1682 connectés
  Carte graphique défectueuse ?
n°9606277
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 10:06:08  profilanswer
Il se trouve que ma carte graphique me pose quelques problèmes.
En effet, celle-ci est détectée une fois sur deux au démarrage du pc (à croire qu'il faut un temps de chauffe).
Quand ce n'est pas le cas, je me tape un écran noir et les ventilos tournent à plein régime.
Il s'agit d'une GTX 770 de chez Gigabyte.
J'ai tenté de débrancher/rebrancher/inverser les ports PCI sans succès et j'ai même réinstallé les drivers (en les virant dans un premier temps via Display Driver Uninstaller).
Merci d'avance  ;)
n°9606282
Golbam
Posté le 11-09-2015 à 10:17:05  profilanswer
Dans le Bios, quel est le périphérique d'affichage selectionné par défaut ? As-tu PCI-e ou Auto ? Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de CG, ça peut tout à fait être ta CM.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9606297
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 10:40:18  profilanswer
Voici quelques photos de mon bios :
http://tof.canardpc.com/preview/63425982-6408-40a3-ac27-46f9b6ec0238.jpg
http://tof.canardpc.com/preview/33ae15b1-ae37-4982-8144-9a400711bb00.jpg
http://tof.canardpc.com/preview/5dc3504f-854f-49b4-b21e-29f70db1c034.jpg
A noter que je suis récemment passé sur Windows 10 et que j'ai installé un Ubuntu en dualBoot.
Message édité par Tilps le 11-09-2015 à 10:44:18
n°9606309
Golbam
Posté le 11-09-2015 à 10:59:38  profilanswer
PCI n'est pas PCI e.
n°9606315
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 11:04:06  profilanswer
Je dois modifier l'init Display First ?
n°9606318
Golbam
Posté le 11-09-2015 à 11:12:21  profilanswer
Oui
n°9606336
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 11:47:05  profilanswer
Je suis bien passé sur le slot 1 PCI e, mais ça ne résout pas mon problème. J'ai d'ailleurs eu droit à un blue screen affichant l'erreur video tdr failure.
n°9606354
Golbam
Posté le 11-09-2015 à 12:10:02  profilanswer
Mais si t'as eu cette erreur c'est que windows s'est lancé ?
n°9606355
Golbam
Posté le 11-09-2015 à 12:13:08  profilanswer
Tu ne donnes pas assez d'info.
1) Carte graphique branchée et alimentée :
- Sélection PCI-e dans init display first : affichage via la CG sur les ports de la CG
- Sélection iGPU : affichage via le intel HD/AMD sur les ports de la CM
2) Pas de CG affichage via la CM
Il faut que les pilotes soient réellement à jour avec une installation personnalisée des pilotes et non pas rapide avec installation à neuf (case à cocher).
n°9606365
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 12:27:59  profilanswer
Windows se lance bien, je suis passé sur le chipset intégré de ma cm. Je peux même de temps à autre me mettre sur la cg, hier soir j'ai pu jouer à cs:go sans soucis. Sauf que ce matin au redémarrage les ventilos tournaient à plein régime et la carte n'était plus détecté.
Je vais tenter une réinstallation des pilotes donc.
n°9606374
Golbam
Posté le 11-09-2015 à 12:37:15  profilanswer
Profites en pour mettre à jour le pilote du chipset. On ne sait jamais.
n°9606392
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 11-09-2015 à 13:09:59  profilanswer
Le BIOS de ta CM est à jour ?
n°9606396
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 13:17:31  profilanswer
J'ai tenté à nouveau la maj du pilote, même résultat.
Jovial > Je n'ai pas installé de pilotes depuis un moment, et ça cg fonctionnait très bien jusqu'à avant-hier.
A un détail qui n'en est peut-être pas un, mais l'heure de mon pc ne se set pas correctement sur Windows, obligé de réactiver la détection auto. Ça doit faire une/deux semaines que ça me le fait.
Message édité par Tilps le 11-09-2015 à 13:18:01
n°9606418
Golbam
Posté le 11-09-2015 à 14:02:37  profilanswer
La pile de la CM est morte ?
n°9606425
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 14:10:26  profilanswer
Ça pourrait occasionner un plantage répété de la carte graphique ?
Je suis sensé vérifier l'état de la pile comment ?
n°9606446
ash117fr
Posté le 11-09-2015 à 14:30:55  profilanswer
j'ai eu un problème presque identique avec une GTX 960 PNY. Il s'agissait d'un défaut d'origine sur la CG. Obliger de la renvoyer au sav pour remplacement (sous garantie).
Ta carte graphique est elle neuve?
Si elle n'est pas détectée, plusieurs sources au problème:
point de vue matériel:
l'alimentation: arrivée en fin de vie, elle ne délivre plus le courant nécessaire (en supposant que tout est bien branché)
la carte graphique: défaillance due à la température, à une mauvaise manip', à un défaut d'origine (c'était mon cas)
la carte-mère: le port PCI-E défaillant (pin tordu, poussière, autre...), ou la CG est mal branchée.
L'écran: le câble est mal branché (faux contact) à la carte graphique. Change de port pour voir, celui que tu utilises est peut-être foutu. La détection du périphérique d'affichage se fait en détectant lequel est branché à un écran.
point de vue logiciel:
Carte-mère: le Bios est mal réglé ou pas à jour. Pour la pile, pas sûr, tout le reste est bien détecté a priori non? Enlève la pile, débranche l'alimentation, et garde le bouton power enfoncé pendant quelques minutes, pour décharger les condensateurs. Ensuite remet la pile et rebranche tout. Tu repartira sur un bios avec tout par défaut.
Drivers: pas sûr, ils se chargent après le bios.
Concernant ton problème d'heure windows, j'ai aussi eu le même problème, ca vient du dual boot Ubuntu/Windows. Va voir sur les forum Ununtu, il y quelques lignes de commandes à rentrer dans un terminal.
Message édité par ash117fr le 11-09-2015 à 14:35:02
n°9606457
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 14:42:46  profilanswer
J'ai cette cg depuis un an et demi, elle fonctionnait très bien jusqu'à avant-hier. Tout comme le reste de la config' d'ailleurs. Il faudrait que je choppe un tournevis histoire de virer la cg du port PCI e, la dépoussiérer et la rebrancher.
Le truc c'est qu'elle fonctionne par intermittence.
n°9606462
ash117fr
Posté le 11-09-2015 à 14:49:51  profilanswer
Si jamais tu en as l'occasion, essaie avec une autre carte graphique (si tu en as une veille compatible PCI express). A l'inverse, essaie de brancher ta CG dans un autre ordinateur si possible.
L'essentiel est d'isoler le composant responsable, les plus "simples" à remplacer étant les câbles (alim, écran, etc.), ensuite la CG, ensuite l'alimentation.
Je te met le lien te donnant les détails sur le problème que j'ai rencontré, pour voir si tu t'y reconnais. https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=4107.0
Peux tu nous donner ta config' en détail (avec les marques)?
Message édité par ash117fr le 11-09-2015 à 14:55:41
n°9606474
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 15:09:14  profilanswer
Hélas je n'ai plus de cg sous la main (ma 4670 a terminé dans le pc de ma mère :fou: ).
Ma config en détail :
- Un SSD Crucial M500 de 240Go
- Un HDD 1 To de chez Seagate (si mes souvenirs sont bons)
- Un I5 4670K
- Un rad Hyper 612s de chez CM
- Une CM Gigabyte Z87X-D3H
- Une alimentation DLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
- 2*4Go de RAM Crucial Ballistix Tactical (1600 Mhz)
- Une GTX770 de chez Gigabyte (modèle 2 Go)
Message édité par Tilps le 11-09-2015 à 15:10:18
n°9606511
ash117fr
Posté le 11-09-2015 à 15:32:26  profilanswer
Dommage.
As-tu une boutique informatique près de chez toi? Si le vendeur est sympa, il peut essayer de voir avec une autre carte. Au pire du pire, tu peux en acheter une à 30 euros pour tester...
J'imagine que ta CG n'est plus sous garantie non plus...
Personnellement, et vu ce que j'ai vécu, je dirais que c'est un défaut de la CG. Mais aucune certitude si on ne teste pas (et mon avis est biaisé).
Pas de soucis sur la config, j'avais peur pour l'alim.
Message édité par ash117fr le 11-09-2015 à 15:44:03
n°9606790
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 21:35:58  profilanswer
Demain je m'en vais cherché un tournevis dans un premier temps, ensuite j'irais faire un tour en boutique. Ma cg est sans doute encore sous garantie, mais bon dans tous les cas je ne vais pas rester un mois sur chipset :o
J'ai quand même pas mal de doutes concernant la carte mère, mais ça m'emmerde quasi encore plus car ça va être synonyme de formatage :fou:
n°9606845
Tilps
Posté le 11-09-2015 à 23:24:43  profilanswer
Je viens de tenter de mettre à jour mon chipset intégré, je me bouffe un écran bleu à chaque fois :pt1cable:
n°9606959
Tilps
Posté le 12-09-2015 à 10:48:57  profilanswer
J'ai testé en changeant de port PCI, même chose. Au moment ou j'arrive sur le bureau de Windows, écran noir et les ventilos qui s'emballent.
Aussi, je viens de remarquer ceci sur ma cg :
http://tof.canardpc.com/preview/19111515-9424-43f9-a39d-c20d8bb45ab5.jpg
Ça ressemble à un composant qui a cramé no ?
Message édité par Tilps le 12-09-2015 à 10:49:08
n°9607138
Tilps
Posté le 12-09-2015 à 16:21:43  profilanswer
Je viens de désinstaller mon pilote graphique et là, tant que je n'ai pas de pilote d'installé, je peux booter sur ma cg sans soucis :pt1cable:
n°9607457
Golbam
Posté le 13-09-2015 à 01:59:36  profilanswer
Oui sur ta cg ya un truc mort. Mais surement de l'autre coté ce sera mieux visible. Go la renvoyer.
n°9607508
Tilps
Posté le 13-09-2015 à 10:02:24  profilanswer
Je n'y comprend plus rien, j'ai reset le bios de ma cm, réinstallé le dernier pilote de ma cg et ça fonctionne depuis hier soir :lol:
A voir dans les prochains jours.
Message édité par Tilps le 13-09-2015 à 10:02:40
n°9608187
the_skwi
Posté le 14-09-2015 à 08:34:52  profilanswer
Fais peut-être un test de ta CG pour voir si ses perfs sont similaires à celles attendues ou si elle est "bridée" à cause de composants défectueux (cramés).
(3DMark est toujours un bon outil de test? Il y a mieux maintenant?)
n°9608357
djshotam
Posté le 14-09-2015 à 12:28:28  profilanswer
ca a l'air bien noirci sur la photo.
met ton nez dessus et renifle, si ca a cramé, c'est une odeur que l'on reconnait
Cordialement,  djshotam
n°9610395
lenys054
Posté le 16-09-2015 à 18:07:04  profilanswer
pour moi aucun doute ca fumé :sarcastic:
n°9610616
Golbam
Posté le 16-09-2015 à 23:14:18  profilanswer
Oui clairement ça a fumé, ou alors un gros dégueulasse a réparé une carte en sortie de chaîne (oui ça se fait, je l'ai déjà fait en stage ouvrier) en versant du flux comme un goret (d'où la trace sombre qui a méchamment réchauffé la résine).
Carte graphique déféctueuse cherche une remplaçanteHelp. Carte graphique defectueuse ?
Conseils pour remplacer ma carte graphique défectueuseCarte graphique deféctueuse..?
Carte Graphique Radeon HD 5770 Défectueuse ?carte graphique défectueuse ?
Remplacer une carte graphique GeForce 8600GT défectueuseCarte graphique défectueuse
Carte graphique défectueuse?Carte graphique hd 4870 défectueuse???
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique défectueuse ?
