1776 connectés
  Est ce ma carte graphique qui est en train de mourir?
n°9606856
Posté le 11-09-2015 à 23:47:27  answer
Je pense que ma carte graphique (GTX570) est en mourrance :/ j'ai rassemblé quelques faits, le détail est plus bas.
Résumé:
- chargement gpu-z (aléatoire), jeu (aléatoire), vlc (une fois), au boot = plantage
- de manière très rare, l'écran de boot n'affichait pas l'info habituelle de mémoire vive et cpuid au premier ecran de boot.
- je me dis que ça peut aussi venir de l'alim (peu probable vu les circonstances de déclenchement du black screen plutôt lié à l'image plutôt qu'à la consommation d'énergie).
- je n'ai pas investigué le CPU ou la carte mère car ça semble plutôt lié à l'utilisation de la carte graphique
Détaillé.
Je crois que ma carte graphique me lâche mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Tout a l'heure, en pleine partie de jeu vidéo, hard reboot d'un coup. L'ordinateur redémarre mais l'écran est juste noir, soit ça fait ça, soit reboote et ça ne passe pas l'écran de Windows 10.
Soit. Je laisse reposer 5 minutes, je redémarre. Ca fonctionne. J'installe Asus LiveTweaker pour voir s'il y a des outils pour accéder à des infos sur la carte graphique. Rien de bien folichon dans la suite, un truc pour le bios, un outil d'overclocking et une sorte de GPU-Z. J'explore, au 2ème accès à GPU-Z, une erreur du programme puis re black screen immédiatement. Je redémarre non sans mal, 1mn après le démarrage, plusieurs éléments du bureau devienne complètement noirs ou vides. Je laisse le PC reposer quelques minutes, tout refonctionne nickel, je fais même un stress test de 60s sur le GPU, RAS. Je fais un chkdsk, RAS, check de la mémoire vive (avec l'outil Windows), RAS. Je me décide à rejouer à STALKER pour en avoir le coeur net. RAS, tout semble aller parfaitement, je joue des heures.
Je reviens sur le bureau (j'ai fait 2h que du web) après à peine je décide de lancer une vidéo sur VLC paf, ça me refait la même, impossible de redémarrer correctement. De là, plus possible de booter depuis. Dès que je dois arriver à l'écran de login windows, soit ça freeze, soit ça black screene.
Note: ma carte graphique (de même que le ventirad CPU) a été dépoussiérée il y a genre 1 mois donc je ne pense pas que le ventilo soit encrasé, surtout qu'elle a subi les 39°C de l'été dans broncher.
Note 2: j'ai déjà eu quelques rares black screens/reboots comme ça. Moins de 10 en 3 ans mais c'est vrai que sur les 3 derniers mois, j'en ai eu plus...
Des avis? :/
Merci :jap:
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2015 à 01:08:04
Posté le 11-09-2015 à 23:47:27  profilanswer
n°9606960
Posté le 12-09-2015 à 10:50:32  answer
Up
n°9606988
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 12-09-2015 à 12:09:33  profilanswer
tu peux déjà installer un soft de monitoring genre hwinfo64
lancer un jeu et revenir sur le bureau voir qu elles sont les températures qui sont excessive , dans le même temps, voir si c'est pas une tension qui s'éffondre....
de plus, un détails precis de tes composants serait pas du luxe ;)
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9606995
Posté le 12-09-2015 à 12:23:28  answer
Hello, news sur le sujet: le PC fige (rarement) ou black screene après l'écran de chargement windows 10 (quand je suis censé arriver à la page d'identification).
J'émets de grosses réserves quant à l'aspect alimentation. En 2D/Bureau, normalement, ça consomme que dalle et ça chauffe peu.
Du coup hwinfo64, je ne peux pas l'installer. Un stress test de 60s m'a fait monter de 34° à 69°, rien de bien mirobolant.
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2015 à 12:23:52
n°9606998
guinius
Posté le 12-09-2015 à 12:36:57  profilanswer
ok , fais comme tu veux alors [:john_tgv:5]
n°9607123
Posté le 12-09-2015 à 16:00:09  answer
L'ordi peut pas booter  [:spamafoote]
n°9607143
guinius
Posté le 12-09-2015 à 16:26:12  profilanswer
ok, j'vais pas vu que s'en était là,  :D
fais un clear cmos et tente de démarrer...
si non, test une autre carte graphique ou le graphique intégré si y en a un,
ou bien alim, si t'en as une autre...
n°9607153
carrera
Posté le 12-09-2015 à 16:41:50  profilanswer
Carte graphique qui lache, possible oui ; :sweat:
sors là
un coup de bombe contact (K2f) dans le slot et sur les lamelles du pci-E de la carte réenfonce la comme il faut bien droit en vérifiant le taquet de blocage.
il faut tester une autre alim, une tension de sortie erratique peut etre à l origine de ce genre de choses aussi
reméde en carte graphique:
rachéte une
Gtx 660 /670 / 680 / 770 d occasion (entre 65 et 130e on vas dire suivant la carte) et tu résoudras ton pépin (en upgradant au passage)
alim LDLC 500W 80+, corsair 450w, seasonic...
---I like Scsi---
n°9607206
Posté le 12-09-2015 à 17:51:04  answer
Merci :jap:
Plus rien de s'affiche mais le pc a l'air de booter, j'entends les hdd être en mode boot, les periphériques externes s'allumer (diode), etc. Il n'y a juste plus aucun affichage :/
J'ai pris une GTX 970 dans tous les cas, je voulais changer t'manière..  Si l'autre marche encore au final, je la revendrai à vil prix pour remplacer l'éventuel composant défectueux.
n°9607208
carrera
Posté le 12-09-2015 à 17:54:00  profilanswer
Vérifie bien (déplug et replug)
L alimenttion du processeur 4 ou 8 broches (ca fais un écran noir)
et les alimentations pci express sur la carte graphique d ailleurs
---I like Scsi---
n°9607218
Posté le 12-09-2015 à 18:08:19  answer
Check :(
n°9607802
Posté le 13-09-2015 à 17:02:51  answer
Je viens d'installer une 9600 GT 512 Mo que je me suis fait prêter. Après quelques déboires dus aux précédents boots ratés avec l'ancienne carte, le tout a l'air de fonctionner nickel. Je vais faire bouffer de l'OCCT à la carte pour tester la stabilité PSU. Je réessayerai avec la GTX 970 que je viens de commander du coup.
n°9607906
carrera
Posté le 13-09-2015 à 18:35:59  profilanswer
croisons les doigts :jap:
---I like Scsi---
n°9607922
Posté le 13-09-2015 à 18:56:02  answer
1h30 d'OCCT PSU (CPU + GPU), RAS.
Mon alim c'est ça:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 46992.html
Je viens de faire les tests d'alim, RAS. Les valeurs de tension sont très régulières et plutôt très légèrement supérieures (aux valeurs théoriques) qu'inférieures.
n°9607936
carrera
Posté le 13-09-2015 à 19:16:36  profilanswer
tu tiens le bon bout on dirais.
l antec 650 est trés convenable pas de probleme
---I like Scsi---
n°9607950
Posté le 13-09-2015 à 19:38:34  answer
Ouaip', je vous tiens au jus dès que j'ai reçu la bête en tout cas. Merci :jap:
n°9608257
guinius
Posté le 14-09-2015 à 10:38:26  profilanswer
 :lol: tu risques pas d'avoir de soucis avec une carte qui ne bouffe pas plus de 70 watts...
si le soucis vient de ton alim sur les sorties d'alimentation pci express, ton test montre cependant la localisation
du soucis, alim ou carte graphique.... pour ce qui est des tensions ton test psu est caduc puisque peu ou rien ne tire sur l'alim coté pci express ...
si tu as toujours un écran noir quand tu auras la 970, un test d'une autre alim s'imposera,
sinon, c'est que c'était ta carte...
autre chose , ta connection des connecteurs d'alim pci express viennent des cables de l'alim ou des cables modulaires ?
as tu essayé de ne brancher qu'avec les câbles modulaires ( bornes rouges ) ?
n°9608372
Posté le 14-09-2015 à 12:42:59  answer
Je suis en déplacement pro pour l'heure mais je testerai en fin de semaine ;)
n°9609067
guinius
Posté le 15-09-2015 à 09:55:27  profilanswer
ok bonne semaine !
n°9610498
Posté le 16-09-2015 à 20:11:13  answer
Nouvelle carte installée. Ca a l'air de bien tourner. En tout cas, elle est bieeeennnnnn plus légère. L'autre s'était gondolée avec le temps ( le PCB s'était légèrement plié, oui :D ).
n°9610623
carrera
Posté le 16-09-2015 à 23:21:34  profilanswer
 :ouch: forcément
tant mieux :jap:  :bounce:  [:yuck]  [:z-bob]
---I like Scsi---
n°9611510
Posté le 17-09-2015 à 20:41:41  answer
Je me demande quel est le ratio de torsion maximal acceptable d'un PCB de composant informatique classique [:klemton]
n°9611916
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 18-09-2015 à 13:08:01  profilanswer
Simple curiosité: tu as testé avec une 9600 mais tu ne pouvais pas booter simplement sur le GPU intel du 2500k ? Ou alors sur windows c'est casse-pieds à cause des drivers ?
n°9611940
Posté le 18-09-2015 à 13:41:58  answer
Rien dans le bios pour booter sur la CM et pas de sortie VGA/DVI sur le panneau arrière ;)
n°9611980
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 18-09-2015 à 14:29:35  profilanswer
Les joies de l'epoque P67/H67 ou il falait choisir entre OC ou chipset graphique integé  :D
n°9612063
Yog Sothot​h
Posté le 18-09-2015 à 16:22:55  profilanswer
Effectivement.  :ouch:  Alors que le chipset le permet et que les UD4 ne sont pas données ! Pas de sortie video sur la CM. C'est cool que ton problème soit résolu en tout cas.
Pas de sortie video carte graphiqueMa carte graphique HS
Choix entre 2 carte gtx 970 : Asus ou EVGA ?Carte graphique défectueuse ?
carte graphique désactivée affichage maintenu?carte graphique instable
carte graphique en train de mourir ?[HELP] Carte graphique en train de mourir?
Plus de sujets relatifs à : Est ce ma carte graphique qui est en train de mourir?
