1417 connectés
  Ecran noir nouvelle CG, help
n°9345330
Desperados​bugs
Posté le 01-12-2014 à 19:37:39  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je viens ici pour une demande d'aide comme beaucoup ^^
J'expose mon souci.
J'ai actuelle un pc avec une CM Asus p8p67 LE, un I5, DDR3 et une Radeon 5870.
Ma carte graphique étant en train de mourir, j'en ai donc racheter une sur Rueducommerce dans le coin des bonnes affaires. Il s'agit d'une Radeon 7950, la carte est donc d'occasion.
J'ai installé ma nouvelle CG, les ventilos procs, tour et CG fonctionnent mais rien ne s'affiche sur mon écran.
Voilà ce que j'ai essayé :
- Passer en Hdmi : Ne fonctionne pas
- Remettre l'ancienne CG : ça fonctionne
- Mettre un disque dur vierge : Fonctionne avec l'ancienne CG, ne fonctionne pas avec la 7950.
Mon souci viendrai-t-il d'un problème de compatibilité entre la CG et la CM ? Si non dans ce cas il est probable que la CG ne fonctionne pas.
Merci par avance pour vos réponses, bonne soirée à tous :)
n°9345432
lesabreur
Posté le 01-12-2014 à 20:48:41  profilanswer
À tout hasard, à tu le dernier BIOS de ta carte-mère? Ça peut jouer.
Ton alim c'est quoi (enfin si elle tenai une 5870 ça doit le faire avec une 7950). Après faudrait tester la 7950 sur une autre config...
n°9345603
gea2402
Posté le 01-12-2014 à 23:20:07  profilanswer
C'est du reconditionné... peut être même pas testée et peut être HS...
Peux-tu l'essayer dans un autre PC?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9345739
Desperados​bugs
Posté le 02-12-2014 à 08:17:24  profilanswer
Hélas non je ne peux pas la tester sur un autre PC, ce soir je vais essayer la mise à jour du Bios car je ne l'ai jamais fait.
Mais sinon il n'y a aucune raison que la CG soit incompatible avec la CM ?
n°9345745
the_skwi
Posté le 02-12-2014 à 08:36:24  profilanswer
Je ne sais pas s'il y a sur la 7950, et s'il y avait ou non sur ton ancienne CG, mais mon petit frère me répétait que ça ne marchait pas alors qu'il n'avait tout simplement pas branché les cables d'alimentation pour la CG.
Il se peut que ton ancienne n'en avait pas et que la nouvelle en ait et donc que tu n'y aies pas pensé.
Je dis juste ça à tout hasard.
Sinon de loin je ne vois pas de raison que ça ne soit pas compatible.
n°9345747
Luzog
Posté le 02-12-2014 à 08:41:24  profilanswer
Comme dit si dessus. Il faut mettre à jour ton BIOS et voir si tu as bien branché l'alimentation de ta carte.
Sinon, c'est retour SAV. Je ne prends plus rien sur les ventes destockage de RDC. Par deux fois j'ai pris une carte graphique, par deux fois elle était HS. Ce n'est peut être pas le cas pour toi mais ça ne m'étonnerait pas.
Message édité par Luzog le 02-12-2014 à 08:41:56
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9345813
Desperados​bugs
Posté le 02-12-2014 à 10:52:11  profilanswer
L'alim est bien branchée, j'ai 2 slots d'alim comme sur ma 5870.
Oui après mise à jour du Bios si cela ne fonctionne pas cela sera retour SAV. :/
n°9345898
Acherus666
Posté le 02-12-2014 à 13:08:29  profilanswer
J'ai le même problème que toi, première fois SAV pour sifflement aigu, sur ma AMD 270, je l'envoie au SAV, j'en reçois une neuve, elle marche très bien durant deux semaine puis sans raison apprenante, plus rien ! écran noir, pourtant les ventilateurs de la carte graphique tourne, c'est donc, qu'elle est bien alimenté par l'alimentation, j'ai même pas accès au bios, j'ai test avec les ports DVI, rien y fait, avec mes deux port PCI express 16x, rien y fait, j'ai même essayé en mettant de nouveau câble d'alimentation pour la carte graphique, toujours aucun résultat :cry: Je pense qu'une nouvelle fois, la carte graphique repart au SAV.
Message édité par Acherus666 le 02-12-2014 à 13:09:39
n°9345935
the_skwi
Posté le 02-12-2014 à 13:49:22  profilanswer
C'est pas le câble qui serait débranché côté écran? Genre faux contact. (On sait jamais hein :p).
Et l'éternel "test croisé" donne quoi? En branchant l'écran sur un autre PC et en mettant la CG dans un autre PC? (Mais bon, on a pas toujours 2 PC similaires !)
n°9346224
Desperados​bugs
Posté le 02-12-2014 à 18:24:56  profilanswer
Bios mis à jour et toujours aucun affichage.... :(
Je n'ai pas la possibilité de la tester sur un 2e pc
Et bien ça va etre un retour Sav, je suis très déçu de Rueducommerce pour le coup
n°9346872
Desperados​bugs
Posté le 03-12-2014 à 13:18:25  profilanswer
Le Sav me l'a repris sans broncher donc pour le coup c'est plutôt une bonne nouvelle et du coup je suis partit sur une 7850 1go neuve à prix équivalent.
En espérant que celle-ci fonctionne bien. ^^
n°9358922
Desperados​bugs
Posté le 15-12-2014 à 09:45:33  profilanswer
Et pour clore ce sujet, le remboursement a été effectué par Rueducommerce.
La 7850 fonctionne parfaitenement :)
Driver pour écran pc gamer ?CG pour lire des films
Achat CG et RAM, performance et compatibilité.aie achat nouvelle config
Changement MSI z87-G45 Gaming i54670K : ecran noir au démarrage !!!Watercooling Aio ou Ventirad pour CG ?
Quel CG choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir nouvelle CG, help
