991 connectés
  [Help] 2080 ti asus dual HS
n°10797180
sulyvahnn
Posté le 28-07-2020 à 17:00:03  profilanswer
bonjour a tous j'ai une 2080 ti dual qui est alimentée ventilo qui tournent mais pas de signal, pas détectée dans windows même pilote installé. Quelqu'un de vraiment calé en électronique saurait me décrire la panne ou la procédure de diagnostique ? Test des phases d'alimentation etc ...
n°10797184
seianec
Posté le 28-07-2020 à 17:12:54  profilanswer
Salut!
Quand tu dis pas détectée dans Windows, comment tu le sais, tu vois l'affichage sur W10?
Si oui, tu as bien essayé de brancher l'écran sur la 2080Ti?
Question plus globale qui aidera tout le monde, détails de la config?
Notamment l'alim, est-ce que tu l'as bien branchée à l'alim tout ça.......
n°10797203
sulyvahnn
Posté le 28-07-2020 à 17:53:53  profilanswer
Salut merci de la réponse je l'ai testée en solo sur ma config et écran noir pas de bios rien.
Testée avec une autre carte graph fonctionnelle en simultanée et seule la 1050 ti est détectée dans aida64
Ma config : rampage vi extreme x299
I9 7900x
32 go ddr4 3600
Alim 1050w platinium
D'ailleurs la carte mere m'affiche aucun code d'erreur sur le mini ecran de la rampage
n°10797210
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-07-2020 à 18:11:12  profilanswer
C'est une nouvelle config que tu viens de monter ?
Ma cinémathèque
n°10797212
seianec
Posté le 28-07-2020 à 18:16:14  profilanswer
Et si tu branches la 2080 à la place de la 1050 et réciproquement? (juste pour tester si ça ne vient pas du slot pcie de la carte mère)
n°10797215
sulyvahnn
Posté le 28-07-2020 à 18:21:46  profilanswer
Nan la config tournait niquel je teste juste la 2080 ti que je viens d'acheter... du coup le pc tourne perfect avec la 1050 ti et d'autres gpus. Mais avec que la 2080 ti .... no signal
n°10797217
Space
Posté le 28-07-2020 à 18:33:38  profilanswer
oki
Acheté neuve ou d'occase ?
Tous les connecteurs d'alimentation de la 2080 Ti sont bien branchés ?
Mets à jour le bios de la CM si cela n'a pas été fait.
Ma cinémathèque
n°10797218
seianec
Posté le 28-07-2020 à 18:35:21  profilanswer
Sinon, possibilité d'essayer la cg sur une autre machine?
n°10797222
sulyvahnn
Posté le 28-07-2020 à 18:45:48  profilanswer
Occasion Testée sur deux machines et oui tout est bien connecté je suis assez calé en info pour eviter les erreurs du genre haha. Et le bios de la mobal est a jour. J'aimerai au moins demarrer la rtx en vga basique low res pour mettre le vbios a jour mais j'ai pas pu
n°10797226
Space
Posté le 28-07-2020 à 19:00:30  profilanswer
Vu que tu inscris depuis peu de temps on n'est pas censé savoir si tu es débutant ou pas , on a vu plus d'une fois des personnes ne pas brancher tous les connecteurs :D
Si tu as testé sur 2 machines différentes et que tu as le mème problème , cela se complique... surtout quand on connait les problèmes de fiabilité sur les RTX non Super..
Ma cinémathèque
n°10797254
sulyvahnn
Posté le 28-07-2020 à 20:38:29  profilanswer
Yes justement je me demande est ce que c'est une panne due au chipset graphique sur la carte en lui même ou bien si c'est un mofset un condo vrm etc ...
n°10797262
Space
Posté le 28-07-2020 à 20:53:37  profilanswer
Vu la complexité d'un GPU haut de gamme , cela risque d'ètre complexe pour trouver la panne exacte à moins que cela soit un défaut alakon genre CMS arraché si la CG n'a pas de backplate.
Je suppose que tu as testé tous les types de connexion...
Tu l'as acheté en connaissance de cause ou pas ? :whistle:
C'est 3 ans chez Asus la garantie si garantie il y a...
Message édité par Space le 28-07-2020 à 21:00:06
Ma cinémathèque
n°10797328
cyberfred
Posté le 28-07-2020 à 23:27:20  profilanswer
+1 avec Space , y aura pas grand chose à faire à part la renvoyer au SAV :jap:
n°10797421
sulyvahnn
Posté le 29-07-2020 à 10:28:27  profilanswer
Oui je l'ai acheté en connaissance de cause et je vais la rma c'est sur mais je me demandais si quelqu'un de vraiment calé en électronique pouvait m'indiquer au moins la demarche a suivre pour detecter les composants hs. Sans forcement aller pour souder et la réparer après
n°10800431
gallean
Posté le 07-08-2020 à 10:35:01  profilanswer
passe la en sav...ça fait partie des cartes dites "récente"...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
RTX 2080 Super d'occasionASUS PN40 modèle fanless
Compatiblité mémoire DDR4 avec carte mère Asus Z490-E GamingPc portable asus alcoolisé
RTX 2080 Ti - Futur retour SAV - Besoin de renseignementsDisque dur HS ?
PC fixe HS suite a un changement de cpuRTX 2080 Ti - Obligé d'UnderClock (UC) pour ne pas crash
Retirer overclock auto asus
Plus de sujets relatifs à : [Help] 2080 ti asus dual HS
