4005 connectés
  HD7970 Ghz Vapor X à 75° en Idle
n°9288402
binblink
Posté le 03-10-2014 à 01:14:07  profilanswer
Heureux possesseur d'une HD 7970 Ghz édition Vapor X de chez Sapphire, je rencontre depuis peu, un petit problème qui me semble fort étrange...
Lorsque je suis sur le bureau, sans rien faire de spécial, ma carte graphique monte jusqu'à 75°, température à partir de laquelle les ventilos se déclenchent à fond pour la refroidir.
Je l'ai nettoyée, remis de la pate thermique et téléchargé un logiciel de gestion de ventilo (trixx mais j'ai aussi testé msi afterburner) mais rien à faire, ces **** de ventilos se déclenchent pas avant les 75°!
Vous avez une idée d'où vient le probleme et si il y a quelque chose à faire?
n°9288413
Posté le 03-10-2014 à 01:34:37  answer
regarde le taux d'utilisation du gpu
t'as peut être un petit soft de mining  qui l'exploite à l'insu de ton plein gré :/
n°9288437
binblink
Posté le 03-10-2014 à 02:44:54  profilanswer
Si c'était ça, les ventilos se déclencheraient quand même avant il me semble!
n°9288438
Posté le 03-10-2014 à 02:49:54  answer
tout dépende la la calibration de la courbe de ventil
je sais pas ce qu'il en est exactement sur la vaporX , mais sur ma DCU , par défaut , ils n'accélèrent qu'à partir de 80 °
néanmoins même en vitesse mini , ce n'est absolument pas normal d'atteindre de telles T° en idle :/
d'ou ma suggestion
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2014 à 02:50:30
n°9288439
binblink
Posté le 03-10-2014 à 02:51:38  profilanswer
D'autant que je ne subis pas de baisses de performances si je joue! Je pense pas que cela serait le cas si j'avais un miner bitcoin dissimulé dans le pc!
J'ai remarqué que lorsque je lance trixx, si je demande au logiciel de fixer la puissance des ventilateur de la CG à moins de 40% ceux ci ne réagissent pas! A première vue j'ai l'impression que le ventirad est défaillant mais je ne sais pas si il y à d'autres choses qui peuvent provoquer ce genre de problèmes...
n°9288440
Posté le 03-10-2014 à 02:54:56  answer
en effet , c'est bizarre :heink:
n°9288444
binblink
Posté le 03-10-2014 à 02:58:19  profilanswer
Voici une image de la calibration de ma courbe de ventilation :
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/746/YHGZ6o.png
A 60° les ventilos ne tournent pas dans mon cas!
n°9288766
binblink
Posté le 03-10-2014 à 14:30:44  profilanswer
up
n°9289319
Posté le 04-10-2014 à 00:46:49  answer
ils ne tournent carrément pas du tout ?
si c'est le cas en effet y'a clairement un souci
à part le SAV ( si elle est toujours garantie ) je vois pas dans ce cas :/
n°9289382
binblink
Posté le 04-10-2014 à 07:34:59  profilanswer
Non ils ne tournent pas, jusqu'à une certaine température à partir de laquelle ils se déclenchent a vitesse max...
Malheureusement j'ai tué la garantie en pensant qu'elle était dépassé...
J'ai remis de la pâte thermique dans la CG suite à ce problème et pensant que cela pouvait être la cause avant de me rendre compte après coup qu'il restait encore 6 mois de garantie...
Je sais pas si ils vérifieraient ce genre de truc si je leur envoie vu que la panne est au niveau du ventilo mais les internets semblent dire que oui et payer un aller retour dans le vent chez sapphire c'est pas un projet intéressant!
(le syndrome de l’étudiant fauché tout ça tout ça...)
Message édité par binblink le 04-10-2014 à 07:36:07
n°9289555
Posté le 04-10-2014 à 12:41:16  answer
concernant la garantie , ça dépend
il y a souvent des autocollants sur les visses du rad , il faut penser à les décoller proprement et les remettre
si tu n'y a pas pensé c'est mort en effet :/
en si la carte semble fonctionner , tente un bon petit hb
genre tu enlèves les ventilos d'origine et tu les remplace par deux ventilos de 12cm fixés via des colsons , le tout  alimenté par la carte mère , l'alim ou  un roebus
m'enfin , ça reste une panne plutôt étrange quand même  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2014 à 12:44:38
n°9289720
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 04-10-2014 à 15:27:12  profilanswer
Fixe les ventilo a 50% et essaye d'en lancer un a la main ...
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9289727
Posté le 04-10-2014 à 15:30:13  answer
on sait jamais ouais  :lol:
à la poussette , comme un bon vieux 103 sp :whistle:
n°9290009
verbda
Posté le 04-10-2014 à 18:46:25  profilanswer
et en remettant la gestion du ventillo en auto, ils démarrent ?
Message édité par verbda le 04-10-2014 à 18:48:06
n°9290080
Posté le 04-10-2014 à 19:41:58  answer
lis le topic au lieu de poser des questions bêtes :ange:
n°9290469
binblink
Posté le 05-10-2014 à 05:38:15  profilanswer
Je viens de tester la méthode d'algerinoo et sans succès malheureusement!
Chuckmaurice :
- Pas d'autocollant sur les vis! En fait je sais même pas comment ils peuvent voir le truc mais j'ai lu plusieurs topic qui affirme que le changement de la pate thermique dans les CG Sapphire signifiait l'annulation de la garantie.
- Le truc des 2 ventilos je sais pas ce que ça vaux et à la limite si je dois faire ça, autant changer la CG, ça fait un peu bricolage xD ...
Merci cela dit :)
Sinon alors que j'étais sur le bureau avec juste 5 onglets chrome ouvert et que la temperature avait atteint + de 70°, les ventilos se sont emballés et une fois la CG refroidie j'ai pu voir ça sur le Catalyst Control Center :
http://image.noelshack.com/minis/2014/40/1412480058-ccc.png
Ca vous parait normal les chiffres de l'horloge mémoire et GPU?
n°9291913
Posté le 06-10-2014 à 17:19:18  answer
Chuckmaurice :
Merci cela dit
[url=http://www.noelshack.com/2014-40-1412480058-ccc.png]http://image.noelshack.com/minis/2014/40/1412480058-ccc.png
euh ouais  :heink:
ça coute rien ou presque  d'essayer , ça la carte en elle même fonctionne encore ça serait dommage de  ne pas tenter :/
concernant les fréquences , elle sont normale si tu es en multi écran ou 120 htz , sinon , en effet , non c'est pas normal
faudrait peut être tester d'autres pilotes , voir bios pour en avoir le coeur net
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2014 à 17:22:02
n°9291959
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 06-10-2014 à 18:01:10  profilanswer
je miserais sur un flash bios ouai, ça peut venir de là !
n°9395609
noxe42
Posté le 23-01-2015 à 11:06:00  profilanswer
Bonjour blinkblink ,
Je rencontre actuellement le même problème que tu a ou avait avec ta carte graphique.
Je voudrais savoir si tu avait trouvé une solution car j'ai cherché sur plusieurs forum et site mais malheureusement je n'ai trouvé aucune solution a mon problème.
Merci d'avance
Message édité par noxe42 le 24-01-2015 à 00:55:17
Crash 780 GHZ ...Radeon R9 290X Tri X ou Nvidia 980
Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC - 3 Go besoin gadgetWatercooling Sapphire Radeon R9 280 Dual-X ?
[Upgrade] 4870 vapor-xProblème sur Sapphire R9 280X dual X
Sapphire 7970 Vapor X 6Go : Problème RAMRadeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?
Plus de sujets relatifs à : HD7970 Ghz Vapor X à 75° en Idle
