2730 connectés
  Carte graphique qui tourne au ralenti !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9070800
miczekif
Posté le 27-02-2014 à 08:59:28  profilanswer
Bonjour a tous,
En janvier 2014 j'ai acheté une carte SAPPHIRE HD 7870 (Edition OC). Mais j'avais de gros ralentissements et les jeux saccadaient totalement.
N'ayant pas trouvé de solution a mon problème, j'ai préféré rendre la carte et me faire remboursé.
Voir ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8085_1.htm
Suite a ça, j'ai formaté l'ordinateur, réinstaller Windows pour repartir sur des bonnes bases  :)  et... j'ai acheté une nouvelle carte:  SAPPHIRE R9 270X (Dual-X OC With Boost) - je sais vous allez me dire encore Sapphire et en plus une carte dérivée de la 7870 mais bon on se refait pas...
Et la, CATASTROPHE !  :ouch:  Les même problèmes qu'avant !! Les jeux saccadent, ma note 3D-Mark est nullissime, les FPS ne dépassent pas le niveau du QI de Nabila (4-5). Que se passe-t-il, Nondidiou?!
J'ai besoin d'aide avant que je jette l'ordi entier a la poubelle...  :fou:
Bon, résumons: extrêmement peu probable d’être tombé 2 fois sur des modèles défectueux donc probablement quelque chose qui va pas dans le reste du matériel ? une configuration du BIOS mal faite ? Un problème de puissance ? de connexion ?
Voici la liste de mon matériel:
CM: Gigabyte GA-Z87-D3HP
Proc: Intel Core i5 4670K
RAM: G.Skill Ripjaws X Series - 8Go (2x 4 Go)
Alim: Seasonic M12II-520W
Please help !  :cry:
Message édité par miczekif le 27-02-2014 à 09:03:17
n°9070802
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 27-02-2014 à 09:01:07  profilanswer
Le problème vient peut-être d'ailleurs, du port PCI-e de ta carte mère par exemple.
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9070805
miczekif
Posté le 27-02-2014 à 09:04:59  profilanswer
Je précise qu'avant ça j'avais une  HD 5770 qui tournait nickel sur ce même port...
n°9070806
aeon-
Posté le 27-02-2014 à 09:06:09  profilanswer
Et t'as pas pu essayer avec une autre carte graphique ? Autre que tes 7870 ? Après avoir eu les problèmes je veux dire.
n°9070812
miczekif
Posté le 27-02-2014 à 09:12:15  profilanswer
Je n'en ai pas d'autre sous la main pour l'instant mais je me disais que ça peut pas être 2 cartes défectueuses.
Surtout que si tu lis le topic sur l'ancienne carte tu verras que c’était très bizarre: des fois tout était ralenti puis après un redémarrage ça marchait ! Cela correspond moins avec un problème matériel je pense.
n°9070813
aeon-
Posté le 27-02-2014 à 09:15:11  profilanswer
Dans ce cas c'est vraiment bizarre ^^
T'a réinitialisé le BIOS ? Ou alors joué avec les mode PCi-e Gen 1/2/3 du BIOS ?
n°9070815
miczekif
Posté le 27-02-2014 à 09:18:08  profilanswer
Traduis moi tout ça en noob :)
n°9070817
aeon-
Posté le 27-02-2014 à 09:20:58  profilanswer
Tu peux essayer de réinitialiser ton BIOS dans un premier temps.
Dans un second temps, toujours dans le BIOS, tu peux régler la Gen sur laquelle le port PCI-e fonctionnera. Par défaut il doit être sur Auto mais tu dois pouvoir le mettre sur 1, 2 ou 3
n°9070880
miczekif
Posté le 27-02-2014 à 10:30:25  profilanswer
Comment réinitialiser le BIOS? En enlevant la pile quelques secondes ?
Comment régler la Gen ? Et c'est quoi la Gen ? Generation ?
Message édité par miczekif le 27-02-2014 à 10:46:39
n°9071082
Spartan88
Posté le 27-02-2014 à 12:50:08  profilanswer
Dans le bios, les paramètres PCI-e tu dois pouvoir choisir justement...normalement par défaut ça fonctionne très bien.
Mais oui pour réinitialiser le bios tu enlève la pile et tu la remets 30s plus tard ^^
n°9071111
Posté le 27-02-2014 à 13:20:04  answer
520W ça serait y pas un chouille short même si c'est une Seasonic?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2014 à 13:27:10
n°9071122
miczekif
Posté le 27-02-2014 à 13:27:14  profilanswer
J'essaie ça et je vous tien au courant.
Est-il possible que la carte ne reçoive pas assez de puissance électrique ?
Ma carte possède deux entrées PCI-e 6pins que j'ai reliée a un même sortie électrique de l'alim a travers un cable repartiteur LP4. Ça peut poser problème ?
J'essaie de faire un schéma:
http://s10.postimg.org/bgcaz2x3d/Untitled.jpg
n°9071125
Posté le 27-02-2014 à 13:29:30  answer
Je pense qu'on tient quelque chose :o
Passe à une alim 800w avec câbles pcie dédiés, en l'état tu as de la chance de pas avoir déjà détérioré ton matos
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2014 à 13:32:07
n°9071130
aeon-
Posté le 27-02-2014 à 13:31:59  profilanswer
520W ça passe, c'est la manière dont c'est branché qui est bizarre en effet ^^
n°9071135
miczekif
Posté le 27-02-2014 à 13:34:28  profilanswer
800W ?? Tu exagères un peu la...
Comment faut-il brancher en fait ? Je précise que les 2 cables PCIe a droite sont ceux fournis par Sapphire !
n°9071143
aeon-
Posté le 27-02-2014 à 13:39:05  profilanswer
Ils doivent déjà être présents sur ton alim.
520W suffisent t'inquiètes pas ;)
Essaye de trouver les mêmes câbles, mais directement reliés à ton alim au lieu de prendre des adaptateurs.
n°9071146
Posté le 27-02-2014 à 13:40:07  answer
Faut à minima les brancher sur un molex différent et non sur un multiplicateur connecté depuis un seul molex
n°9071153
miczekif
Posté le 27-02-2014 à 13:44:26  profilanswer
Bon alors en rentrant du boulot je vais les brancher chacun son molex alors. Vous pensez que ça peut expliquer mes soucis ?
n°9071165
aeon-
Posté le 27-02-2014 à 13:49:38  profilanswer
Vire les molex ce sera mieux ^^
Normalement ton alim à tout ce qu'il faut :)
n°9071172
Posté le 27-02-2014 à 13:51:16  answer
oui je pense qu'un molex de 4 pins n'est pas capable de répondre aux  variations de puissance demandées par la carte par le biais des 12 encoches femelles d'alimentation pcie.
D'expérience je sais que ça passe sur deux molex même si ce n'est pas l'idéal. Ta Seasonic est modulaire, t'as perdu les câbles d'alim PCIE?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2014 à 13:52:21
n°9071184
miczekif
Posté le 27-02-2014 à 13:56:02  profilanswer
si, je les ai quelques part ! je vais les retrouver et brancher directement dessus les 2 PCIE. Je vous tient au courant... Merci  :)
Message édité par miczekif le 27-02-2014 à 13:56:37
n°9071191
Posté le 27-02-2014 à 13:58:48  answer
Je pense que ça va changer deux trois choses
n°9071859
miczekif
Posté le 28-02-2014 à 00:01:18  profilanswer
Bon finalement je n'ai pas retrouvé mes câbles PCI-E pour brancher directement la carte.
Mais j'ai changé le branchement et maintenant chaque Molex vient d'une sortie électrique de l'alim différente mais aucun changement: carte toujours au ralenti !  :o
Je précise que les câbles fournis par Sapphire sont des PCIE->1 seul Molex (seulement 3 pins de surcroit).
Or j'ai lu qu'il vaut mieux des PCIE->2xMolex. Est-ce vrai ?
Et 3 pins ou 4 pins sur la Molex ca change quelque chose ?
Ça vaut le coup que je rachète 2 cables PCIE a brancher a l'alim ?
Message édité par miczekif le 28-02-2014 à 00:02:04
n°9071875
dwane78
Posté le 28-02-2014 à 00:24:57  profilanswer
Bonsoir,
À mon avis oui tu as meilleur temps de racheter 2 câble pci E 6pins ce n'est pas le prix que cela coûte. Tout ce qui est raccordement est un nid à enmerde.
J'ai eu ce soucis avec non sli de gtx 760, je n'avais de vrai câble qui parte depuis l'alimentation jusqua la carte que pour une seul. J'avais branché le'autre en Molex et bonjour les soucis, pas assez de jus, je m'y perdait dans les câbles. La au moins tu partira sur des connections "normal".
n°9071881
miczekif
Posté le 28-02-2014 à 00:30:41  profilanswer
Bon ok mais le seul probleme c'est que je cherche a fond sur internet et je ne vois pas ou en acheter !  :heink:  Une idée ?
n°9071883
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-02-2014 à 00:33:35  profilanswer
Je doute que le fait de passer par des Molex soit un problème... Sur mon PC 2 j'ai une HD 4870 qui consomme encore + que ta R9 270X. Elle est alimentée par une Fortron 350W qui a pas loin de 10 ans, donc pas de PCI-E à cette époque, les deux ports PCI-E de la carte sont alimentés via des adaptateurs Molex, et ça marche très bien.
Et en plus, vieille alim oblige, elle n'a que 18A sur le +12V, elle est à considérer comme une 250W aujourd'hui plutôt qu'une 350...
n°9071889
dwane78
Posté le 28-02-2014 à 00:40:30  profilanswer
Sur matériel.net tu en as de sur. Je suis sur mon téléphone donc un peu compliqué de te mettre un lien direct mais avec un petit " câble 6pins pcie matériel.net" sur Google tu devrai trouver.
n°9071892
miczekif
Posté le 28-02-2014 à 00:43:18  profilanswer
Ça ne donne rien...
n°9071897
dwane78
Posté le 28-02-2014 à 00:56:54  profilanswer
Après recherche effectivement un câble mâle mâle pci express est introuvable car ils ne sont pas standardisé avec toutes les marques.
Attend de voir d'autres réponse au cas ou mais la je n'ai pas trop d'idée.
Pour mon cas j'avais acheter des rallonge mais j'avais déjà.les câbles d'origine.
n°9071965
Posté le 28-02-2014 à 08:30:53  answer
Combien de slot PCIE sur ta mobo? t'es sur d'être dans un slot 16x?
Je vois sur le site que le slot positionné en bas est en 4x
n°9071985
miczekif
Posté le 28-02-2014 à 09:04:43  profilanswer
La CG est sur le slot Pcie du haut (le 16x).
n°9072002
Posté le 28-02-2014 à 09:21:24  answer
Difficile maintenant de pousser le diagnostique sans avoir un autre pc pour auditer la carte graphique ou un autre gpu reconnu fiable pour tester le reste du PC.
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2014 à 09:26:55
n°9072032
miczekif
Posté le 28-02-2014 à 09:48:43  profilanswer
Dans tous les cas pensez vous que l'histoire du molex simple vers pcie est un problème ?
n°9072037
Posté le 28-02-2014 à 09:53:17  answer
Non je ne pense pas.
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2014 à 10:02:47
n°9072047
miczekif
Posté le 28-02-2014 à 10:02:22  profilanswer
2 disques durs et un graveur Dvd
n°9072055
Posté le 28-02-2014 à 10:06:13  answer
Et côté CPU ça chauffe pas trop? C'est refroidit par quoi? T'as observé il n'y avait pas de bottleneck en charge?
n°9072075
miczekif
Posté le 28-02-2014 à 10:22:21  profilanswer
Le CPU tourne nickel refroidi par un Artic:
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835186065
n°9072083
Posté le 28-02-2014 à 10:27:36  answer
ok, faut donc auditer la mobo avec une carte graphique factuellement fonctionnelle.
n°9074076
miczekif
Posté le 01-03-2014 à 19:56:54  profilanswer
J'ai une vieille GT610. Ça vaut le coup de tester avec ?
n°9075716
Posté le 03-03-2014 à 08:34:08  answer
C'est du PCIe 2x je sais pas
 Page :   1  2
Page Précédente
QUELLE CARTE?Nouvelle carte mère, et processeur?
Carte Son et Carte ReseauBesoin d'aide pour le remplacement de ma carte réseau
New Carte Graphique[Résolu] Freeze + bips à répétitions sur carte mère MSI
Carte mère MSI 990XA-GD55 qui surchauffeConseil Carte mère
quelle carte mere et processeur est le mieux ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui tourne au ralenti !
