1609 connectés
  Problème sur Sapphire R9 280X dual X
n°9271262
Robinhood ​69
Posté le 17-09-2014 à 14:52:46  profilanswer
Possesseur du CG Sapphire R9 280X dual X d'occasion, cette dernière refuse obstinément de fonctionner (pas d'image, pas de ventilo qui tournent, juste le bouton de sélection du bios qui s'illumine).
En regardant le PCB de plus près, j'ai l'impression qu'un composant CMS est manquant au niveau d'un des connecteurs d'alimentation (celui à 4 broches, celui à 3 broches ayant le sien) ; C'est un composant gris marqué R22 d'environ 5x5 mm.
Mes recherches sur le Net n'ont rien donné pour identifier ce composant.
J'ai bien sûr testé sur plusieurs configuration et avec plusieurs alimentations différentes mais sans succès.
Si l'un de vous a une idée, je suis preneur.
Merci par avance  ;)
[HELP] Problème carte compact flash[CHERCHE]Dissipateurs thermiques mémoire 280X
Sapphire 7970 Vapor X 6Go : Problème RAMProblème démarre (Blue screen et j'en passe)
Asus gtx780 Poseidon VS Msi r9 290 gamingSaphire 280x tri x
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)Problème démarrage NUC D34010WYB
Plus de sujets relatifs à : Problème sur Sapphire R9 280X dual X
