1064 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte graphique qui tourne au ralenti !
n°9075716
Posté le 03-03-2014 à 08:34:08  answer
C'est du PCIe 2x je sais pas
Posté le 03-03-2014 à 08:34:08  profilanswer
n°9082915
miczekif
Posté le 09-03-2014 à 13:16:40  profilanswer
Bon alors apres quelques jours de recherches et essais differents:
Ma carte graphique marche tres bien sur mon slot PCIEx4.
Je pourrais me contenter de la faire marcher sur ce slot et ne pas poser de question mais j'ai lu sur plusieurs forums qu'une carte PCIEx16 est bridée en puissance par un port PCIEx4 et qu'il est vraiment préférable d'utiliser le PCIEx16. C'est également ce qui est écrit sur le site de Gygabyte: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 519&dl=#sp
"For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot"
La question maintenant est: est-ce un souci hardware ou software ?
Je précise que mon Bios est a jour et que le slot ne peut pas être totalement défectueux: la carte marchait, pas comme il faut mais elle marchait.
Message édité par miczekif le 09-03-2014 à 13:18:27
n°9083220
miczekif
Posté le 09-03-2014 à 20:33:23  profilanswer
Quelqu'un a une idée ?
n°9083395
dwane78
Posté le 09-03-2014 à 23:43:24  profilanswer
Évidemment que ta carte est bridé sur un 4x ! Le 8 ne bride pas trop et encore !
C'est donc ton port x16 qui doit être mort ! Soit sav pour ta cm si elle est encore.sous garantie sinon acheté en une nouvelle !
Avant tente une Maj du bios et regarde si tu n'a pas un driver des pci-e manquant...
n°9083489
miczekif
Posté le 10-03-2014 à 07:32:51  profilanswer
Ce que je veux dire c'est que j'aimerais bien tenter tout avant de ramener ma mobo en SAV (=galeres+plus d'ordi pendant quelques jours).
Y-a-t-il encore des choses a faire a part mettre a jour tous les drivers et le Bios (deja faits) ?
Je te rapelle que le slot n'est pas physiquement mort c'est tout...
n°9083837
miczekif
Posté le 10-03-2014 à 14:24:53  profilanswer
une idée ?
En de bon entendeur, salut !
n°9083906
dwane78
Posté le 10-03-2014 à 15:18:17  profilanswer
Perso non je n'ai plus d'idee attend encore la reponse d'autre personnes pour te confirmer ou non mes dires...
A ta place ce serai SAV de CM étant donné que ta CG est bonne. Tu n'a pas un revendeur près de chez toi ? Tu peux d'abord lui montrer ton soucis si le temps de SAV te fait un peu peur !
n°9084603
miczekif
Posté le 10-03-2014 à 23:36:35  profilanswer
Apres de plus amples vérifications, il semblerait que la carte marche correctement sur le PCIE x16 quand je change dans le BIOS le PCIE en Gen2 au lieu de Gen3.
Comme ça, la carte tourne au ralenti:
http://i.imgur.com/RyvxdCd.jpg
Comme ça, ça marche bien:
http://i.imgur.com/RykOwur.jpg
J'aimerais bien faire tourner en PCIe 3.0 quand même... Une solution ?
C'est pas possible que je sois le seul dans ce cas...  :cry:
n°9085041
dwane78
Posté le 11-03-2014 à 13:19:16  profilanswer
Ton problème est presque reglé ! Après je ne sais pas du tout comment faire pour quelle fonctionne en pci-e 3.0...
Mais si ca peut te rassurer il n'y a aucune différence en terme de performance entre le 2.0 et 3.0 ! La différence doit etre de 2 FPS de différence dans le pire des cas !
La au moins tu as les vrais perf de ta carte !!
n°9087248
miczekif
Posté le 13-03-2014 à 10:36:42  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, j'ai résolu le problème en mettant a jour le Bios en version F7a disponible ici: https://www.mediafire.com/?kq2k1w9e01k29ba
Ce Bios n'est même pas disponible sur le site de Gigabyte  :fou:
C'est bon a savoir si quelqu'un rencontre le même problème...
Message édité par miczekif le 13-03-2014 à 10:46:24
n°9092976
miczekif
Posté le 18-03-2014 à 10:50:25  profilanswer
Comment passer en [RÉSOLU] ?
n°9094040
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-03-2014 à 10:46:44  profilanswer
En éditant ton premier post ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
QUELLE CARTE?Nouvelle carte mère, et processeur?
Carte Son et Carte ReseauBesoin d'aide pour le remplacement de ma carte réseau
New Carte Graphique[Résolu] Freeze + bips à répétitions sur carte mère MSI
Carte mère MSI 990XA-GD55 qui surchauffeConseil Carte mère
quelle carte mere et processeur est le mieux ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui tourne au ralenti !
