2562 connectés
  carte mère griller ou pas?
n°8609123
helieu
Posté le 03-02-2013 à 16:17:21  profilanswer
Comment voir si ma carte mère est griller ou pas ?
n°8609136
fatalix41
Posté le 03-02-2013 à 16:33:12  profilanswer
Ca dépend...
Et bonjour au passage!
Donnes nous ton modèle de carte graphique, le reste de ta config et les symptomes que tu rencontres, car bon... D'un constructeur à l'autre et suivant les modèles, ca change (certains modèles c'est avec des leds qui indiquent d'ou vient le souci, sur d'autres, c'est des petites écrans qui t'affichent un code erreur, etc....).
Message édité par fatalix41 le 03-02-2013 à 16:33:25
n°8609141
helieu
Posté le 03-02-2013 à 16:39:57  profilanswer
Oui bonjour désoler
Tout les numéro de modèle que tu me demande se trouve ou?
C'est un eee pc série 1000 mais pour le reste ...
n°8609145
fatalix41
Posté le 03-02-2013 à 16:45:25  profilanswer
Bon alors c'est un mini portable, c'est le genre d'info si tu le précises pas, on risque pas de le savoir. Donc pas besoin d'autres infos, cela nous suffit.
Quand tu appuis sur ton bouton power, tu as une réaction ou pas (bip, ventilo qui s'enclenche, une led qui s'allume) ou rien du tout? Que ce soit sur secteur ou sur batterie, il n'y rien qui change?
Si tu branches ton mini PC sur secteur, est ce que tu as la led de chargement de ta batterie qui s'allume?
Message édité par fatalix41 le 03-02-2013 à 16:47:14
n°8609147
helieu
Posté le 03-02-2013 à 16:49:59  profilanswer
rien ne se passe sur secteur est pareil sur batterie
n°8609199
fatalix41
Posté le 03-02-2013 à 17:36:05  profilanswer
Alors, oui, c'est soit ton chargeur qui est mort soit ta carte mère. IL faut  tester avec un autre chargeur. Si ca ne change rien, c'est bien la carte mère qui est morte, dans ces cas là, tu ne peux pasq faire grand chose.
n°8609202
helieu
Posté le 03-02-2013 à 17:37:15  profilanswer
d'accord alors il faut que je trouve un autres chargeur merci
failli griller une carte mère...carte mere griller ?
alim ou carte mère grillée?Une carte mère peut-elle griller une alim ?
Alimentation griller est ce que ma carte mère a griller elle aussi ?Risque de griller la carte mère
Une carte mere peut elle griller les disques durs ?peut-on griller une carte mère en installant un disque dur?
qu es qui a griller ?(alim,carte mere ....)Que faire pour ne plus griller ma carte mére+BIOS
Plus de sujets relatifs à : carte mère griller ou pas?
