2765 connectés
  Bug GeForce GT220 : écran figé et reboot
n°7960993
chguss
Posté le 02-07-2011 à 12:45:50  profilanswer
Bonjour à tous
Tout d'abord ma config : Win 7 64 bits SP1 / Athlon 64 x2 4200+ / CM : MSI K9NU Neo-V / CG : NVIDIA Geforce GT220 / RAM : 4 Go DDR2 / DD : 450 Go
J'ai changé ma carte graphique pour une GeForce GT220 il y a 5 mois. Tout fonctionnait sans aucun problème jusqu'à il y a 1 semaine : je recontre depuis de gros problèmes sur mon PC.
Je précise que je n'ai rien modifié ni installé : pas de logiciel nouveau, les mêmes drivers depuis plusieurs mois
Je vous liste les pépins rencontrés :
- l'écran se fige (impossible d'utiliser le clavier ou la souris qui se bloquent), obligé de faire un reset
- écran bleu avec message d'erreur : *** STOP : 0x00000116 (0xFFFFFA800359A4E0, 0xFFFFF8800F1F06E8, 0x0000000000000000, 0x0000000000000002)
*** nvlddmkm.sys - adress FFFFF8800F1F06E8 base at FFFFF8800F077000, Datestamp 4dd73a68
- reboot soudain et sans blocage
- écran devient totalement rouge, bleu ou blanc sans aucune inscription, obligé de faire un reset
Ce bug intervient sans conditions précises : pendant un jeu, un surf, ou même parfois en faisant rien (il a rebooté une fois pendant que j'étais partis manger, alors que rien n'était en fonctionnement sur le PC...)
Après recherche, il s'avère que le fichier "nvlddmkm.sys" me pose tout ces problèmes...
J'ai pu extraire un dump de WhoCrashed :
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 26/06/2011 16:04:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062611-15828-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x801F10)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8006030010, 0xFFFFF8800F8EEF10, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 275.33
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 275.33
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 275.33 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation VIDEO_TDR_ERROR
A noter que je rencontre également les problèmes suivants :
- après reboot, lenteurs sur la page de détection des DD et mémoire, lenteur au chargement de Windows
- parfois après un reset il ne reboote pas, l'écran reste noir, je suis obligé de l'éteindre complètement pour pouvoir le redémarrer
- j'ai déjà rencontré de l'écran figé en mode sans échec de Windows, ainsi que lors d'un Memtest (sous Dos)  :(
J'ai déjà testé les solutions suivantes : mise à jour des drivers, réinstallation des drivers fournis avec la CG, réinstallation de Directx, retrait d'une barette mémoire, réglage du bios par défaut, nettoyage et dépoussiérage du PC
J'ai également tenté l'underclock de la CG (comme conseiller sur certains forums) : j'ai installé Rivatuner mais, ne pigeant rien à son fonctionnement, j'ai laissé tombé...
J'ai fais un CPUStress : après 20 minutes aucun problème, puis le PC finit par planter
J'ai fais un Furmark : les tests se déroulent normalement...
T° en fonctionnement relevés par Everest :
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627EHF/EHG (ISA A10h)
Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Coeur #1 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #2 41 °C (106 °F)
Aux 44 °C (111 °F)
Diode du GPU 36 °C (97 °F)
Maxtor 6V200E0 38 °C (100 °F)
MAXTOR STM3250310AS 39 °C (102 °F)
Ventilateurs
Processeur 1671 RPM
Système 2377 RPM
GPU 49%
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.37 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.83 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 2.05 V
Aujourd'hui je deviens fou, je ne sais plus quoi faire !!!
Ma question : l'origine de mon problème est-elle logicielle ou matérielle ?? car si ce n'est qu'un problème logiciel, pourquoi ces problèmes en mode sans échec ou sous Dos ?
Ma carte graphique a t-elle un défaut ?
Ma carte mère datant de 2007, est-elle encore bonne pour le service, ou montre t-elle des signes de faiblesse ?  :sweat:
Changer de matos (de carte graphique, ou alors de carte mère mais j'en profiterai pour changer de config) reglera t-il mon problème ??
Merci d'avance pour votre aide  :hello:
n°7961048
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 02-07-2011 à 13:41:25  profilanswer
Je pense pas que cela vienne de la carte mère (pouvant fonctionner pendant 6-8 ans).
Cependant cela peut venir de l'alimentation qui donne des tensions instables à cause de son âge ... Marque et puissance de l'alimentation ?
Message édité par Black-Phenom le 02-07-2011 à 13:42:41
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7961089
chguss
Posté le 02-07-2011 à 14:20:55  profilanswer
Marque : HEDEN
Puissance : 480 W
Elle doit dater également de 2007 je ne crois pas l'avoir changée entre temps...
n°7961097
tahitiflo
06/05/12,on est foutu....
Posté le 02-07-2011 à 14:27:34  profilanswer
chguss a écrit :
Marque : HEDEN
Puissance : 480 W
 [:what has been seen]
après la pluie vient le lundi ] [VDS  ram ddr2 400 4x1go 60€]
n°7961112
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 02-07-2011 à 14:38:54  profilanswer
Heden c'est la plus mauvaise marque d'alimentation qui existe !!!!!!!  :o change moi sa !!!
Cherche pas change d'alim  :o
c'est une no-name marqué 480 W dessus, alors qu'elle en délivre 280-300 W réellement et encore, j'appel sa une sa***perie ... En plus de cela se genre d'alimentation endommage les composants a petit feu, à cause des tensions instables et non sécurisé (aucun fusible risque d'incendie, en cas d'orage ou de chauffe) ... En espérant pour toi qu'elle n'est pas emporter la plupart de tes composants.  :jap:
Achète une vrai alimentation, de marque !!  :o
En marque de qualité : Antec, Corsair, Be Quiet, OCZ, Silverstone, Cooler Master, Enermax, les nouvelles Fortron +or, NZXT +or, Seasonic et Seasonic rebadgé (sous la marque LDLC) , les marques qui ne sont pas cité oublie c'est de la m***  :hello:
Message édité par Black-Phenom le 02-07-2011 à 14:42:32
n°7961115
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 02-07-2011 à 14:43:19  profilanswer
Pire que ça, la heden 480w ne fait que 185W en réalité !
Une saloperie de la pire espèce! Balances là à la décharge ou offres là à quelqu'un que tu détestes.
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°7961118
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 02-07-2011 à 14:45:58  profilanswer
Tout a fait d'accord avec toi Kingus  :lol:
n°7961140
chguss
Posté le 02-07-2011 à 15:06:04  profilanswer
OK merci pour ces conseils les gars !
Je vais changer ça de suite et je vous tiens au jus !
n°7961143
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 02-07-2011 à 15:09:54  profilanswer
Pas de soucis  :jap:  :hello:
n°7961294
chguss
Posté le 02-07-2011 à 17:45:38  profilanswer
ça y est c'est fait !
J'ai posé une alim Cooler Master GLite Power de 460 W.
Malheureusement ce n'est pas ça qui a réglé mon problème :
- plantage dans Cities in Motion après une dizaine de minutes
- test du CPU avec CPUStress : plantage au bout de 5 minutes, écran bleu avec erreur nvlddmkm.sys (toujours lui), la T° du CPU était de 51° - 52° donc je ne pense pas que c'est lui qui ait un problème
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°7961297
chguss
Posté le 02-07-2011 à 17:47:18  profilanswer
T° du PC d'après Everest :
Champ Valeur
Températures
Carte mère 32 °C  (90 °F)
Processeur 36 °C  (97 °F)
CPU #1 / Coeur #1 32 °C  (90 °F)
CPU #1 / Coeur #2 35 °C  (95 °F)
Aux 40 °C  (104 °F)
Diode du GPU 40 °C  (104 °F)
Maxtor 6V200E0 37 °C  (99 °F)
MAXTOR STM3250310AS 38 °C  (100 °F)
Ventilateurs
Processeur 1250 RPM
Système 1740 RPM
GPU 49%
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.37 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.62 V
+12 V 13.01 V
Mise en veille +5 V 5.07 V
Batterie VBAT 2.74 V
n°7961358
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 02-07-2011 à 19:08:46  profilanswer
Tu as surement foutu en l'air un composant avec ton Heden  :pfff:  :(
n°7961469
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 02-07-2011 à 22:13:25  profilanswer
Re,
Testes avec les derniers drivers, car c'est un fichier des pilotes nVidia qui plante.
Black Phenom >> On ne met PAS de majuscules à des "marques" comme heden, advance ou lc power. :p :d
n°7961487
chguss
Posté le 02-07-2011 à 22:37:15  profilanswer
OK je vais tester ça demain.
J'avais déjà tenter sans succès avec les derniers drivers dispo chez Nvidia, mais là avec la nouvelle alim on ne sait jamais...  ;)
n°7961661
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 03-07-2011 à 09:19:41  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
Re,
n°7962359
chguss
Posté le 03-07-2011 à 21:32:42  profilanswer
Bonjour
J'ai installé les derniers drivers dispo chez Nvidia : 275.33 WHQL
Résultat : rien de neuf, toujours mes problèmes de reboot...   :fou:
Une petite question qui me vient à l'esprit : ma Geforce GT220 a une connection PCI-E 2.0 16x, hors ma carte mère gère le PCI-E 1.0 16x. Le problème peut-il venir de là ?? Le driver n'est peut être pas totalement adapté...
mais bon elle a quand même fonctionné 4 mois sans problème...
Sinon quels autres test je peux effectuer pour savoir si c'est ma CG qui a un blème ?
n°7962396
chguss
Posté le 03-07-2011 à 22:13:21  profilanswer
Re
En farfouillant sur le net, j'ai trouvé d'autres personnes ayant eu des problèmes similaires aux miens (écran figé et reboot).  :sweat:
Le problème serait dû au fait que la CG réclamerait à un moment donné plus de "jus" qu'elle tire donc par le port PCI-E de la carte mère, cette dernière ne pouvant lui fournir, la CG se boque et on obtient ce fameux écran figé...
Le fait de passer à une CM plus récente, avec en plus ma nouvelle alim, pourrait-il résoudre mon problème ??
Une personne a résolu ce problème en amenant un connecteur depuis l'alim et l'a soudé sur la CG  :ouch:  mais je ne vois pas trop faire ça...
n°7962411
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 03-07-2011 à 22:36:54  profilanswer
Non, une GT 220 ne consomme quasiment rien, les 75W fournis par le port PCI-E 1.0 suffisent très largement.
Et le PCI-E 2.0 est pleinement compatible avec le 1.0, donc ce n'est pas ça, d'autant plus comme tu dis que ça a fonctionné sans problème pendant 4 mois.
Donc je sèche :(
n°7962414
chguss
Posté le 03-07-2011 à 22:43:37  profilanswer
@ kingus4300
OK merci beaucoup pour ton aide !  ;)
Je suis en train de tester ma CG avec OCCT, je vous poste les résultats dès que c'est fait.
n°7963175
chguss
Posté le 04-07-2011 à 17:54:48  profilanswer
Bonjour
Je me suis livré depuis hier à quelques test :
- Test GPU OCCT : 2 x 1h00, pas d'erreurs, T° maxi 61° / 1 test planté au bout de 20 minutes (blue screen)
- Test GPU Memtest sur OCCT : 2 x 10 passages, pas d'erreurs
Par contre j'ai également testé le CPU avec OCCT et Linpack : impossible de les terminer sous Win, se terminent en blue screen
Ces 2 tests faits en mode sans échec : RAS pas d'erreurs... T° maxi 53°
Je ne sais donc pas ce qui déconne dans mon PC...  :pt1cable: je deviens fou !!!
N'en voyant pas le bout je pense que je vais changer mon matos :
- soit je change que la CG (au bout de 4 mois... j'ai un peu les boules)
- soit j'en profite pour mettre à jour ma config (après 4 1/2 une ptite mise à jour fera pas de mal  ;) ) : je change le proco, CM, RAM, mais je souhaite conserver ma CG, ainsi que mes DD.
Que me conseillez vous parmi ces 2 choix ?
n°7963260
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 04-07-2011 à 19:30:29  profilanswer
Le choix le plus judicieux sa serait de changer le processeur (il doit avoir de la bouteille a mon avis), carte mère et RAM et plus tard acheté une carte graphique si tu en as réellement besion dans les jeux  :jap:
Qu'elle est ton budget ?
n°7963422
chguss
Posté le 04-07-2011 à 21:55:22  profilanswer
J'ai déjà regardé un peu , je comptais mettre :
- en proco : AMD Phenom II X2 555 Black Edition (3.2 Ghz)
- en carte mère : Asus M4A77T/USB3
- en RAM : Corsair DDR3 4 Go (2 x 2 Go en dual channel) PC3-12800
et bien sur un ventirad pour le processeur. Je me suis donné un budget de 200 € environ, je pense que c'est une config correcte qui entre dans mes prix  ;)
Je conserverai de mon PC actuel ma CG, mon DD (500 Go en SATA, ce qui me suffit largement puisqu'il est loin d'être plein), mon graveur et mon lecteur de cartes.
Et puis mon alim puisque je viens de la changer  ;)
n°7964374
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 05-07-2011 à 18:04:22  profilanswer
Très bon choix cependant mon coeur c'est toujours tourné vers Intel. Les Core i3 sont plus performants et consomment moins d'énergie  :hello:
n°7964497
chguss
Posté le 05-07-2011 à 19:45:46  profilanswer
@ Black-Phenom : Merci du conseil l'ami  ;)  je vais regarder ça de plus près
A noter que j'ai installé hier un vieux drivers de chez Nvidia (version 186.34 datant de 2009).
Résultat : mon PC est redevenu stable (plus de plantage), par contre je trouve qu'il rame légèrement de temps en temps, et je ne peux plus jouer à plusieurs jeux (bug graphique dans Cities in Motion et Tropico 3, lags dans SimCity 4...)  :(
Quand même vraiment bizarre comme problème  :??:
J'espère que le changement de matos réglera ça
n°7964611
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 05-07-2011 à 21:27:58  profilanswer
De rien c'est normale  :jap:
Peut-être que le disque dur commence a fatigué, j'avais un Seagate qui me faisait laguer dans les jeux avec ma HD 5870.
Regarde avec le logiciel "Crystal Disk Info" l'état de santé de ton disque dur  :jap:
Pour 40 € tu peux avoir un 500 GB performant  :hello:
n°7976912
SolidSnake​01
Posté le 17-07-2011 à 01:31:30  profilanswer
Bon... je ne sais pas si tu repasseras par ici.
Evite de changer tout ton matériel à cause de ce souci de pilotes... Il y a bien des soucis entre GT 220 et les pilotes 275.33 WHQL.
Avec Windows 7, tu peux lancer la console de récupération et repartir d'une dernière bonne config. Ensuite, télécharge les pilotes 266.58 WHQL, ça fonctionne avec cette CG, j'ai essayé pas plus tard que cet aprem. Voit déjà ce que ça fait avec ça.
n°7977034
chguss
Posté le 17-07-2011 à 11:29:33  profilanswer
@ SolidSnake01 : merci pour cette info  ;)
Désolé je n'ai pas eu trop le temps de poster ces derniers jours...
Je pense finalement avoir résolu mon problème en remplacement la pile de la carte mère avec réinitialisation du Bios... car je n'ai plus eu de problème après ça, même avec les derniers drivers installés (275.33 WHQL)...
J'ai quand même commandé mes nouvelles pièces, je me suis fais un ptit plaisir je m'étais rien acheté à mon anniv cette année  :sol:  Et mon épouse a accepté sans trop de difficulté !  ;)
En tout cas merci à tous pour votre aide et votre sympathie ! :hello:
Baisser la luminosité de l'écran plus que le permet le pc ?[AIDE] Ecran va en mode Save power dès l'allumage
"Plantage" de ma 5870 quand on coupe l'alim de l'Ecran.Ecran Noir suite à une manipulation hardware
[Montage] Bug graphique au bootEcrant Bleu / Barre de menu figé / Souris toujours dispo.
PC qui se fige: besoin de relancer régulièrement[Topic Unique] nVidia GeForce GTX 670/680/690 (MDG/HDG - GK104)
Aucun signal sur ecran + Ordi qui ne s'eteint pasPb bandes verticales écran Asus N82JV
Plus de sujets relatifs à : Bug GeForce GT220 : écran figé et reboot
Hit-Parade
