ti pour ma config svp? besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : Help sur nouvelle CG
