1599 connectés
  GPU a 50 % en jeu
GPU a 50 % en jeu
n°11153944
sssyyy
Posté le 20-09-2022 à 20:59:40  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je constate un problème avec ma config pc, quand je suis en jeu mon GPU tourne a maximum 50% par exemple sur battlefield 2042 je suis a 50 fps en élevé.
Idem pour Cyberpunk.
J'ai un écran 75Hz
Vitesse de ma ram 3200mhz.
Voici ma config :
https://www.noelshack.com/2022-38-1-1663614004-hwin.png
https://www.noelshack.com/2022-38-1 [...] mark-1.png
https://www.noelshack.com/2022-38-1 [...] mark-2.png
J'envisage si je trouve pas de solution de changer de cpu.
Merci pour votre aide.
n°11154031
kabyll
Posté le 20-09-2022 à 22:50:02  profilanswer
hello,
tu n'aurais pas activé des trucs comme le DSR (ds le control panel nvidia), ou l'echelle de définition (dans le jeu si l'option est proposée, je connais pas le jeu) ?
n°11154048
damiou_03
Posté le 20-09-2022 à 23:11:07  profilanswer
n°11154187
kabyll
Posté le 21-09-2022 à 09:00:54  profilanswer
j'avais maté, et en principe en 1080p il devrait pouvoir sortir 100-120 fps avec sa 3060 sur BF2042
possiblement un poil moins, genre 100-110 fps avec un 3500x
mais d'office bien plus de 50
(par contre 50-55 fps ca correspond à ce que la carte peut sortir en 1440p)
Message édité par kabyll le 21-09-2022 à 09:01:38
n°11154203
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-09-2022 à 09:12:29  profilanswer
Pas à 50% de charge ceci dit :o
@sssyyy : t'aurais pas le mode "jeu" activé ? (oui, celui qui améliore les perfs sous W10 :o )
Message édité par artouillassse le 21-09-2022 à 09:13:17
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11154212
kabyll
Posté le 21-09-2022 à 09:24:54  profilanswer
oui c'est vrai, mais je fais pas super confiance au 50% de charge
y'a pas mal de jeu où c'est buggé
genre chez moi Warzone me dit que ma 3080 tourne à 12-15%,
faudrait voir l'occupation gpu + cpu (tous les coeurs) ingame avec afterburner (voir gpuz à coté s'il a deux écrans)
ms comme il a des bons scores en 3dmark, on peut supposer que tout roule à ce niveau là
n°11154619
sssyyy
Posté le 21-09-2022 à 17:53:44  profilanswer
Salut merci pour vos retour,
Le DSR est désactiver dans le panel nvidia et je suis en 1080p sur BF2042.
Limiteur fps désactiver aussi dans le panel nvidia.
Le mode jeu windows était activer je l'ai désactiver mais aucun changement.
Voilà les résultats avec afterburner sur BF2042:
GPU : 53% des pointes vers les 60%
CPU1 100%
CPU2 100%
CPU3 100%
CPU4 100%
CPU5 100%
CPU6 100%
D3D12 : 60 fps
étant novice dans l'informatique, j'en déduit que c'est mon cpu qui bride mon gpu?
Pourquoi dans les menus de BF2042 mon gpu est à 93% avec afterburner et mes 6 CPU sont a 80%
n°11154637
kabyll
Posté le 21-09-2022 à 18:22:17  profilanswer
Ca me semble pas normal que tu satures a ce point le cpu.
Y a des video sur YouTube avec des 3500x qui sortent bien plus de fps.
Y a un historique sur cette machine? Genre c'est une config full neuve avec clean install de windows ? Ou t'as upgrade le cpu en gardant le windows d'une ancienne machine?
n°11154661
sssyyy
Posté le 21-09-2022 à 18:53:50  profilanswer
J'ai vue aussi des vidéos et sur les vidéos il y a de bon fps.
Config faite en 2020, Windows clean, avant j'avais une gtx 980 evo 4gb, j'ai changer pour prendre une 3060 mais au final j'ai l'impression qu'il a un goulot d'étranglement, pourtant  les vidéos sur youtube montre que le cpu arrive bien a géré avec le gpu bizarre..
Message édité par sssyyy le 21-09-2022 à 18:54:09
n°11154673
sssyyy
Posté le 21-09-2022 à 19:03:10  profilanswer
Je rajoute que sur les vidéos youtube le cpu est a 4100Mhz alors que le mien est a 3950 mhz, ca peut être ça?
J'ai voulu vérifier dans le bios et je vois que mon cpu core est à 39.50 j'ai voulu le passe a 41 mais quand je sauvegarde et je vais sur cpu z pour voir si ça a changer, je suis toujours en 3950mhz pourquoi?
Message édité par sssyyy le 21-09-2022 à 19:31:16
n°11154739
kabyll
Posté le 21-09-2022 à 21:20:06  profilanswer
4.1 c'est le turbo max sur 1 coeur.
J'ai pas le détails des turbos sur x coeurs, ms 3950 ca semble cohérent (peut etre que lui avait oc son cpu)
Teste peut etre de maj les drivers chipset https://www.amd.com/fr/support
+ faire un DDU pour clean les drivers nvidia (au cas où)
Message édité par kabyll le 21-09-2022 à 21:20:41
n°11154755
sssyyy
Posté le 21-09-2022 à 21:50:37  profilanswer
Impossible de faire de maj, même sur l'assistance pilote AMD il ne trouve pas mon cpu.
puis quand je lance le logiciel il me mais une erreur 182, je pense pas que mon processeur est équipé d'une carte graphique intégré.
En tout cas dans le bios j'ai cadencer mon proc a 4100mhz, je vois quand même une légère différence sur bf2042.
n°11154756
kabyll
Posté le 21-09-2022 à 21:51:21  profilanswer
ta carte mere c'est quoi ? B450 ? B550 ? autre chose ?
n°11154774
sssyyy
Posté le 21-09-2022 à 22:38:34  profilanswer
ASUSTEK PRIME X470-PRO
Après normalement mes drivers niveaux carte mère sont a jour.
Message édité par sssyyy le 21-09-2022 à 22:39:52
n°11154798
kabyll
Posté le 21-09-2022 à 23:49:51  profilanswer
teste ceci qd mm,
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/x470
n°11154843
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-09-2022 à 07:56:45  profilanswer
On est d'accord que le BIOS est à jour ?
n°11155126
sssyyy
Posté le 22-09-2022 à 18:09:10  profilanswer
Oui mon BIOS est à jour c'est la dernière version
  GPU a 50 % en jeu
GPU tournant à 1-2% en jeuxConseils upgrade GPU + ecran 1440p
[Résolu ?] PC qui s'éteint, GPU qui surchauffeFiveM : GPU tourne au ralenti
choix GPU 1440p "silencieux"(Résolu) Gpu pour Remplacer GTX970 ? >> RX6700
Quel GPU pour un processeur i7 860 ?Vis Gpu a ressort cassée sur rtx3080 vision 10go
Température GPU "IDLE"Comment passer de Legacy à UEFI avec màj GPU et conversion MBR à GPT ?
Plus de sujets relatifs à : GPU a 50 % en jeu
