2911 connectés
  Carte graphique qui hyper ventile
n°9886721
namtaro
Posté le 20-07-2016 à 20:05:13  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai depuis peu un problème de carte graphique (Amd Radeon HD 6800). En effet le ventilo s'est mis il y a quelques jours à touner à fond,
tout le temps, 1 seconde après avoir allumé l'ordi la vitesse max est déjà atteinte pour ne jamais redescendre.
La température dans la pièce est relativement basse et n'explique pas cette vitesse de rotation et même avec l'aide de programme, je n'arrive pas à ralentir le ventilateur.
Est-ce que ce problème vient de la carte graphique ? ou pourrait-il venir d'ailleur ?
Ce qui me fais venir à ma deuxième question , si le problème vient bien de la carte graphique, et que je souhaite du coup la changer,
est-ce que mon processeur ( Amd Phenom II x4 965, ~3,4Ghz) supporterait une Radeon RX 480 par exemple ? Ou est-ce que je dois tout changer ?
Merci beaucoup .
n°9886750
Aurelien91​4
Posté le 20-07-2016 à 20:25:05  profilanswer
temperature exacte du gpu?
Message édité par Aurelien914 le 20-07-2016 à 20:25:40
n°9886776
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 20-07-2016 à 20:41:40  profilanswer
Salut
Oui, à quelle T° est ta carte-graphique??
P.s: @ aurelien914: ça te ferait mal aux doigts d'écrire bonjour/salut quand tu réponds à quelqu'un pour la 1ère fois?
Message édité par Scarface72 le 20-07-2016 à 20:42:50
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9886790
namtaro
Posté le 20-07-2016 à 20:49:16  profilanswer
La actuellement 51°C
Message édité par namtaro le 20-07-2016 à 20:49:31
n°9886793
Aurelien91​4
Posté le 20-07-2016 à 20:52:11  profilanswer
bonjour, bonsoir, salut, bienvenue, :jap:
ca ventile fort au repos avec 51 degrés donc? Ce qui est étrange c'est que ca ventile fort a 51 degrés
n°9886795
namtaro
Posté le 20-07-2016 à 20:53:39  profilanswer
Ça ventile fort 1 à 2 secondes après le démarage , alors que le gpu est à température ambiante (22, 23°C)
et ce jusqu'à ce que je l'éteigne.
Message édité par namtaro le 20-07-2016 à 20:56:06
n°9886807
Aurelien91​4
Posté le 20-07-2016 à 21:00:54  profilanswer
Tu peux essayer de modifier avec MSI afterburner
n°9886808
Aurelien91​4
Posté le 20-07-2016 à 21:01:03  profilanswer
pour voir
n°9886812
namtaro
Posté le 20-07-2016 à 21:04:31  profilanswer
C'est ce que j'ai fais déjà, mais ça ne fait rien du tout..
Message édité par namtaro le 20-07-2016 à 21:05:49
n°9886821
Aurelien91​4
Posté le 20-07-2016 à 21:07:40  profilanswer
dans les graph, ca indique le pourcentage et la vitesse de rotation des ventilos?
Message édité par Aurelien914 le 20-07-2016 à 21:10:00
n°9886823
Scarface72
Posté le 20-07-2016 à 21:09:01  profilanswer
En tous cas ça n'a pas l'air d'être la mort annoncée du GPU, à 51° en idle la T° est tout à fait normale pour ce type de carte-graphique.
Pourquoi le ventilo pète une case ça c'est autre chose...
n°9886827
Aurelien91​4
Posté le 20-07-2016 à 21:10:56  profilanswer
quand meme, 51 degrés en idle avec les ventilos a fond, c'est etrange
n°9886839
Scarface72
Posté le 20-07-2016 à 21:16:51  profilanswer
En effet... Et si on lance un jeu, comment ça se passe? Si le GPU est mort à tous les coups le Pc s'arrête, la C-G se met en sécurité.
n°9886842
namtaro
Posté le 20-07-2016 à 21:17:01  profilanswer
MSI afterburner me dit que le ventilo tourne à 50% de la vitesse max.
Les 51 degrés malgré le ventilo à fond s'explique peut être parce qu'il fait très chaud aujourd'hui.
n°9886843
Scarface72
Posté le 20-07-2016 à 21:17:38  profilanswer
Et ça fait quelle vitesse en t/min 50%??
n°9886851
namtaro
Posté le 20-07-2016 à 21:22:46  profilanswer
3700 RPM ! :/ Et avec wow de lancé par exemple la température monte à 63 degrés
Message édité par namtaro le 20-07-2016 à 21:24:01
n°9886857
Scarface72
Posté le 20-07-2016 à 21:26:57  profilanswer
Ben c'est pas 50%, 3700t/min les ventilos sont à fond...
Ok, 63° sur WoW le GPU est ok mais la gestion ventilos est foireuse.
n°9886858
namtaro
Posté le 20-07-2016 à 21:29:10  profilanswer
Bah ouais je sais bien , après c'est ce qu'il me dit 50%, alors qu'il tourne à fond, mais c'est ma carte graphique qui meurt je pense.. Je commence à avoir des bugs d'affichage
n°9886860
Scarface72
Posté le 20-07-2016 à 21:30:10  profilanswer
Ouai, dans ce cas, faut pas trop trainer pour la remplacer.
n°9886864
namtaro
Posté le 20-07-2016 à 21:33:23  profilanswer
Bon bah je vais en commander une  ! Mais est-ce qu'une Radeon Rx 480 irait avec mon cpu (Amd Phenom II x4 965, ~3,4Ghz) ? ou alors ça vaut pas le coup et faut que je change les deux
n°9886865
Aurelien91​4
Posté le 20-07-2016 à 21:33:45  profilanswer
essaye de remplacer la pate thermique peut etre
n°9886877
namtaro
Posté le 20-07-2016 à 21:43:56  profilanswer
Dac ! Merci beaucoup pour votre aide en tout cas , je vais voir ce que je vais faire !
n°9886906
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-07-2016 à 22:16:49  profilanswer
si tu doit changer de config dans pas trés longtemps rien ne t'empéche de prendre une carte graphique surdimensionné, vérifie quand même que l'alim soit de puissance/qualité suffisante.
n°9886928
Gg67500
Posté le 20-07-2016 à 22:44:17  profilanswer
Plop :jap:
Ta MAJ les pilote ces dernier temps a tout hasard ?
halte là on ne passe pas !
n°9886965
namtaro
Posté le 20-07-2016 à 23:22:31  profilanswer
Ouais tout est à jour
n°9886968
Gg67500
Posté le 20-07-2016 à 23:24:02  profilanswer
Sa te la fait apprêt une MAJ pilote graphique par hasard ? Si oui essaie une version antérieure :jap: un pilote foireux ou une installe foireuse peut provoqué ce genre de prob :o
n°9887075
namtaro
Posté le 21-07-2016 à 02:26:31  profilanswer
J'ai remis une version plus ancienne , pas de changement :/
n°9887360
Gg67500
Posté le 21-07-2016 à 11:48:49  profilanswer
Erf...  Appret ptet la gestion ou carrément le ventilo qu'est mort ;)
Ecran qui ne s'allume pas au démarrage - Carte mère Asus Z97-A[RESOLU] Upgrade PC changer la carte mère ?
boot long après changement carte graphiqueBesoin d'aide pour choisir ma nouvelle carte graphique !
probleme multi ecrans avec carte graphiqueCarte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui hyper ventile
